Вопрос к знатокам TK7102. После включения радиостанция какое то время работает нормально , потом загорается светодиод как при приеме сигнала.На самом деле приема нет.Думал уходит частота, прогнал по генератору ,нигде нет.При этом на передачу работает прекоасно.После выключения питания все повторяется.Причем чем дольше стоит выключенная, тем дольше потом работает нормально.Такая беда наблюдается уже у 2 радиостанций из 4. 1из этихрадиостанций пролежала в резерве 2 месяца, после этого работает уже неделю нормально. Режим работы радиостанций-круглосутосный.
