07.07.2010, 10:05 #1
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,688
- 1305
- 165
TK-7102
Вопрос к знатокам TK7102. После включения радиостанция какое то время работает нормально , потом загорается светодиод как при приеме сигнала.На самом деле приема нет.Думал уходит частота, прогнал по генератору ,нигде нет.При этом на передачу работает прекоасно.После выключения питания все повторяется.Причем чем дольше стоит выключенная, тем дольше потом работает нормально.Такая беда наблюдается уже у 2 радиостанций из 4. 1из этихрадиостанций пролежала в резерве 2 месяца, после этого работает уже неделю нормально. Режим работы радиостанций-круглосутосный.
Алексей (UN7CN)
14.07.2010, 10:12 #2
- 12.10.2007
- 6,688
- 1305
- 165
Что то либо нег знатоков, либо все увлеклись зрелищем и участием в WRTC.
Алексей (UN7CN)
14.07.2010, 10:52 #3
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
14.07.2010, 11:36 #4
- 10.03.2010
- 5
Светодиод свидетельствует о наличии сигнала или помехи на частоте приема.И если ваша радиостанция закрыта на прием субтоном либо DSC вы ничего не услышите.Если же светодиод загорается и пропадает парием,то надо смотреть вооруженным глазом и прямыми руками
15.07.2010, 09:38 #5
- 12.10.2007
- 6,688
- 1305
- 165
Светодиод меня не смущает. Просто пропадает прием.Наличие внешней посмехи отпадает, поскольку отключаю антенну, и вообще перенес радиостанцию с места установки на свой стол.Проверял другой радиостанцией приема нет и гонял генератором то же нигде не принимает.Внутри явных признаков неисправныых деталей нет.Загвоздка в том, что нет никакой зависимости во времени работы .Т.е. после выключения радиостанция работает нормально неопределенное время (может от 1 часа до нескольких дней) потом загорается светодилд как при приеме сигнала и прием пропадает.переключение на другой канал ничего не меняет.Если выключить питание и через некоторое время включить рация опять какое то время работает нормально (это время зависит от времени выключенного состояния, чем дольше выключена тем дольше работает). На передачу работает прекрасно.Не могу определиться с чем связан такой дефект, причем у 2 радиостанций.
Алексей (UN7CN)
15.07.2010, 14:11 #6
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
15.07.2010, 17:11 #7
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
Разговаривал с парнями, которые мой TH программировали, говорят, что ткаое бывает, когда аппарат сделан для одного участка, а программируется за его пределами. Ну к примеру если у вас "М", а вы его шьете 144-146.
Про мобильные не знают, но в потаскунчиках такое бывает. По их словам - не лечится, тупо меняется на "M2".
У меня TK-3107 с диапазоном 450-470, прошит 430-446. Долго не гонял без перерыва, но если есть необходимость провести эксперимент, могу попробовать.
Это так ... реплика.
16.07.2010, 09:38 #8
- 10.03.2010
- 5
Я извиняюсь,а откуда радиостанции взялись?Случаем не из Поднебесной?Нормальный KENWOOD так себя не проявляет.Если есть возможность проверьте на приборах и с нормальным программатором
16.07.2010, 16:32 #9
- 12.10.2007
- 6,688
- 1305
- 165
Нет не из Поднебесной. Покупали в фирменном магазине (ну если они только не врут).Програмируют то же там.
Добавлено через 2 минуты
Это еще и мануал надо найти и скачать. Поскольку в магазине кроме упакованной радиостанции и краткого описания кнопок ничего нет.Найти может и не большая проблема, а вот скачать.... Лимит на интернет 40 метров на месяц :-(Последний раз редактировалось UN7CN; 16.07.2010 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (UN7CN)
16.07.2010, 18:01 #10
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
16.07.2010, 18:46 #11
- 10.03.2010
- 5
И еще в тему.Посмотрите какой нибудь радиостанцией другого производителя частоту на которой производится прием.С целью выявить наличие -отсутствие помех.Может быть у вас стоит помеха периодически появляющаяся
16.07.2010, 19:33 #12
- 12.10.2007
- 6,688
- 1305
- 165
У Бориса нет, того что мне надо. На данный момент 1 из нерабочих радиостанций отдали в ремонт в мастерскую при фирме которая продает эти радиостанции, со второй пытаюсь справиться сам.
Добавлено через 3 минуты
Ув. дядя Сережа читайте внимательно.Я уже писал что радиостанция без антенны и в дали от места установки. Дефект тот же.И другая радиостанция этого же производителя прекрасно работает на этом же месте.
Наверное за 30 лет работы с радиостанциями элементарное я могу проверить?????Последний раз редактировалось UN7CN; 16.07.2010 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (UN7CN)
17.07.2010, 11:19 #13
- 10.03.2010
- 5
Насколько я понял мануал у вас есть.Сравните пожалуйста платы и марку процессора- оригинал в сервис мануале и тот который имеется у вас
17.07.2010, 18:27 #14
- 12.10.2007
- 6,688
- 1305
- 165
19.07.2010, 18:59 #15
- 12.10.2007
- 6,688
- 1305
- 165
Интересный факт. Вскрытую радиостанцию, тщательно продул пылесосом (пыли хоть и не много , но была), включил-работает. Собрал, включил -работает.Оставил на прогоне, уже 3 дня работает. В чем причина так и не понял. Возможно пылевой слой параллельно емкостям менял настройки???
Но почему не сразу? В общем все пока остается загадкой.Алексей (UN7CN)
