18.06.2007, 19:17 #16Без позывного
- 15.06.2007
- 16
Набирается несолько интересных предложений:
- добавить секундомер с памятью показаний!
- отображать время разных часовых поясов (вполне осуществимо, только объяснил бы кто где это применяется)
- использовать микросхему точного времени со встроенным питанием
19.06.2007, 13:31 #17High Power
- 24.06.2005
- 574
- 140
- 138
Отображать время желательно не нескольких часовых поясов (излишество), а двух - GMT и местное время. А делается это потому, что все радиолюбители "живут" по всемирному GMT времени, но и местное при этом знать не помешает.
19.06.2007, 14:53 #18High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
На мой взгляд, практическая ценность проекта "Часы на микроконтроллере" в виде отдельной конструкции очень невелика - гораздо проще приобрести что-то готовое, тем более, что сейчас нет проблем с выбором. Но как упражнение в программировании Pic-контроллеров вполне подходит.
19.06.2007, 18:00 #19Без позывного
- 15.06.2007
- 16
Спасибо за объяснение, вот теперь появилась ясность в этом вопросе!
Добавлено через 5 минут
Проект действительно реализован в качестве упражнения по программированию. А практическая ценность определится со временем, ведь возможностей для улучшения осталось достаточно, Около 850 байт программной памяти, да и схему можно немного усложнить при необходимости...
Добавлено через 2 часа 34 минуты
Появилась интересная мысль. Допустим есть часы-таймер, встроенный в трансивер, или другую связную аппаратуру.
Какие функции можно возложить на такое устройство? Окажется ли оно полезным в практической работе?
Что оно должно уметь делать?
Будем считать для начала, что время синхронизировано с абсолютной точностью...Последний раз редактировалось kaligraf; 19.06.2007 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
19.06.2007, 21:46 #20AjaxГость
To:kaligraf
Думаю что эта функция была-бы полезна по следующим причинам на мой взгляд:Допустим есть часы-таймер, встроенный в трансивер, или другую связную аппаратуру.
1. В длительных тестах на КВ делаются перерывы (отдых) - это определенный промежуток времени (думаю функция оповещения сама напрашивается);
2. Включить аппаратуру и прогреть ее зарание пред началом работы и т.д.
Во всяком случае применение таймеру всегда найдется и не обязательно в трансивере.
Да чуть не забыл секундомер желательно чтобы также срабатывал и от внешнего импульса (разной логики), контакта, а не только от руки.
20.06.2007, 15:00 #21High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
При всем желании невозможно установить таймер в современный импортный трансивер - там для этого просто места не найдется, ни для платы этого таймера, ни для кнопок управления и индикатора! Думаю, что это касается и любой другой связной техники промышленного исполнения. Здесь речь может идти либо об отдельной конструкции, либо о самодельной технике, в которую можно поставить такой таймер.
Что касается отдельной конструкции - то проще и дешевле будет подобрать что-то готовое. Относительно самоделок - возможно такой таймер кто-то захочет использовать, но вряд ли таких людей будет много...
Это, кстати, иллюстрирует типичную ситуацию для многих людей, кто освоил/осваивает программирование микроконтроллеров - где применить свои знания на практике. Чаще всего оказывается, что все это практически никому не нужно, и дальше упражнений дело не идет. Я, вот, например, могу программировать микроконтроллеры ATMEL - понадобилось одно устройство, необходимое для проведения эспериментальной работы, ничего готового не было, и проще всего и быстрее оказалось реализовать этот дивайс на микроконтроллере. Но это была реальная проблема, требующая неотложного решения. А генерировать притянутые за уши задачи, типа создания никому не нужных часов/таймера и пытаться их решать - пустая трата времени.Последний раз редактировалось UU4JEY; 20.06.2007 в 15:05.
20.06.2007, 19:17 #22Без позывного
- 15.06.2007
- 16
20.06.2007, 20:00 #23Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
кто там тему то начал7
сделайте лучше преобразование фурье на проце, а7
и то интересней73. Алексей (RA3POD)
20.06.2007, 22:53 #24Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
20.06.2007, 23:07 #25Без позывного
- 15.06.2007
- 16
Последний раз редактировалось kaligraf; 20.06.2007 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
20.06.2007, 23:16 #26Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Всё проще. Например написано что передача будет в 12.00 по гринвичу, соответственно это время нужно пересчитывать в своё чтобы не ошибиться (с учетом часового пояса + DST).
Кстати задача автоматического определения DST по введенному городу тоже весьма непростая, требует неслабой таблицы данных т.к. правила перехода для разных стран свои.
Разложение сигнала в спектр.DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
21.06.2007, 00:12 #27
21.06.2007, 14:50 #28High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Такой вопрос нужно ставить не здесь, а там, где сама жизнь ставит проблемы. Ну например, на каком-нибудь производстве - какой-либо прибор, необходимый для контроля/управления в технологическом цикле; или в НИИ (НИИ - это научно-исследовательский интистут), где время от времени тоже может возникать необходимость создания нестандартного устройства с микроконтроллерным управлением. А здесь собираются любители, которые часто сами не знают, что им нужно для полного счастья - то ли осетрины под хреном, то ли конституции, Hi! Удачи в поиске актуальной проблемы!
Эта задача уже не для микроконтроллера - Кесарю кесарево, а слесарю...Последний раз редактировалось UU4JEY; 21.06.2007 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
21.06.2007, 21:09 #29Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
А почему бы и нет, представьте - часы с автоматическим переводом на летнее/зимнее время, достаточно лишь указать в настройках страну и город.
Если ещё добавить автоматическую установку и синхронизацию времени по радиосигналу (77кГц вроде частота на которой идут посылки), получится совершенно реальный девайс не хуже коммерческих.
PS: А кто-то говорил что создание часов это неинтересно... Да тут поле для работы непаханное
21.06.2007, 21:32 #30Без позывного
- 15.06.2007
- 16
Вот с этим полностью согласен! Программисты хорошего уровня бросают эту тему после первой удачной попытки. В сети трудно найти действительно удобные и простые в повторении часы.
Добавлено через 2 часа 47 минут
Может быть кто-то знает где есть подробная информация о параметрах сигнала?Последний раз редактировалось kaligraf; 22.06.2007 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
