Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
  1. #16
    15.06.2007
    16
    Набирается несолько интересных предложений:
    - добавить секундомер с памятью показаний!
    - отображать время разных часовых поясов (вполне осуществимо, только объяснил бы кто где это применяется)
    - использовать микросхему точного времени со встроенным питанием
  2. #17
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Отображать время желательно не нескольких часовых поясов (излишество), а двух - GMT и местное время. А делается это потому, что все радиолюбители "живут" по всемирному GMT времени, но и местное при этом знать не помешает.
  3. #18
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    На мой взгляд, практическая ценность проекта "Часы на микроконтроллере" в виде отдельной конструкции очень невелика - гораздо проще приобрести что-то готовое, тем более, что сейчас нет проблем с выбором. Но как упражнение в программировании Pic-контроллеров вполне подходит.
  4. #19
    15.06.2007
    16
    Спасибо за объяснение, вот теперь появилась ясность в этом вопросе!
    Добавлено через 5 минут
    Проект действительно реализован в качестве упражнения по программированию. А практическая ценность определится со временем, ведь возможностей для улучшения осталось достаточно, Около 850 байт программной памяти, да и схему можно немного усложнить при необходимости...
    Добавлено через 2 часа 34 минуты
    Появилась интересная мысль. Допустим есть часы-таймер, встроенный в трансивер, или другую связную аппаратуру.
    Какие функции можно возложить на такое устройство? Окажется ли оно полезным в практической работе?
    Что оно должно уметь делать?
    Будем считать для начала, что время синхронизировано с абсолютной точностью...
  5. #20
    Ajax
    Гость
    Улыбка
    To:kaligraf
    Думаю что эта функция была-бы полезна по следующим причинам на мой взгляд:
    1. В длительных тестах на КВ делаются перерывы (отдых) - это определенный промежуток времени (думаю функция оповещения сама напрашивается);
    2. Включить аппаратуру и прогреть ее зарание пред началом работы и т.д.
    Во всяком случае применение таймеру всегда найдется и не обязательно в трансивере.
    Да чуть не забыл секундомер желательно чтобы также срабатывал и от внешнего импульса (разной логики), контакта, а не только от руки.
  6. #21
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    При всем желании невозможно установить таймер в современный импортный трансивер - там для этого просто места не найдется, ни для платы этого таймера, ни для кнопок управления и индикатора! Думаю, что это касается и любой другой связной техники промышленного исполнения. Здесь речь может идти либо об отдельной конструкции, либо о самодельной технике, в которую можно поставить такой таймер.
    Что касается отдельной конструкции - то проще и дешевле будет подобрать что-то готовое. Относительно самоделок - возможно такой таймер кто-то захочет использовать, но вряд ли таких людей будет много...
    Это, кстати, иллюстрирует типичную ситуацию для многих людей, кто освоил/осваивает программирование микроконтроллеров - где применить свои знания на практике. Чаще всего оказывается, что все это практически никому не нужно, и дальше упражнений дело не идет. Я, вот, например, могу программировать микроконтроллеры ATMEL - понадобилось одно устройство, необходимое для проведения эспериментальной работы, ничего готового не было, и проще всего и быстрее оказалось реализовать этот дивайс на микроконтроллере. Но это была реальная проблема, требующая неотложного решения. А генерировать притянутые за уши задачи, типа создания никому не нужных часов/таймера и пытаться их решать - пустая трата времени.
  7. #22
    15.06.2007
    16
    Вполне справедливо во многом, но где тогда выход? Ведь достаточно много устройств были сначала разработаны, и только потом востребованы. Можно поставить вопрос так: чтобы этакое сделать, что может оказаться полезным?
  8. #23
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    кто там тему то начал7
    сделайте лучше преобразование фурье на проце, а7
    и то интересней
  9. #24
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Интересно, для чего на практике можно отслеживать время разных часовых поясов? Расскажите, если это не секрет конечно?
    Например при прослушивании зарубежных радиостанций, которые "живут" по своему местному времени.
  10. #25
    15.06.2007
    16
    Включить заранее настроенный приёмник в нужное время?
    Хм...
    А если в это же время включить заранее настроенный передатчик...
    Добавлено через 4 минуты
    - можно добавить в список возможных улучшений (только для чего это применяется?)
  11. #26
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Всё проще. Например написано что передача будет в 12.00 по гринвичу, соответственно это время нужно пересчитывать в своё чтобы не ошибиться (с учетом часового пояса + DST).
    Кстати задача автоматического определения DST по введенному городу тоже весьма непростая, требует неслабой таблицы данных т.к. правила перехода для разных стран свои.
    Разложение сигнала в спектр.
  12. #27
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Цитата:
    Сообщение от FLYING
    смотреть частотный спектр сигнала. вот это будет реальная тренировка. а часы - эт так.........зарядка для костей мозга
  13. #28
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Такой вопрос нужно ставить не здесь, а там, где сама жизнь ставит проблемы. Ну например, на каком-нибудь производстве - какой-либо прибор, необходимый для контроля/управления в технологическом цикле; или в НИИ (НИИ - это научно-исследовательский интистут), где время от времени тоже может возникать необходимость создания нестандартного устройства с микроконтроллерным управлением. А здесь собираются любители, которые часто сами не знают, что им нужно для полного счастья - то ли осетрины под хреном, то ли конституции, Hi! Удачи в поиске актуальной проблемы!
    Эта задача уже не для микроконтроллера - Кесарю кесарево, а слесарю...
  14. #29
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    А почему бы и нет, представьте - часы с автоматическим переводом на летнее/зимнее время, достаточно лишь указать в настройках страну и город.
    Если ещё добавить автоматическую установку и синхронизацию времени по радиосигналу (77кГц вроде частота на которой идут посылки), получится совершенно реальный девайс не хуже коммерческих.
    PS: А кто-то говорил что создание часов это неинтересно... Да тут поле для работы непаханное
  15. #30
    15.06.2007
    16
    Вот с этим полностью согласен! Программисты хорошего уровня бросают эту тему после первой удачной попытки. В сети трудно найти действительно удобные и простые в повторении часы.
    Добавлено через 2 часа 47 минут
    Может быть кто-то знает где есть подробная информация о параметрах сигнала?
  1. ЗУ на микроконтроллере
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 11:54
  2. Устройство релейной защиты на микроконтроллере
    от UK8OAS в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 15:12
  3. АТ команды в Микроконтроллере
    от Huk в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 20:00
  4. Часы на микроконтроллере
    от UB6HAE в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 23:10
