Показано с 1 по 15 из 33
    QRPP
    20.03.2008
    Магнитогорск
    8
    Unhappy Помогите с программированием PIC16F84A
    Хотел сделать цифровую шкалу на МК. Собрал программатор JDM, но никак не могу запрограммировать PIC16F84A. В оригинальной схеме программатора заменил только лишь стабилитрон КС182Ж на BZXC8V2. Пробовал через PonyProg, и при записи и при чтении выдает ошибку "устройство отсутствует или неисправно (-24)".
    Пробовал через ICProg 1.05D -этой вообще без разницы, подключен программатор или нет его, и программирует и читает без него - в обоих случаях выдает ошибку при проверке после программирования "Ошибка проверки по адресу 0000h". При чтении с микросхемы кажет, что в ней ничего не записано.
    Запускал утилиту "Тест программатора", которая встроена в ICProg: когда ставлю галку возле "Вкл. VCC", появляется галка возле "Вход Данных", когда убираю "Вкл. VCC", "Вход Данных" всеравно остается. То же самое работает и с галкой "Вкл Сброс", только когда ее убираешь, пропадает и "Вход Данных". Без подключенного программатора галка "Вход Данных" не появляется. То есть программатор, вроде как работоспособен? Или я что-то недопонимаю.
    Может микроконтроллер дохлый? Хотя я его относил в магазин программировать - все нормально залилось, а когда вставил в частотомер, он не работал почему-то.
    Операционная система Windows XPSP2.
    Скажите, чего надо сделать, чтоб нормально запрограммировать этот МК.
    Изображения Изображения
    Low Power Аватар для RU0AE
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Вероятно не хватает питания от com-порта для питания МК. У меня были подобные проблемы. Купил программатор с внешним источником питания. Как вариант можно попробовать запрограммировать используя ISP.
    de ru0ae
    QRPP
    20.03.2008
    Магнитогорск
    8
    Знать бы, еще, что такое ISP... Для чтения памяти микроконтроллера разве тоже напряжения может не хватать?.
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Картинка если не ошибаюсь из журнала "Радио". В этом цикле статей должно быть описано внутрисхемное программирование (ISP). Источник внешний нужен для этого +5В и +12В.
    de ru0ae
    17.12.2006
    11
    Дополнительно устанавливаете WINDOWS 98 и шьёте без проблем.Я свою, такую-же проблему решил так.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    1. Скачайте на www.lancos/com последнюю версию PonyProg. Работает под Windows XP без проблем.
    2. Если используете IC-Prog, обязательно отметьте в окне "Настройки программатора" пункт "Используя драйверы Windows".
    3. Проверка программатора в PonyProg - липовая. Проверяется лишь наличие перемычки между определенными выводами при подключении "родного" железа.
    04.11.2002
    Николаевск-на-Амуре, Россия
    48
    44
    У меня тож были проблемы с прошивкой данного пика, пробывал 2 схемы, непошли.
    вот на этом сайте _http://pic16f84.narod.ru/index.htm,
    по этой схеме _http://pic16f84.narod.ru/gif/shem_ph6.gif
    с этой печаткой _http://pic16f84.narod.ru/pechat6.htm
    программа для прошивки тамже на сайте
    после сборки и проверки монтажа, пики шились на ура! (и шьются щас).
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    чтобы без проблем програмитть всякие пики авры и 24 надо тупо взять три резюка по 3-5 ком от ком порта на данные синхро и сброс. и питалово подавать от внешнего источника. галку инверсия сброса не забыв поставить при этом.
    и все - ненадо там никаких транзюков стабиков и диодов.
    все эти девайсы програмятся в низком режиме при 5 вольтах.
    выкини ты эти одноразовые пики(84 - не помню уже правда ли они одноразовые)
    весь програматор - три резистора. внешнее питание 5 вольт
    я обычно делал разьем под програмирование на плате с тремя резюками - не подводило ни разу. только зачастую надо его откидвать иначе сброс там как то глючит и при выключении программироввания в рабочий режим иногда проц не переходит. но это я про авр
    04.11.2002
    48
    44
    PIC16F84A - многоразовая, на одну микросхему (пик) записывал и стирал неоднократно.
    там как то глючит
    при работе со схемой глюков замечено небыло, и автор также утверждает что глюков нет.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    с какой и что за автор7
    04.11.2002
    48
    44
    я выше приводил ссылки на сайт _http://pic16f84.narod.ru/index.htm
  12. #12
    QRPP
    20.03.2008
    Магнитогорск
    8
    Собрал программатор с внешним питанием вот по этой схеме. Результат такой же, как и с JDM-- не работает. Непонятно, че ему надо?!!! Там и ломаться нечему!
    FLYING, выложите вашу схему с тремя резисторами которая и опишите, как с ней работать, пожалуйсто.
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ща подумаю надо вспомнить
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот короче кусок реальной схемы которая никогда меня не подводила. в понипроге ставим инверсию RST
    распайка ком порта совпадает с разьемом
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    чуть попозже вспомню для пичков
  1. Нужно написать программу для PIC16F84A
    от Dj-Alien в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 11:14
  2. Sos Pic16f84a
    от RA0CEI в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 00:43
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2003, 22:42
