Показано с 1 по 15 из 19
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вывод данных из Delphi
    Всем привет!
    Дано:
    1. Есть программка, написанная в Делфи7.
    2. В программке используются несколько переменных (9...12), имеющих числовое значение, не превышающее 64.
    Задачи:
    1. Вывести эти переменные через USB-порт во внешнее устройство-интерфейс, на выходах которого будут представлены все переменные в двоичном коде с TTL-уровнями.
    2. Нужна прога вывода переменных на USB-порт.
    3. Нужен сам интерфейс.
    Пояснения:
    По п.2 Задач - ссылки на похожие исходники.
    По п.3 Задач - ссылки на методы/подходы/варианты. Интерфейс должен иметь количество выходов, равное количеству перемнных (9...12). Каждый из выходов должен представлять собой "шину" из пяти проводов: дата1, дата2, дата4, дата8 и общий провод.
    Вот такая задача...
    11.03.2006
    Гродно
    2,139
    409
    41
    Такая разрядность шины не обеспечит передачу 64 значений.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Игорь!
    Во, заметил .
    Тут я чуток намудрил - хотел упростить ТЗ.
    Там все шины 4-хразрядные, а две - 6-тиразрядные.
    Мне важно понять принципы вывода данных из проги и преобразование их сначала из десятичной формы в двоичную - внутри тела самой проги, потом вывести значение в интерфейс для получения ТТЛ выходов...
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    В два полубайта передавать - единственный вариант. Сначала младший, а затем старший. Поскольку всего 5 линий данных,
    включая землю. То есть будет так для 64-х - 01000000, 0100 - старший, а 0000 - младший.
    Мне важно понять принципы вывода данных из проги и преобразование их сначала из десятичной формы в двоичную - внутри тела самой проги...
    Если перевести десятичное в двоичную, код ниже:
    function DecimalToBinary(var x: integer): string;
    var result: string;
    y: integer;
    begin
    result := ''; y := x;
    Repeat
    if (y mod 2 = 0) then result := '0' + result
    else result := '1' + result;
    y := y div 2;
    Until y < 1;
    DecimalToBinary := result;
    end;
    Последний раз редактировалось RX1AL; 02.02.2011 в 07:00. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Михаил!
    Спасибо!
    Хотя с этим пока сложностей не возникает.
    Основная сложность пока - это вывод.
    Тем не менее, большое спасибо за инфо.
    А мучать вопросами ещё буду ...
    Я тут Делфи пять дней назад "открыл" для себя, но основное тело проги уже почти готово.
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    А че нельзя в USB воткнуть FT232RL? На компе получим виртуальный ком порт, в который и выводить данные (примеров для рабоыт с ком портом из винды в инете навалом). С другой стороны имеем выход с ТТЛ уровнями.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Во всей этой задачке самое гнусное - это написание драйвера для устройства, которое будет подключено к шине USB и является получателем информации.
    На сегодняшний день:
    1. Без дополнительных внешних устройств проблему не решить.
    2. Если есть допустройство, то к нему нужен драйвер с соответствующим API.
    3. Если Ваше устройство может быть подключено к USB-шине (фактически имеет в своем составе допустройство), то ему требуется драйвер и у драйвера д/б API, либо он должен поддерживать функции типа DeviceIoControl.
    Короче - исходных данных мало. Это у Вас гипотетическая задача из института, где Вам надо просто показать принцип или реальное задание на работе?
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Бек, да не за что... Хочу дать вам совет, если вы только "пять дней назад" открыли для себя дельфи. Оставьте ее,
    пока. Откройте для себя .NET Micro Framework и Netduino и поймете, насколько все просто и удобно. Можете здесь
    почитать об этом:
    http://www.microsoft.com/netmf/default.mspx - .NET Micro Framework
    http://netduino.com/ - Open-source electronics platform
    http://www.netduino.com/netduinoplus/specs.htm - Netduino Plus
    http://netduino.com/projects/ - примеры различных проектов
    Нет абсолютно никаких проблем, сами киты стоят очень дешево, среда разработки удобна, есть средства для отладки.
    Будут вопросы по данному топику (см. выше), готов дать ответы, так как занимаюсь этим достаточно давно.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Спасибоа за "наводку"! Будем посмотреть...
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    WoodmanUSB
    __________________
    73! Александр.
    Так же спасибо! Очень интересно, но нужно разбираться...
    Нет, это конкретная идея - связать трансивер, РА, антенный тюнер и коммутатор антенн с компом.
    Спасибо за предложение! Но, основная прога уже написана и даже отлажена.
    Чуть позже выложу рисунок, поясняющий исходную задачу и цель, а также скриншот получившегося приложения.
    11.03.2006
    Гродно
    2,139
    409
    41
    Я бы делал не так... Исходные данные о диапазоне берем (на выбор, исходя из местных условий) - из логгера (COM порт или LPT), снимаем с гнезда трансивера или из потока обмена данными по CAT, заводим в "черную коробочку" с микроконтроллером и разводим на сколь угодно шин. При этом дополнительная прога на компе не нужна вовсе - исходные данные есть откуда взять. А внешняя черная коробочка все-равно нужна, вот на ней и сосредотачиваем свое внимание.
  12. #12
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    В этом смысле "исходные данные" - это только "диапазон".
    А у меня мысль сделать "аналог" БМЗ от 140-й...
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ...красным шрифтом выделены "переменные" из моей проги...
  14. #14
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А вот "лицо" получившейся у меня программки...
  15. #15
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Образец работы в режиме настройки ("Tune")...
  1. Вывод изображения с DVD
    от UA0WGD в разделе Видео
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:34
  2. Как на Delphi остановить Explorer
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 02:28
  3. Delphi - как получить список из другого приложения?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 23:45
  4. Delphi
    от RA4HTH в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 11:48
