Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Все данные сохраняются в таблицах по каждому элементу (по каждой переменной).
  2. #17
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вкратце:
    1. Всего девять диапазонов (переменная "b1" - 4 двоичных разряда).
    2. Каждый диапазон можно разбить на 16 поддиапазонов (перемнная "sub1" - 4 двоичных разряда).
    3. Для каждого значения ['b1';'sub1'] устанавливается и сохраняется в памяти набор соответствующих значений...
  3. #18
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    На выходных полностью переделал программу.
    Вернее, сделал другой вариант.
    Основное отличие - вместо таблиц (StringGrid) использовал окна ввода (Edit), сверстав из них "таблицу". Теперь загрузка (из файла *.ini) стала проще и быстрее, нажатием одной кнопки. Правда, выгрузка (если нужна перезапись) занимает больше времени.
    1. Добавил фичей в поле "Выбор антенны", добавив еще и строку названия антенны (рис.1).
    2. Вывод таблиц сделал на отдельной форме - 'Memory Tables' (рис.2)
    3. Заполнение таблиц ("память") осуществляется нажатием 'Load' (рис.3).
    4. На закладке 'Ant1' добавлены пара кнопок - для открытия и закрытия третьей формы 'Antennas' (рис.4).
    5. Нажатием 'OpnAnt' вызывается форма, где можно ввести названия имеющихся у вас антенн (рис.5).
    6. Нажатием 'Load Antennas' заполняется список используемых антенн, для примера ввёл условно своё "мнимое" антенное хозяйство (рис.6).
    7. После этих быстрых процедур программа готова к работе (рис7).
ID:	45267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45271   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    WoodmanUSB
    __________________
    73! Александр.
    Большое спасибо!
    Но через эту ссылку вышел на другое и оно мне больше понравилось - KE-USB24A.
    Два таких интерфейса позволят управлять 48 шинами, хотя мне надо 52 (Hi-Hi!).
    Или добавим ещё что-то, либо от чего-то откажемся, уменьшив разрядность пары переменных.
  1. Вывод изображения с DVD
    от UA0WGD в разделе Видео
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:34
  2. Как на Delphi остановить Explorer
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 02:28
  3. Delphi - как получить список из другого приложения?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 23:45
  4. Delphi
    от RA4HTH в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 11:48
