06.11.2015, 21:35 #1QRP
- 29.06.2011
- 36
- 41
- 11
06.11.2015, 23:12 #2Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3460
Я бы сначала отделил мух от котлет. Отсоедините счетчик СБМ-20 от контроллера. Уберите емкость С4 (зачем там такая большая емкость?). Подключите осциллограф параллельно резистору R5 и проверьте наличие коротких положительных импульсов от радиационного фонового излучения. Если счетчик не дефективный и они есть, занимайтесь контроллером. Можно попробовать подать импульсы от какого-нибудь источника импульсов и проверить, правильно ли работает Ваша atmega8.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
06.11.2015, 23:34 #3QRP
- 29.06.2011
- 36
- 41
- 11
1.если параллельно счетчику включить пьезоизлучатель, то он щелкает ( не так громко как обычно щелкает от другого преобразователя). Щелчки есть около 27 в минуту.
2.если на pd3 подавать импульсы от провода питания ( +4в) то счет идет
3.отделили котлеты от мух, что дальше? Подскажите, как детектировать сигнал от счетчика? Что еще можно сделать, чтобы счет пошел?
06.11.2015, 23:57 #4Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1652
- 3460
Очевидно, величины импульсов со счетчика не хватает. Заочно трудно давать точные рекомендации. Какое входное сопротивление входа pd3 атмеги? Может быть, стоит уменьшить резистор R7, ведь сигнал со счетчика делится пополам цепочкой R5-R7.
Также, я бы убрал С4, и подал сигнал с R5 на атмегу через RC цепочку, типа 20-30пф последовательно и 100ком на землю. Осциллограф тут был бы хорошей подмогой, а так только гадать.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
07.11.2015, 02:40 #5QRP
- 29.06.2011
- 36
- 41
- 11
07.11.2015, 06:06 #6Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1652
- 3460
Жаль, что нет осциллографа. Я совершенно не знаком с atmeg'ой, что там на входах стоит? Дело в том, что ток через счетчик - микроамперы, и получить импульс с амплитудой в пару вольт можно только на достаточно высокоомной нагрузке. Пьезоизлучатель как раз такой нагрузкой и является. Раз он щелкает, значит, счетчик хороший и вы слышите фон (сколько там импульсов в минуту).
Может, там надо какой-нибудь эмиттерный повторитель (или на полевике истоковый повторитель) поставить на выходе счетчика? 2N7000 наверное подойдет. На сток ваши +4 вольта подать, в исток резистор 1к поставить. Я так думаю (с).
Последний раз редактировалось N2HO; 07.11.2015 в 06:35.
07.11.2015, 20:38 #7QRP
- 29.06.2011
- 36
- 41
- 11
Попробовал и ключик на полевике, и на обычном биполярном. Ничего.
Хочу заметить, при классическом включении в щелкунчике трубка ставится последовательно с резистором в 5 Мом, а параллельно резистору 5Мом ставится пьезоизлучатель. Так вот, когда я так делал- он не щелкал, или щелкал очень тихо. А потом, когда я включал пьезоизлучатель параллельно трубке- он хорошо и громко щелкал.
Может в этом дело? Что-то тут не так.
07.11.2015, 22:14 #8Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
При указанных номиналах резисторов 1м-24к-24к, при напряжении +360В и срабатывании датчика, между резисторами R5-R7, уровень импульса получается 8,22В, что вполне достаточно для счёта, даже с лишком. Для защиты входа Atmega, я бы установил ESDA6V1L, или простой стабилитрон на 5,6в.
Другое дело, длительность импульса. Для его увеличения, стоит конденсатор 1000п.
Возможно требуется увеличить ёмкость, но не до такой величины, чтобы при срабатывании СБМ, напряжение не успевало дойти до уровня 3,3-5 вольт, требуемого для чёткого фиксирования контроллером.
Возможно напряжение меньше требуемого (+360В).
Немного другая схема фиксирования сигнала http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2387Последний раз редактировалось RA3YCI; 07.11.2015 в 22:24.
07.11.2015, 23:44 #9QRP
- 29.06.2011
- 36
- 41
- 11
есть и 360 и даже 420в, я уже грешу на трубку, как-то не правильно она работает, мне кажется. Если в параллели с ней пьезик щелкает.а в последовательном включении- нет.
07.11.2015, 23:51 #10Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1652
- 3460
Вот еще схемы на PICe
ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАДИАЦИИ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ
СХЕМА ДОЗИМЕТРА НА СБМ-20
Вообще-то напряжение на счетчике неплохо бы увеличить до 390-400вольт.
Гадать к сожалению приходится, заочно очень тяжело советы давать. Я когда-то (40 лет назад!) работал со счетчиками, но у нас были чисто аналоговые схемы обработки сигнала, тогда сегодняшней технологии не было...
Последний раз редактировалось N2HO; 07.11.2015 в 23:59.
08.11.2015, 00:04 #11QRP
- 29.06.2011
- 36
- 41
- 11
Спасибо. Я больше склоняюсь к тому, что трубка неисправна. Ну не может быть, чтобы она не работала во всех стандартных схемах включения. Склоняюсь к тому, что ресурс у неё исчерпан или же разряженность газа стала большей.
08.11.2015, 00:32 #12Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
08.11.2015, 00:42 #13QRP
- 29.06.2011
- 36
- 41
- 11
Поставил в параллель цепочке R5R7, не щелкает. Параллельно счетчику- щелкает, негромко.
Не знаю что может быть.
Напряжение на счетчике 390В.
По поводу не будет работать вот ссылка на дозиметр-трещетку, там именно такое включение, а видеозапись подтверждает работоспособность.Простой дозиметр - Форум самодельщиков
08.11.2015, 01:03 #14Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Электромагнитный BUZZER и пьезоизлучатель, это разные вещи. На видео именно буззер от материнской платы похоже. Это по сути динамик с катушкой от 60 до 4 ом, и металлической мембраной.
Вложение 151588Последний раз редактировалось RA3YCI; 08.11.2015 в 01:19.
08.11.2015, 03:40 #15Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,555
- 2074
- 1024
У трубок срок службы двадцать лет - затем начинается деградация всех их параметров вплоть до полной неработоспособности. Другой причины не вижу. У самого есть пара трубок 63-го и 65-го года выпуска ни дня не работавшие , но явно уставшие...так долго даже они не живут....
4Спасибо
