Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Бытовой дозиметр
  1. #16
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Тот факт, что пъезик щелкает при параллельном подключении к трубке, указывает на работоспособность трубки.
    Но так подключать не рекомендую. У пъезоизлучателя довольно значительная емкость и при каждом щелчке эта емкость, заряженная до напряжения питания, разряжается через трубку. Такой режим работы приведет к быстрой деградации счетчика.
    Вход у atmega8 весьма высокоомный. Также там имеются защитные диоды на питание и землю, так что каких нибудь дополнительных защит ставить не требуется.
    Попробуйте поиграть номиналом резистора R5 в сторону увеличения (можно для настройки просто включить вместо него переменный резистор 100 кОм). Также может потребоваться подобрать емкость С4.
    Импульс, поступающий на вход atmega8 должен иметь амплитуду и длительность достаточные, чтобы вызвать прерывание контроллера, тогда все заработает.
  2. #17
    29.06.2011
    37
    41
    11
    Попробовал разные резисторы повтыкал, поигрался, не запустился. Бывший владелец трубки сказал что она исправна- он проверял ее. Очень тонкая работа оказалась эта настройка. Схема имеет некоторое отличие от печатной платы автора. в частности там + кинут на ресет, а С3 напроч отсутствует. И аппарат работает. Но там стоит трубка СБМ-20. Может есть какая-то неведомая разница?
  3. #18
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Попробуйте включить последовательно между трубкой и землей какой нибудь низкоомный телефонный капсюль.
    Хотя бы от плеера. Послушайте щелчки.
  4. #19
    29.06.2011
    37
    41
    11
    Всем привет. Итак, если из схемы исключить R величиной в 1 Мом, то счетчик считает, НО только цифры перескакивают через 1-3 иногда и больше. Значит что-то не так. Еще пробовал собрать умножитель, чтобы на трубке( именно на трубке) было 250-300в, тогда счет идет и с резистором в 1Мом( U после умножителя выходит где-то около 3 кВ?)правда тоже перескакивает на пару значений. Какие-нибудь предложения будут?
  5. #20
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Перескок на несколько цифр - это осцилляции на элементах схемы и отсчет их в контроллере. Посему, работать с такими импульсами необходимо как с нажатиями кнопки (дребезг). Можно сделать формирователь импульсов (триггер Шмитта) , а можно обработать импульсы в МК , где необходимо установить задержку на прием следующего импульса. (можно ограничиться 10 импульсами в секунду - это уже запредельный уровень радиации)
    Я давно использую модернизированный дозиметр Нажмите на изображение для увеличения.
    Установил CБМ-20 и параллельно светодиоду, который подмигивал в такт импульсам, поставил опто-ключ с выходом на счетчик импульсов на PIC.
  6. #21
    29.06.2011
    37
    41
    11
    опто ключ интересная идея! Что-то я раньше не подумал. Трубка у меня кстати теперь тоже сбм-20. опто-ключик по какой схеме собирал? Можно мне,пожалуйста?
  7. #22
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А какая там может быть схема - оптопара 4N36 или типа такой. Но у меня был задача развязать счетный вход PICа от схемы дозиметра (смотрите схему Вестник И-16, выпускался на местном заводе вместе с простыми FM приемниками).
    В Вашем случае - лучший вариант - формирование триггером Шмитта по схеме одновибратора импульсов с нормированной длительностью ( в пределах 10 мс. Схем на просторах Интернета много. Этим решением сразу решается проблема "дребезга" импульса ( он имеет , кстати далеко не прямоугольную форму, хотя и сглажен немного простым ФНЧ) и решается проблема с согласованием по уровню счетного входа МК и счетчика Гейгера.
  8. #23
    29.06.2011
    37
    41
    11
    Ага, понятно. пробую подключить оптопару от импульсного бп. Но мой счетчик на атмеге вообще не понятно по какому принципу работает..автор сообщает- прерывание по положительному фронту. как тут подключить оптопару- не приходит в голову оптимальный вариант. А пик по какому принципу считает?
  9. #24
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Если прерывание по фронту - никакой разницы. Важно чтобы импульс четко формировался.
    Эмитер фототранзистора на землю, коллектор через 4.7 кОм на +5В.
    Сигнал снимается с коллектора.
  1. Девайс слежения за бытовой техникой
    от ivanduns в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 18:17
  2. Ремонт бытовой аппаратуры
    от RA3POY в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 19:31
  3. Дозиметр
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 06:15
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 13:34
  5. Ищу схемы бытовой техники
    от Andrias в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 09:36
