Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Бытовой дозиметр
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Бытовой дозиметр
    Всем доброго времени суток! Собираю дозиметр на atmega8. Аппарат собран, но не ведет счет. Все детали по номиналам. Прошивка успешна. Всё перекопал,безуспешно. Может быть кто-нибудь из вас, уважаемые господа радиолюбители, подскажет решение? Помогите завести аппарат. Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Я бы сначала отделил мух от котлет. Отсоедините счетчик СБМ-20 от контроллера. Уберите емкость С4 (зачем там такая большая емкость?). Подключите осциллограф параллельно резистору R5 и проверьте наличие коротких положительных импульсов от радиационного фонового излучения. Если счетчик не дефективный и они есть, занимайтесь контроллером. Можно попробовать подать импульсы от какого-нибудь источника импульсов и проверить, правильно ли работает Ваша atmega8.
    29.06.2011
    36
    41
    11
    1.если параллельно счетчику включить пьезоизлучатель, то он щелкает ( не так громко как обычно щелкает от другого преобразователя). Щелчки есть около 27 в минуту.
    2.если на pd3 подавать импульсы от провода питания ( +4в) то счет идет
    3.отделили котлеты от мух, что дальше? Подскажите, как детектировать сигнал от счетчика? Что еще можно сделать, чтобы счет пошел?
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Очевидно, величины импульсов со счетчика не хватает. Заочно трудно давать точные рекомендации. Какое входное сопротивление входа pd3 атмеги? Может быть, стоит уменьшить резистор R7, ведь сигнал со счетчика делится пополам цепочкой R5-R7.
    Также, я бы убрал С4, и подал сигнал с R5 на атмегу через RC цепочку, типа 20-30пф последовательно и 100ком на землю. Осциллограф тут был бы хорошей подмогой, а так только гадать.
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Осциллографа увы нет. Придется гадать... сделал как бы сделали вы- безрезультатно. Может еще есть какие-то варианты?
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Жаль, что нет осциллографа. Я совершенно не знаком с atmeg'ой, что там на входах стоит? Дело в том, что ток через счетчик - микроамперы, и получить импульс с амплитудой в пару вольт можно только на достаточно высокоомной нагрузке. Пьезоизлучатель как раз такой нагрузкой и является. Раз он щелкает, значит, счетчик хороший и вы слышите фон (сколько там импульсов в минуту).
    Может, там надо какой-нибудь эмиттерный повторитель (или на полевике истоковый повторитель) поставить на выходе счетчика? 2N7000 наверное подойдет. На сток ваши +4 вольта подать, в исток резистор 1к поставить. Я так думаю (с).
    Последний раз редактировалось N2HO; 07.11.2015 в 06:35.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Попробовал и ключик на полевике, и на обычном биполярном. Ничего.
    Хочу заметить, при классическом включении в щелкунчике трубка ставится последовательно с резистором в 5 Мом, а параллельно резистору 5Мом ставится пьезоизлучатель. Так вот, когда я так делал- он не щелкал, или щелкал очень тихо. А потом, когда я включал пьезоизлучатель параллельно трубке- он хорошо и громко щелкал.
    Может в этом дело? Что-то тут не так.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    При указанных номиналах резисторов 1м-24к-24к, при напряжении +360В и срабатывании датчика, между резисторами R5-R7, уровень импульса получается 8,22В, что вполне достаточно для счёта, даже с лишком. Для защиты входа Atmega, я бы установил ESDA6V1L, или простой стабилитрон на 5,6в.
    Другое дело, длительность импульса. Для его увеличения, стоит конденсатор 1000п.
    Возможно требуется увеличить ёмкость, но не до такой величины, чтобы при срабатывании СБМ, напряжение не успевало дойти до уровня 3,3-5 вольт, требуемого для чёткого фиксирования контроллером.
    Возможно напряжение меньше требуемого (+360В).
    Немного другая схема фиксирования сигнала http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2387
    29.06.2011
    36
    41
    11
    есть и 360 и даже 420в, я уже грешу на трубку, как-то не правильно она работает, мне кажется. Если в параллели с ней пьезик щелкает.а в последовательном включении- нет.
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вот еще схемы на PICe
    ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАДИАЦИИ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ
    СХЕМА ДОЗИМЕТРА НА СБМ-20
    Вообще-то напряжение на счетчике неплохо бы увеличить до 390-400вольт.
    Гадать к сожалению приходится, заочно очень тяжело советы давать. Я когда-то (40 лет назад!) работал со счетчиками, но у нас были чисто аналоговые схемы обработки сигнала, тогда сегодняшней технологии не было...
    Последний раз редактировалось N2HO; 07.11.2015 в 23:59.
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Спасибо. Я больше склоняюсь к тому, что трубка неисправна. Ну не может быть, чтобы она не работала во всех стандартных схемах включения. Склоняюсь к тому, что ресурс у неё исчерпан или же разряженность газа стала большей.
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    "Пьезик", это по сути ёмкость (конденсатор), и щёлкать по этому не будет. Подключите его параллельно R5,R7, если щелчки будут, значит трубка исправна.
  13. #13
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Поставил в параллель цепочке R5R7, не щелкает. Параллельно счетчику- щелкает, негромко.
    Не знаю что может быть.
    Напряжение на счетчике 390В.
    По поводу не будет работать вот ссылка на дозиметр-трещетку, там именно такое включение, а видеозапись подтверждает работоспособность.Простой дозиметр - Форум самодельщиков
  14. #14
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Электромагнитный BUZZER и пьезоизлучатель, это разные вещи. На видео именно буззер от материнской платы похоже. Это по сути динамик с катушкой от 60 до 4 ом, и металлической мембраной.
    Вложение 151588
  15. #15
    27.07.2007
    Барнаул
    1,555
    2074
    1024
    У трубок срок службы двадцать лет - затем начинается деградация всех их параметров вплоть до полной неработоспособности. Другой причины не вижу. У самого есть пара трубок 63-го и 65-го года выпуска ни дня не работавшие , но явно уставшие...так долго даже они не живут....
  1. Девайс слежения за бытовой техникой
    от ivanduns в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 18:17
  2. Ремонт бытовой аппаратуры
    от RA3POY в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 19:31
  3. Дозиметр
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 06:15
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 13:34
  5. Ищу схемы бытовой техники
    от Andrias в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 09:36
