Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 58 из 58
Тема: Аюша-Z80 - CP/M-совместимый компьютер
  1. #46
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    В "CP/M 80 Programmer's Guide" Barry Morrell and Peter Whittle, 1985, MACMILLAN EDUCATION LTD , на странице 69, рисунок 6.3 ( Figure 6.3 Contents of a DPB ) в таблице указано, что логический сектор содержит 128 байт ("No of 128 bytes logical sectors per track") . Применялись диски размером 5,25 и 8 дюймов.
    Также в "Приложении к журналу "Юный техник" "ЮТ для умелых рук" №2, 1990 год, стр. 12 описана организация гибкого диска, где секторы по 128 байт, на каждой дорожке находятся 26 секторов, диск состоит из 77 дорожек, пронумерованных от 0 до 76.
Название:	DSC_0023 ЮТ88 ЮТ_д_ум_р 90_2 с12.JPG
    Фактически были широко распространены дисководы размером 5,25 дюймов. Контроллер к данным дисководам сконструирован на микросхеме КР1818ВГ93, описание которого приведено, например, в статье "Пользователям о "Корвете". Контроллер накопителя на гибких дисках." С. Ахманов, Н. Рой, А. Скурихин. Радио №6, 1989, стр. 34.
Название:	DSC_0024 ВГ93 в Корвете RDO89_6 c34 .jpg
    Такие дисководы широко применялись в компьютерах с операционной системой MS-DOS, при этом дискета может иметь секторы по 512 байт потому, что используется в таком дисководе. То есть ограничение может накладываться оборудованием: дискетой и дисководом, другими словами, аппаратно. При секторе по 512 байт, 9 секторах, 40 дорожках и 2-х сторонах получится емкость дискеты 360 килобайт, при 80-ти дорожках - 720 килобайт. Позднее стали широко распространены дисководы 3,5 дюймов, аппаратно подключаемые к контроллеру дисковода также, как и дисководы 5,25 дюймов, но имеющие по 18 секторов на дорожке, ёмкость их увеличилась до 1,4 мегабайт.
    При этом по описаниям не вполне понятно, в каком оборудовании происходит разделение по секторам. Впрочем, можно попробовать позадавать номера секторов в рамках ОС CP/M в регистр FB1AH.
    Регистры дисковода для операционной системы CP/M приведены в статье "Пользователям о "Корвете". Контроллер накопителя на гибких дисках." С. Ахманов, Н. Рой, А. Скурихин. Радио №6, 1989, стр. 34, на странице 37.
    1. Регистр выбора и управления - FB39H.
    2. Командный регистр - FB18H.
    3. Регистр статуса - FB18H.
    4. Регистр дорожки - FB19H.
    5. Регистр сектора - FB1AH.
    6. Регистр данных - FB1BH.
Название:	DSC_0025 Регистры ВГ93 д&#1083.JPG
Название:	DSC_0024 ВГ93 в Корвете RDO89_6 c34.JPG
  2. #47
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Мы в своё время расширяли в советском дисководе МС до 84, на TEAC до 83 дорожек.
    P.S.
    Понастальгировал, достал Орель-БК08, стёр пыль, подключил дисководы, монитор Электроника и получил удовольствие в Exolon.
  3. #48
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    В интернете размещены статьи из журнала "Радио", среди них можно найти описания реализаций CP/M для различных микрокомпьютеров.
    "Пользователям о "Корвете""
    "CP/M для "Ориона-128""
  4. #49
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Если ещё кому-то интересно - готова версия компьютера с SD-картой в качестве диска.
  5. #50
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    В основном, рекомендуют SPI : CS, MOSI, MISO, SCK . У Вас также?
  6. #51
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    CS, Data In, Data Out, SCK, - у меня это так зовётся Но суть та же.
    Прямая ссылка на версию http://rw6hrm.qrz.ru/z80sin_brdsd.htm
  7. #52
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    По интерфейсу SPI команды CMDn подаются от компьютера к карте памяти сигналом MOSI ( Data In, DI ). Сигналы MOSI и MISO однобитные по одному байту.
    Вроде как естественней подавать команды CMDn на уже имеющийся отдельный контакт сигнала CMD.
    Чтение и запись происходит одиночной записью блока (Single Block Write) и множественной записью блоков (Multiple Block Write). То есть получается нечто подобное LBA ( Logical Block Addressing), где сектора нумеруются подряд с CHS (0, 0, 1) в компьютерах PC.
  8. #53
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    Ну так и подаётся. Вот только SPI я бы свой "ногодрыг" не назвал
  9. #54
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    По Вашей схеме этого, извините, не видно. Видно, что подключено к Z80A через 82С55. Наверное, можно подключить через КР580ВВ55А, если вдруг, например, не окажется расхождений в использовании регистра управляющего слова (РУС).
  10. #55
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    ВВ55 и 8255 совместимы полностью, это же аналоги. 82С55 разве что кмоповский.
    Тут почему "ногодрыг" применён - из-за дешевизны. Весь комп собран по сути из подстольных баночек. Можно было бы применить какой-либо специализированный чип, чтобы занимался только общением с флешкой, но это лишние затраты. Поэтому и сделана эмуляция работы с картой через ВВ55. Скажем так - с CF картой комп выглядит гораздо лучше, прям летает. Ну а с SD - как с дисководом, но это не напрягает.
  11. #56
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Для чтения и записи разные команды:
    для чтения:
    CMD17 READ_SINGLE_BLOCK,
    CMD18 READ_MULTILPE_BLOCK,
    для записи:
    CMD24 WRITE_BLOCK
    CMD25 WRITE_MULTIPLE_BLOCK
    Установка длины блока:
    CMD16 SET_BLOCKLEN
    https://www.kingston.com/datasheets/...gb-32gb_ru.pdf
  12. #57
  13. #58
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    На http://criss.radio.ru и http://www.criss.fun сообщается, что CP/M поддерживается.
    Для микрокомпьютера на микроконтроллерах AVR компилятор создает машинный код AVR с машинного кода intel8080 или с программы на ассемблере, или можно обеими способами?
    Было бы неплохо узнать аналог подпрограммы CALL 0005 CP/M i8080 (также, как и для Zilog Z80) для программы для AVR, вряд ли они совпадают.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 15:03
  2. Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
    от RA2FEK в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:01
  3. Советские компьютеры
    от Mozess1 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 18:44
  4. Персональному компьютеру стукнуло 25
    от KI6EEO в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:11
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
