06.01.2021, 17:30 #1
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 475
- 391
- 137
Microham Station Master. Serial Port. настройка
Здравствуйте.
С наступившим Новым годом, всем - здоровья, добра и мира!
Вопрос к обладателям SM.
Имеем -
Устройство SM.
Трансивер элекрафт К3, штатно подключенный к SM, то есть через порт САТ.
9600-8N1
Видим, что обмен с трансивером идет.
Вопрос - как правильно сделать настройки устройства, чтобы Serial Port можно было состыковать
с ком-портом компьютера, и чтобы логгер на этом компе видел данные с трансивера?
Возможно ли это в принципе?
Сейчас порт SERIAL установлен в режим AUX, с соответствующими скjростями, но обмена данными не происходит.
спасибо.73! Олег. R8CT
06.01.2021, 17:57 #2
- 17.11.2016
- г.Москва
- 24
- 8
Здравствуйте, Олег.
Соедините SM с компьютером по usb и установите microHAM USB Device Router.
В USB Device Router создаете виртуальную пару com портов и выбираете ее в строке cat вкладки Ports, также должен быть корректно выбран трансивер и скорость обмена с нимДаниил R5CA
06.01.2021, 18:02 #3
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 475
- 391
- 137
06.01.2021, 18:18 #4
- 17.11.2016
- г.Москва
- 24
- 8
06.01.2021, 18:44 #5
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 475
- 391
- 137
06.01.2021, 19:19 #6
- 17.11.2016
- г.Москва
- 24
- 8
06.01.2021, 23:21 #7
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 475
- 391
- 137
73! Олег. R8CT
