Показано с 1 по 7 из 7
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Microham Station Master. Serial Port. настройка
    Здравствуйте.
    С наступившим Новым годом, всем - здоровья, добра и мира!
    Вопрос к обладателям SM.
    Имеем -
    Устройство SM.
    Трансивер элекрафт К3, штатно подключенный к SM, то есть через порт САТ.
    9600-8N1
    Видим, что обмен с трансивером идет.
    Вопрос - как правильно сделать настройки устройства, чтобы Serial Port можно было состыковать
    с ком-портом компьютера, и чтобы логгер на этом компе видел данные с трансивера?
    Возможно ли это в принципе?
    Сейчас порт SERIAL установлен в режим AUX, с соответствующими скjростями, но обмена данными не происходит.
    спасибо.
    Коротковолновик
    17.11.2016
    г.Москва
    26
    12
    Здравствуйте, Олег.
    Соедините SM с компьютером по usb и установите microHAM USB Device Router.
    В USB Device Router создаете виртуальную пару com портов и выбираете ее в строке cat вкладки Ports, также должен быть корректно выбран трансивер и скорость обмена с ним
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Данила, спасибо за отклик.
    У меня задача - как раз уйти от варианта, предложенного вами.
    Коротковолновик
    17.11.2016
    г.Москва
    26
    12
    Тогда ставьте "Serial port function" в "CAT input" и подключайте к пк через нуль-модемный кабель(2-3, 3-2, 5-5). Должно работать.
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    В случае режима "CAT Input" в закладке Ports, окно SET - пропадает линк с трансивером.
    Но при этом на индикаторе устройства верно отображется диапазон, и корректно работает встроенный бенд-декодер.
    Коротковолновик
    17.11.2016
    г.Москва
    26
    12
    Вроде оно так и должно быть: cat идет или в usb или в serial, но при обоих вариантах sm частоту видит и все переключает.
    А режим aux если не ошибаюсь просто пересылает данные отправленные в aux com device router-а в serial порт на sm и все.
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Всё случилось хорошо.
    Нужно было включить режим "CAT Input".
    Но так как на доп компе применяю преобразователь USB-RS232, необходимо было поменять местами TxD и RxD, с тем, чтобы доп комп увидел обмен данными через порт SERIAL на station master.
    Данила, спасибо за помощь.
  1. MicroHAM интерфейсы
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 426
    Последнее сообщение: 16.02.2025, 18:46
  2. Virtual serial port driver xp 6.0
    от UA9OP в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 11:55
  3. Поворотное устройство RY85-1 и Microham Station Master
    от RM3DA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 16:10
  4. FT-817 Commander и Virtual serial ports emulator
    от RA9CTW в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 12:54
  5. Serial Port Splitter
    от RD9SA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 13:36
