Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    16.02.2008
    6
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    Нет. Если есть опыт, там много чего можно понять из листинга. Коротко - контроль окончания зарядки по dV, разрядка аккума, два значения тока заряд. Я не повторял, так что анализируйте сами. На схеме есть e-mail автора, но конструкция разработана давно.
    Листинг - темный лес :-(( Автор не отвечает!!!
  2. #17
    16.02.2008
    6
    Цитата Сообщение от UR5Haaaaa Посмотреть сообщение
    Посмотрел прошивки, если у єтого контролера архитектура (675) аналогична с 629, то в прошивке нету бита конфигурации внутреннего генератора (говорят, он зашит в мк уже изготовителем, но так как мы новые мк не прочитуем, то при прошивке мы просто стираем ети данные) . дополнил прошивки этим битом
    Все заработало (были проблемы с прошивкой - люди помогли; и схема немного корявая - помог PROTEUS)
    Добавлено через 1 минуту
    Все заработало (были проблемы с прошивкой - люди помогли; и схема немного корявая - помог ПРОТЕУС)
  3. #18
    08.02.2006
    51
    а можно выложить сюда проэкт в протеусе, а (и) также изменения в схеме?
  4. #19
    16.02.2008
    6
    Выкладываю (все конечно упрощено, но тем не менее мне помогло + рабочая прошивка). А изменения в схеме следующие - обратную связь для измерения напряжения надо подавать на следующие выводы PIC: с ХС1 - на вывод 5; ХС2 - 6; ХС3 - 7.
    Устройство собрано и работает!!!
    P.S. Сначало вставляем аккумулятор, а уж затем подавать питание (в процессе работы устройства добавлять аккумуляторы не получается - это и в описании сказано !!!)
    Вложения Вложения
  1. Зарядное устройство на MAX713
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 07:05
  2. Зарядное устройство для Nokia 6110
    от R9MS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 22:03
  3. Зарядное устройство для Nokia 6230
    от RN3ABT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 16:17
  4. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
