Показано с 1 по 3 из 3
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    Нужно перключать 5 светодиодов и измерять напряжение
    Сразу предупреждаю, что чайниковский вопрос!
    Подскажите в каком направлении думать.
    Необходимо переключать 5 светодиодов, и параллельно измерять напряжение в районе 100-1500 мВ.
    Далее измеренное напряжение делить на число, брать
    десятичный логарифм и выводить пользователю ответ.
    Что для этого надо?
    Мои мысли:
    ПК для вычислений, к которому можно подключить монитор или принтер для вывода результатов, светодиоды переключать например через LPT порт, напряжение мерять -не знаю.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Так надо стационарную конструкцию , привязанную к компу?
    Думаю, что все эти функции может сделать PIC-контроллер --- напряжение измерять с помощью аналогового порта+АЦП , ну а светодиоды на порты повесить. 16F628 вполне подойдет. Только вот насколько точно надо логарифм вычислять?
    22.01.2004
    46
    266
    41
    Не, привязанную к компу не надо. Просто
    на начальном этапе, мне показалось что проще для
    экспериментов использовать комп, т.к. я в мк пока что 0.
    А кроме PIC например ATMeg-и всякие нельзя?
    Логарифм должен получаться с точностью до тысячной.
  1. О температуре светодиодов
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 12:05
  3. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  4. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
