Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Шумоподавитель YAESU VX-1R
    viktor fik
    Гость
    Здравствуйте! Есть проблемма. Досталась мне рс YAESU VX-1R все работает нормально, кроме шумоподавителя. При включении его прием полностью загрублен ,что на 144мгц, что на 430мгц. Независимо включен ли автоматич. режим или выбран любой из порогов чувствительности шумоподавителя. Если кто, что знает по моей проблемме, отзовитесь!
    С уважением Виктор (US5АЕP@маil.rу)
    QRPP
    14.09.2007
    Press & hold the VOL + FW + MON buttons down together and power up the radio. The Display should now show HSSQ03 (note: the important 3 is the small 3 at the top of the display. If anything but 3 appears at the top of the display, press the BAND button until the 3 appears)
    Press the UP button to display HASQ**
    Turn the dial until the display shows HASQ08
    Press the UP button to display THSQ**
    Turn the dial until the display shows THSQ4F
    Press the UP button to display TISQ**
    Turn the dial until the display shows TISQ2F
    Press the UP button 2 times to display S1LV**
    Turn the dial until the display shows S1LV34
    Press the UP button to display S9LV**
    Turn the dial until the display shows S9LVA3
    Press the UP button to display HSSQ03
    Press the BAND button 3 times until the display shows HSSQ06 (again note: this is the small 6 at the top of the display)
    Turn the dial until the display shows THSQ4D
    Turn the dial until the display shows TISQ30
    Turn the dial until the display shows S1LV27
    Turn the dial until the display shows S9LV96
    Press the FW button for 0.5 seconds to store these settings into memory. The radio will return to normal mode.
  1. YAESU FT-51R
    от R9UHN в разделе FT-51R
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 21:39
  2. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  3. Help! Yaesu VX-2
    от Drug666 в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:41
  4. Шумоподавитель в GP-300
    от RN6LEJ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 00:44
  5. YAESU FT-530
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 00:15
