Какая частота установлена на шестерке,станция разшита ???
Нормальное дело. У Вас на станциях частоты не совпадают. Вполне возможное дело, тем более с Мотором.
Попробуйте поставить VFO STEP 5 КГц, а Half Deviation OFF. Может поможет.
Частоты PMR - Частоты Yaesu:
446.00625 - 446.005
446.01875 - 446.020
446.03125 - 446.030
446.04375 - 446.045
446.05625 - 446.055
446.06875 - 446.070
446.08125 - 446.080
446.09375 - 446.095
1. на мотороле субтон (как правило меньшая циферка) должен быть "ноль"
2 .канал на мотороле к примеру "1", частота на "шестерке" 446,005 (или любую другую пару из любезно предоставленной таблицы)
3. на Half Deviation ON у мну почему-то связь между рациями лучше
4. RPT SHIFT = SIMP
должно получиться
Всем спасибо, все работает. Только не понял где найти Half Deviation, но все равно все работает. СПАСИБО!!!
