Подскажите в чем проблема: имеются рации VX-6R и MOTOROLA T5022, настроил их друг на друга, когда что то передаеш с моторолы то в "шестерке" слышно, а когда пытаюсь передать с "шестерки", то в мотороле не слышно. Помогите плиз.
При нажатии на передачу должно высвечиваться только ТХ. Если появляется ещё символ - значит частота передачи установлена иной.
Скорее всего установлен субтон
Конкретно по Вашим моделям не скажу на вскидку, надо поискать, если есть инструкции к станциям посмотрите там. И либо включите на обоих одинаковые субтоны , либо снимите с обоих совсем.
http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-6r.php Инструкция для Вертакс
На Моторолу не нашел. И еще можно посмотреть не включен ли у Вас на одной из станций разнос частот.
Субтона точно есть.
Описание:
Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446.1 МГц.
Дальность связи: до 6 км.
8 каналов и 38 кодов.
Сканирование каналов, 10 сигналов вызова, система VOX для работы без использования рук.
В комплекте: 2 штуки.
Скоро проснется наша европейская часть, там точно есть НАМ-ы державшие эти станции в руках, подскажут не сомневайтесь. Просто мне не довелось с ними (с такими станциями) общаться.
ну где же вы помошники? Помогите плиз.
Посмотри при передаче на шестерке на дисплее не загорается + или - ,может у тебя разнос включен!
