02.09.2008, 08:35 #1Без позывного
- 20.07.2008
- Пермь
- 5
Внешнее питание для FT-60R
Можно ли для питания FT-60R использовать сеть 220В подключаясь через боковое гнездо для зарядки аккуиулятора ( если да- то какой марки блок питания предпочтительнее использовать). Спасибо.
02.09.2008, 16:42 #2Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Я использую Robiton (у них есть одноимённый сайт) модель В12-500. В комплекте есть подходящий переходник для бокового гнезда. Разумеется, для работы на передачу по максимуму он не тянет по току.
02.09.2008, 22:18 #3Без позывного
- 08.02.2006
- 51
да можно, даже по мануалу показано это. тока не знаю, будет ли заряжать при этом аккумулятор? если он заряжен- то это не хорошо, тогда лутше вытягивать батарею, или какк при этом быть?
03.09.2008, 08:22 #4Без позывного
- 20.07.2008
- Пермь
- 5
03.09.2008, 09:05 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Самое безопасное - взять корпус дохлого акумулятора и собрать в нем стабилизатор на 7,2 вольта 2 ампера и питать от блока питания 12-15 вольт или от прикуривателя автомобиля.
В ориганальном Кевуде ТН-К2/4 в мануале конкретно сказано о возможности питания через боковой разъем и указана мощность при этом отдаваемая. Ясу молчит по этому поводу. Акумулятор лучше вытаскивать.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.09.2008, 17:46 #6Без позывного
- 20.07.2008
- Пермь
- 5
[QUOTE=ES4RZ;201277]Самое безопасное - взять корпус дохлого акумулятора и собрать в нем стабилизатор на 7,2 вольта 2 ампера и питать от блока питания 12-15 вольт...''
Уважаемый ES4RZ. А нет ли в продаже чего-нибудь подобного в комплексе заводского-фабричного производства??? Cпасибо.
03.09.2008, 19:09 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Можно купить в магазине готовый маленький источник питания на 9 вольт 2-3ампера (стабилизированный) и запитать через боковой штекер, вытащив акумулятор. Контакты и проводники должны выдержать 1,5 ампера (по аналогии с Кенвудом), но через корпус (контакты) дохлого акумулятора надежнее.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.09.2008 в 19:14.
Владимир
10.09.2008, 15:31 #8Без позывного
- 20.07.2008
- Пермь
- 5
Проблема решена путем приобретения импульсного блока питания "Robiton IN2000S"( 3-12 B, 2000мА) и его подключения к боковому гнезду внешнего питания станции. Работает на прием и передачу на 7.5 B. Аккумуляторную батарею при этом снимаю. И тут возникает новая проблема. Как закрыть пространство аккумуляторного отсека во время отсутствия оного (ибо эта пустота выглядит как-то неэстетично) ??? И еще- можно ли что-то предложить, чтобы поставить станцию и не держать ее в руках ( по типу зарядного стакана -но он не подходит). Cпасибо.
10.09.2008, 15:40 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Купите держатель для мобильного телефона.
Владимир
10.09.2008, 19:25 #10Low Power
- 12.04.2008
- 45
- 4
- 7
Не советую питать станцию через штатный разъем и при этом работать на передачу. Там выходит из строя некий транзистор (сейчас не помню, какой именно) коммутирующий питание, через который при питании через разъем идет весь ток. И 2,5 ампера на передачу для него слишком много.
Лучше сделать заглушку под аккумуляторный отсек.
А для крепления станции есть специальные два резьбовых отверстия сзади, к которым крепится клипса. Ее снимаете и прикручиваете к подставке.
11.09.2008, 07:29 #11Без позывного
- 20.07.2008
- Пермь
- 5
Вас понял, принял к исполнению. Еще раз спасибо за советы.
11.03.2009, 18:43 #12Low Power
- 14.02.2009
Для RZ3DTJ
Ничего там не выходит из строя!!! Недавно списывался с американским Yaesu как раз по поводу возможности питания р.ст через боковой разъем.Сказали,что НИЧЕГО ТАМ НЕ СГОРИТ и смело можно питать ее,только чтобы БП обеспечивал ток не менее 1.5А. Спросил про зарядку аккумуляторов в это время.Сказали,что здесь ничего не придуманно и они продолжают заряжаться,так что посоветовали купить пустой контейнер от аккумуляторов.Вот и все!Так что используйте данный разъем.Остается только приобрести боковой штекер питания,который нигде не могу найти.Прямые есть а вот этого нет нигде.Может кто подсказать где взять?
PS По поводу использования пустого контейнера.Не надо ничего изобретать и покупать.Отсоединяете свой контейнер и кусочком изоленты залепливаете любой контакт питания расположенный на задней стенке.Ставите аккумулятор на место и пользуйтесь питанием от бокового разъема.Аккумулятор заряжаться не будет т.к не будет контакта.Все просто!Последний раз редактировалось UA0QQT; 11.03.2009 в 18:52.
17.04.2009, 22:12 #13Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Сижу и плачу, какие вопросы вас волнуют?
Вы в какой класс ходите? Перешли уже во второй?
Боковой разъём и предназначен как для зарядки так и для питания станции и ни хрена ни когда не сгорит. можно подключать любой источник питания до 12 вольт и не менее 1,5 -2 ампера ( кстати, вы же в электричестве смыслите хоть немножко, ампер может быть и 100 и 200 но не меннее 1,5, можно и меньше, но тогда мощность будет меньше)
Можно любой блок питания каких сейчас валяется сотни от всяких компьютерных гаджетов (принтеры, мониторы, колонки и пр. хренотень)
Я эксплуатирую FT-60 уже 3-й год и никогда не заморачивался такими глупыми вопросами. И аккомулятор всегда заряжен и работаю от внешнего питания в большинстве случаев, естесственно через боковой разъём, и аккомулятор нни когда не достаю.
01.11.2009, 18:40 #14Без позывного
- 17.12.2008
- 30
Знакомый питает свою FT-60R через боковое гнездо компьютерным блоком питания на 230 ватт , всё отлично тянет на максимальной мощности , при нагрузке показатель встроенного вольтметра 11.5 v , при передаче 11.2 v . Это нормально ? Батарею на время использования он вытаскивает !
27.10.2010, 16:04 #15
Фик знает, я как то придерживаюсь тоже такого мнения, поэтому своял вот такое устройство из отсека для батареек FBA-25A, по максиуму стараясь не портить отсек, как бы "не три рубля" стоящий. ;-)
В итоге на нем получилось только отверсите для вывода шнура, просверлено примерно по центру блока под клипсой выходит почти не видно отверстие.
Использовал "муляш батарек" изготовленных из оргстеклянных шариковых письменных ручек. По плюсу вставлен предохранитель керамический на 2А. Для контактактов на "муляже батареек" использовал шину от заземления розеток сломанного компьютерного "пилота".
На конце провода припаял разъем (папа), чтобы на блоке питания тоже не обрезать разъем (мама). Ну и теперь БП можно было какой нить другой использовать в случае чего. Тот, что на фотке-слабоват 7.5В=1А, в режиме передачи "ЛОВ"(минимум) нормуль, на остальные "мощности" не тянет соответственно. Так как разъем стандартный, можно другой подобрать будет не проблема, а пока какой был. Кстати БП в холостом =11 В, на приеме станции =8 В, на передаче =7.5 В в "ЛОВ" режиме. Такой вот разбросик БПшки по напруге. ;-)
