19.10.2009, 14:59 #1Без позывного
- 17.12.2008
- 30
Помогите с зарядкой FT-60R
Здравствуйте уважаемые радиолюбители ! Пришел к вам за очередной помощью , мой знакомый купил себе эту FT-60R и не может разобраться с зарядкой . Если данный девайс выключен , то после включения зарядки на дисплее ничего не загорается и не известно идет-ли зарядка или нет ! Если вставить зарядку в то время когда рация включена , то сначала высвечивается 9.8v на несколько секунд после чего тухнет , оставив ее в таком режиме на несколько часов станция заряжается ! Вобщем вопрос таков :
Как ее правильно заряжать , в режиме вкл или выкл и как у нее обстоят дела с автоматическим отключением зарядки после полного заряда аккума ?!
Заранее благодарен от своего лица и лица своего знакомого
19.10.2009, 15:29 #2Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 64
- 1,853
- 986
- 672
купите автоматическое зарядное устройство VAC-10 и не будет никаких проблем, аккумулятор 1800 мач у меня заряжает около 5 часов.В КОМПАС-Р стоит около 1000 рублей.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
19.10.2009, 15:31 #3Low Power
- 30.09.2006
- г. Сокол, Вологодская обл.
- 49
- 13
Заряжается от родного зарядника в выключенном состояни не менее 8 часов, индикации зарядки нет.
19.10.2009, 16:43 #4Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Посоветуйте вашему знакомому приобрести нормальное автоматическое зарядное устройство - стакан VAC-10.
Заряжает и штатные FNB-83 и Ni-Cd FNB-V57.
19.10.2009, 17:24 #5Без позывного
- 17.12.2008
- 30
Спасибо большое всем за ответы !
19.10.2009, 17:31 #6Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Заряжается и во включенном и в выключенном состоянии. В выключенном быстрее. Перезарядить АКБ сложно, но оставлять более чем на сутки всеж не надо. Время заряда, при выкл станции, 10 часов. Индикации нет. Проверить можно посмотрев на показания напряжения в момент вкл станции.
Если долго, купите быстрое зу.
Но подарите товарищу пока это.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.10.2010, 20:55 #7
Взял себе VAC-160D быстрое зарядное устройство-стакан с функцией остаточного разряда АКБ. Хотя менеджер инет-магазина утверждал, что да FT-60-ки не подойдет- рискунл! Доволен как "мамонт"! ;-)
Если просто ставить станцию в стакан, то будет только зарядка. Для того чтобы сначала разрядить, надо снять АКБ и перевернув контактами, что питают станцию, вставить в дно стакана,там все предназначено для такой установки, отдельные контакты для такой установки имеются и нажать кнопку разряда. Зарядное сначала разрядит и сразу пойдет на заряд, по окончании горит зеленый светодиод! Заряжает быстро, часа три, штатный АКБ.
Единственное это то, что пластмасс корпуса хрупкий, писали на другом форуме треснул пока вез в вещах на дачу. По виду действительно слабователький корпусик, но если акуратно обращаться то ничего не случится! ;-)
22.10.2010, 21:10 #8
Заряжаю стандартной зарядкой, через таймер-розетку. Цена вопроса 200 р.
Виктор. 73, DX!
22.10.2010, 21:21 #9
22.10.2010, 21:34 #10Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
22.10.2010, 21:44 #11
АгА! Но я не планирую носить ее, установил в удобном месте и буду аккуратно эксплуатировать, главное чтобы электоника в нем не была такой же "хрупкой"! ;-)
Кстати сам блок питания с ней шел не родной, совершенно другой фирмы (видел на фото в одном инет-магазине какой должен быть родной), но зато с охлаждающими технологическими отверствиями.
22.10.2010, 22:29 #12Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
То китайские электромеханические таймеры...
24 часовые. Идет по кругу. Нажав или оттжав часть на секторе, в этот отрезок времени ток идет или нет. Цена деления 15 минут...
Вот например сейчас 22:25. Покрутил кружочек до совпадения, нажал на пипки, вставил в розетку, подключил прибор...
Теперь диск крутится, там часовой моторчик от сети питается, в те прмежутки пока нажато, питание есть, когда нет то нет...
Удобно для аквариумов, включения и выключения чего то в определенное время. Так как каждые сутки все повторяется...
По 100 рублей покупал...
Есть и программируемые, с цифровыми табло и проч...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.10.2010 в 22:38.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.10.2010, 22:40 #13
23.10.2010, 03:59 #14Без позывного
- 26.04.2008
- 46
- 7
FT 60R ЗАРЯДКА
Станция многофункциональная.Категорически согласно описания запрещено производить зарядку при включеной станции.Да,при зарядке нет никакой индикации.Просто ориентируйтесь на время зарядки указанное в описании.Если в комплекте шла батарея сделанная в Китае-то она очень плохо держит.Найдите другого производителя-Японию.По другим параметрам станция очень хорошая.Беру с собой всегда на судно в рейс.
73 de UA0LKM/mmUA0/MM
23.10.2010, 04:16 #15Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Не категорически:
BATTERY CHARGING
If the battery has never been used, or its charge is depleted, it may be charged by connecting the NC-88 Overnight Battery Charger, as shown in the illustration, to the EXT DC jack. If only 12 ~ 16 Volt DC power is available, the optional E-DC-5B DC Adapter (withits cigarette lighter plug) may also be used for charging the battery.
A fully-discharged pack will be charged completely in 10 hours. Disconnect the NC-88
from the EXT DC jack and the AC line outlet.
Important Note
The NC-88 is not designed to power the transceiver for operation (reception or
transmission).
Do not leave the NC-88 connected to the transceiver for continuous periods in ex-
cess of 24 hours. Long term overcharging can degrade the Ni-MH battery pack and
significantly shorten its useful life.
Please be advised that the NC-88 may contribute noise to TV and radio reception in
the immediate vicinity, so we do not recommend its use adjacent to such devices.
Просто зарядка слабая.
Батарея как батарея. Японских в центральной РОссии не продають.
