Показано с 1 по 15 из 16
    17.12.2008
    30
    Восклицание Помогите с зарядкой FT-60R
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители ! Пришел к вам за очередной помощью , мой знакомый купил себе эту FT-60R и не может разобраться с зарядкой . Если данный девайс выключен , то после включения зарядки на дисплее ничего не загорается и не известно идет-ли зарядка или нет ! Если вставить зарядку в то время когда рация включена , то сначала высвечивается 9.8v на несколько секунд после чего тухнет , оставив ее в таком режиме на несколько часов станция заряжается ! Вобщем вопрос таков :
    Как ее правильно заряжать , в режиме вкл или выкл и как у нее обстоят дела с автоматическим отключением зарядки после полного заряда аккума ?!
    Заранее благодарен от своего лица и лица своего знакомого
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    купите автоматическое зарядное устройство VAC-10 и не будет никаких проблем, аккумулятор 1800 мач у меня заряжает около 5 часов.В КОМПАС-Р стоит около 1000 рублей.
    Low Power
    30.09.2006
    г. Сокол, Вологодская обл.
    46
    13
    Заряжается от родного зарядника в выключенном состояни не менее 8 часов, индикации зарядки нет.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Посоветуйте вашему знакомому приобрести нормальное автоматическое зарядное устройство - стакан VAC-10.
    Заряжает и штатные FNB-83 и Ni-Cd FNB-V57.
    17.12.2008
    30
    Спасибо большое всем за ответы !
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Заряжается и во включенном и в выключенном состоянии. В выключенном быстрее. Перезарядить АКБ сложно, но оставлять более чем на сутки всеж не надо. Время заряда, при выкл станции, 10 часов. Индикации нет. Проверить можно посмотрев на показания напряжения в момент вкл станции.
    Если долго, купите быстрое зу.
    Но подарите товарищу пока это.
    Вложения Вложения
    QRP Аватар для RV9XR
    20.09.2010
    46
    4
    Взял себе VAC-160D быстрое зарядное устройство-стакан с функцией остаточного разряда АКБ. Хотя менеджер инет-магазина утверждал, что да FT-60-ки не подойдет- рискунл! Доволен как "мамонт"! ;-)
    Если просто ставить станцию в стакан, то будет только зарядка. Для того чтобы сначала разрядить, надо снять АКБ и перевернув контактами, что питают станцию, вставить в дно стакана,там все предназначено для такой установки, отдельные контакты для такой установки имеются и нажать кнопку разряда. Зарядное сначала разрядит и сразу пойдет на заряд, по окончании горит зеленый светодиод! Заряжает быстро, часа три, штатный АКБ.
    Единственное это то, что пластмасс корпуса хрупкий, писали на другом форуме треснул пока вез в вещах на дачу. По виду действительно слабователький корпусик, но если акуратно обращаться то ничего не случится! ;-)
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Заряжаю стандартной зарядкой, через таймер-розетку. Цена вопроса 200 р.
    Изображения Изображения
    20.09.2010
    46
    4
    Зачетная розетка! Где такие растут и почем, на сколько МАК-сим таймер можно установить!?
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Есть такое дело. Она не то, чтобы хрупкая, она непрочная, на полистирол дешевый похожа.
    20.09.2010
    46
    4
    АгА! Но я не планирую носить ее, установил в удобном месте и буду аккуратно эксплуатировать, главное чтобы электоника в нем не была такой же "хрупкой"! ;-)
    Кстати сам блок питания с ней шел не родной, совершенно другой фирмы (видел на фото в одном инет-магазине какой должен быть родной), но зато с охлаждающими технологическими отверствиями.
  12. #12
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    То китайские электромеханические таймеры...
    24 часовые. Идет по кругу. Нажав или оттжав часть на секторе, в этот отрезок времени ток идет или нет. Цена деления 15 минут...
    Вот например сейчас 22:25. Покрутил кружочек до совпадения, нажал на пипки, вставил в розетку, подключил прибор...
    Теперь диск крутится, там часовой моторчик от сети питается, в те прмежутки пока нажато, питание есть, когда нет то нет...
    Удобно для аквариумов, включения и выключения чего то в определенное время. Так как каждые сутки все повторяется...
    По 100 рублей покупал...
    Есть и программируемые, с цифровыми табло и проч...
  13. #13
    20.09.2010
    46
    4
    Мне понравилась приблуда, увижу где нибудь возьму себе такую! ;-)
  14. #14
    26.04.2008
    46
    7
    FT 60R ЗАРЯДКА
    Станция многофункциональная.Категорически согласно описания запрещено производить зарядку при включеной станции.Да,при зарядке нет никакой индикации.Просто ориентируйтесь на время зарядки указанное в описании.Если в комплекте шла батарея сделанная в Китае-то она очень плохо держит.Найдите другого производителя-Японию.По другим параметрам станция очень хорошая.Беру с собой всегда на судно в рейс.
    73 de UA0LKM/mm
  15. #15
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не категорически:
    BATTERY CHARGING
    If the battery has never been used, or its charge is depleted, it may be charged by connecting the NC-88 Overnight Battery Charger, as shown in the illustration, to the EXT DC jack. If only 12 ~ 16 Volt DC power is available, the optional E-DC-5B DC Adapter (withits cigarette lighter plug) may also be used for charging the battery.
    A fully-discharged pack will be charged completely in 10 hours. Disconnect the NC-88
    from the EXT DC jack and the AC line outlet.
    Important Note
    The NC-88 is not designed to power the transceiver for operation (reception or
    transmission)
    Do not leave the NC-88 connected to the transceiver for continuous periods in ex-
    cess of 24 hours. Long term overcharging can degrade the Ni-MH battery pack and
    significantly shorten its useful life.
    Please be advised that the NC-88 may contribute noise to TV and radio reception in
    the immediate vicinity, so we do not recommend its use adjacent to such devices.
    Просто зарядка слабая.
    Батарея как батарея. Японских в центральной РОссии не продають.
  1. Проблема с зарядкой АКБ на ноуте
    от US4LS в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 12:19
