Показано с 1 по 12 из 12
    QRPP
    21.01.2008
    Омск
    39
    8
    FT-100D: перегрузка микрофонного усилителя на 28 МГц
    Yaesu FT-100D, была проблема - не включалась с тангенты на передачу, с заднего разъема PTT работала четко. Пошукав по интернету нашел схемку подключения кнопок тангенты, в которой указан номинал 27 кОм на контакте SW1 в микрофонном гнезде для включения PTT. У меня же на микрофоне 22.1 кОм был, добавил еще на 2 кОм, стал включаться на передачу. Но если очень громко крикнуть или дунуть в микрофонное отверстие, то происходит "дребезжание" режимов предача/прием, сопровождающееся треском реле. При обычной речи все нормально.
    Пробовал на разных диапазонах везде терпимо, а вот на 28 МГц как будто возбуд идет микрофонного усилителя. Ставлю маленький коэффициент усиления 10-20, вроде получше, но стоит чуть громче сказать та же ситуация. Пробовал на разных микрофонах (с добавлеными резисторами), история та же.
    Кроме того, может кто-нить померить сопротивление на контактах микрофонного провода при нажатом PTT.
    И еще вопросик, что за диод/стабилитрон/? (стеклянный с синей полоской) впаян навесным монтажом последовательно с микрофоном в тангенте?
    ЗЫ. Пробовал 4 тангенты на 2х FT-100D, без добавочного резистора ни одна на передачу не работает.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Проверял , нагрузив трансивер на эквивалент ?
    QRPP
    21.01.2008
    Омск
    39
    8
    Нет, только на антенну ATAS-100.
    КСВ близок к 1 судя по "показометру" трансивера (1 деление на шкале).
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если антенна близко к микрофону , то при полной мощности возможны наводки на вход и подобные фокусы .
    ЛЮБЫЕ манипуляции с передатчиком надо делать на ПРАВИЛЬНЫЙ эквивалент 50 ОМ . В противном случае ты будешь отдаляться от решения проблемы .
    QRPP
    21.01.2008
    Омск
    39
    8
    Спасибо, последую Вашему совету - буду делать эквивалент.
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Как там сделал нагрузку 50 Ом....или не получается ....хочется узнать результат.
    Добавлено через 1 минуту
    Да к стати как там погодка в вашем регионе....
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    ТО UB9MAO.
    Достаточно много полезных ссылок можно найти тут. Ну, или, так:
    Yaesu FT-100D Brochure. Скачать.
    Yaesu FT-100D Operating manual. Скачать.
    Yaesu FT-100D Service manual. Скачать.
    Yaesu FT-100D Модификация. Посмотреть.
    Yaesu FT-100D Undocumented. Скачать.
    Yaesu FT-100D Поиск и устранение неисправностей. Посмотреть.
    Yaesu FT-100D Подборка информации. Посмотреть.
    QRPP
    21.01.2008
    Омск
    39
    8
    Пока не соорудил (бытовуха отвлекает).
    Нынешней погоде я пока очень рад, так глядишь и грибы пойдут ) - дождик, свежо, к вечеру теплеет. Короче говоря - благодать!
    Спасибо, пошел изучать.
    Yaesu FT-100D Поиск и устранение неисправностей. - ссылочка кривая...
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    Да, там через эмуляцию ftp была, вчера работала
    Попробуйте найти тут полезную информацию.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На НОВОМ FT100 и FT90 используются одинаковыемикрофоны и алгоритмы их работы . Можно почитать и об FT90R ... Для общей учёности .
    QRPP
    21.01.2008
    Омск
    39
    8
    До эквивалента руки (и ноги - дома не оказалось нужных резисторов) так и не дошли, но с проблемой справился.
    Спасибо RU3DNN и UT3IM, натолкнули на мысли ) В общем подключил микрофон не через диод на концевик PTT, а напрямую на землю и все встало на свои места, и заменил резистор, тот что у разъема с 22 кОм - на 24 кОм. Проблема исчезла.
    Всем спасибо!
    Думаю еще раскрыть на передачу (есть потребность в СиБи), у кого есть опыт? Судя по материалам в интернете, частота может уйти на 8 МГц после процедуры.
  12. #12
    QRPP
    24.11.2012
    6
    ТО UB9MAO.
    Подскажите как к нему подключить усилитель, где у него выход на реле усилителя (есть у него при включении тангенты чтоб на задних разьемах плюс появлялся или земля?)? За ранее благодарен за ответ всем.
  1. Лампа для микрофонного пре.ампл.
    от UT5EDT в разделе Лампы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 18:20
  2. Перегрузка процессора
    от RL3Q в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 17:58
  3. Элементы из микрофонного провода
    от OH5ZZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 15:17
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 22:57
  5. Нужна схема микрофонного усилителя.
    от zoption в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 15:09
