28.11.2010, 19:10 #1
Yaesu FT-7800 и кабель СТ-39A
Доброго времени суток, коллеги!
Кто нибудь химичил при помощи СТ-39A кабеля, ну или в замен данному кабелю использовал кабель от компьютеной клавиатуры PS/2 подключение станции к компьютеру для эхолинка
через интерфейс "PC<->трансивер" (AGR-101 к примеру):
Pin-1 вход на микрофон с компика на станцию
Pin-2 "масса-экран-земля"
Pin-3 управление PTT
А вот на выход звука на компик какой лучше использовать
Pin-4 или Pin-5 ть или отдельный провод и берем с разъема Jack-3.5мм выхода на внешний динамик станции!?
Pin-6 не используем сответственно
В принципе данная схема и кабель подойдут для FT-857 FT-897 станций, может обладатели таковых решали данную задачу!??
28.11.2010, 19:26 #2High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Увы не пойдет расклад с клавиатурным разъемом, там такая схема и всего 4 провода. Хотя если распотрошить сам разъем, то припаять можно все, что угодно.
Владимир UN0LL
28.11.2010, 19:37 #3
28.11.2010, 19:51 #4High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
В таком раскладе пойдет, ниже схема того, что задействовано на разъемах клавы и мыши.
Только TX AUDIO, на первой ноге разъема.Последний раз редактировалось UN0LL; 28.11.2010 в 19:54.
Владимир UN0LL
01.12.2010, 16:54 #5
29.12.2010, 10:37 #6
Хочу доложить по теме: ЭхОлИнК - работет ;-)
При снятии "Аудио" с TNC разъема разница между Pin-4 (9600 bps) и Pin-5 (1200 bps) в том, что на Pin-4 аудио работает в обход штатного шумоподавителя станции, поэтому взял "Аудио" сигнальчик с Pin-5 (1200 bps) там все ОкИ!
Теперь можно при необходимости добавить громкости и послушать входящего корреспондента или вообще пользоваться станцией по прямому назначению без отключений коммуникаций, так как разъем гарнитуры = занят гарнитурой.
Думаю, что распиновка разъема TNC на автомобильках от Yaesu стандартная и можно при случае подключить любую другую станцию данной серии.
26.07.2011, 07:11 #7QRPP
- 26.07.2011
- 41
Добрый всем день. Я новичек в радиолюбительстве. У меня имеется р.с. 7800, и хотел приобрести к ней кабель СТ-39A, но вот его цена очень не устраивает..... Почитав форум, понял что можно и самому изготовить кабель. Вот только не знаю как....Может кто ни будь напишет инструкцию по изготовлению, так сказать для чайников, пошагово и если можно с иллюстрациями...
