Показано с 1 по 11 из 11
    QRPP
    23.05.2005
    Сергиев Посад / Мытищи
    49
    6
    Ошибка JavaScript на главной странице
    С некоторых пор при входе на www.qrz.ru с помощью IE 6.0 выскакивают две подряд аналогичные ошибки, скриншот прилагаю. Номера строк плавают в диапазоне 250-260 / 265-275 для первой и второй ошибок соответственно.
    Это примерно такой блок:
    <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
    if (!document.phpAds_used) document.phpAds_used = ',';
    document.write ("<" + "script language='JavaScript' type='text/javascript' src='");
    document.write ("http://www.qrz.ru/ads/adjs.php?n=a259d8b1");
    document.write ("&amp;what=zone:5&amp;target=_blank");
    document.write ("&amp;exclude=" + document.phpAds_used);
    document.write ("'><" + "/script>");
    </script><noscript><a href='http://www.qrz.ru/ads/adclick.php?n=a259d8b1' target='_blank'><img
    src='http://www.qrz.ru/ads/adview.php?what=zone:5&amp;target=_blank&amp;n=a259d8b1' border='0' alt=''></a></noscript>
    номеру строки указывает на:
    <img src='http://www.qrz.ru/ads/adview.php?what=zone:5&amp;target=_blank&amp;n=a259d8b1' border='0' alt=''>
    вообщем где то там.
    Изображения Изображения
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,242
    433
    Странно, вроде тестировал на IE6
    Сейчас поменял код вызова баннеров через iframe. Проверьте пожалуйста
    QRPP
    23.05.2005
    49
    6
    Аналогичная ошибка при вызове:
    <script language="JavaScript">
    var LinkRuRND = Math.round(Math.random() * 1000000000);
    document.write('<iframe
    src=http://link.link.ru/show?squareid=11239&showtype=3&cat_id=30040&tar_id=1&sc=3&bg=FFFFFF&r= '+LinkRuRND+'
    frameborder=0 vspace=0 hspace=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no width=100 height=100></iframe>');
    </script>
    пропадает если весь вызов "document.write" прописать одной длинной строкой.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Ошибок явно не две - в атаче часть окна FireFox 1.5.0.4 с плагином firebug
    QRPP
    23.05.2005
    49
    6
    А что за ошибки он показывает ? Незакрытые HTML тэги и прочее подобное ?
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Незакрытые теги - на сколько я понимаю это процесс валидации.
    https://addons.mozilla.org/firefox/1843/ вот ссылка на него
    К сожалению, некоторое время файрфокс для меня недоступен - перехожу на модульный xorg - на компе из граф приложений работает только то что не успел закрыть, а файрфокс как-то просек эту ситуацию. в очереди 123 пакета на сборку.... ждемс
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,242
    433
    Цитата Сообщение от Alexander_Warlo
    Ошибка пропадает если весь вызов "document.write" прописать одной длинной строкой.
    Посмотрел код вызова - не смог найти где принудительно осуществляется перенос пустой строки
    src
    такое ощущение что у вас в броузере просто так строки форматируются
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,242
    433
    Анатолий, поставил себе на ФФ этот же плугин - на http://forum.qrz.ru/ показывает "всего" 4 ошибки причем все они порождаются скриптами подгружаемыми с других сайтов вроде гугля
    таки ой - не могу понять почему у тебя вышло 132 ошибки.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    test for equality (==) mistyped as assignment (=)?vbulletin_global.... (line 616)
    if (r = this.id.match(/^([a-z]{1})([0-9]+)$/))
    assignment to undeclared variable hotlog_jsshowthread.php?p=... (line 334)
    assignment to undeclared variable hotlog_dshowthread.php?p=... (line 334)
    assignment to undeclared variable hotlog_nshowthread.php?p=... (line 334)
    assignment to undeclared variable hotlog_rnshowthread.php?p=... (line 334)
    assignment to undeclared variable hotlog_n_nshowthread.php?p=... (line 335)
    assignment to undeclared variable hotlog_rshowthread.php?p=... (line 336)
    assignment to undeclared variable hotlog_sshowthread.php?p=... (line 343)
    assignment to undeclared variable t_table1translit.js (line 2)
    assignment to undeclared variable w_table1translit.js (line 3)
    assignment to undeclared variable t_table2translit.js (line 6)
    assignment to undeclared variable w_table2translit.js (line 7)
    assignment to undeclared variable spec_tabletranslit.js (line 10)
    assignment to undeclared variable google_ad_clientshowthread.php?p=... (line 2702)
    assignment to undeclared variable google_ad_widthshowthread.php?p=... (line 2703)
    assignment to undeclared variable google_ad_heightshowthread.php?p=... (line 2704)
    assignment to undeclared variable google_ad_formatshowthread.php?p=... (line 2705)
    assignment to undeclared variable google_ad_typeshowthread.php?p=... (line 2706)
    assignment to undeclared variable google_ad_channelshowthread.php?p=... (line 2707)
    assignment to undeclared variable google_color_bordershowthread.php?p=... (line 2708)
    assignment to undeclared variable google_color_bgshowthread.php?p=... (line 2709)
    assignment to undeclared variable google_color_linkshowthread.php?p=... (line 2710)
    assignment to undeclared variable google_color_urlshowthread.php?p=... (line 2711)
    assignment to undeclared variable google_color_textshowthread.php?p=... (line 2712)
    reference to undefined property b.google_ad_framebordershow_ads.js (line 23)
    reference to undefined property b.google_ad_outputshow_ads.js (line 23)
    reference to undefined property b.google_page_urlshow_ads.js (line 23)
    reference to undefined property b.google_num_slots_by_channelshow_ads.js (line 24)
    reference to undefined property b.google_num_slots_by_clientshow_ads.js (line 24)
    reference to undefined property b.google_prev_ad_formats_by_regionshow_ads.js (line 24)
    reference to undefined property a.google_ad_regionshow_ads.js (line 14)
    reference to undefined property a.google_ad_sectionshow_ads.js (line 14)
    reference to undefined property a.google_languageshow_ads.js (line 15)
    reference to undefined property a.google_glshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_regionshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_cityshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_hintsshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_safeshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_encodingshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_alternate_ad_urlshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_alternate_colorshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_skipshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_max_num_adsshow_ads.js (line 17)
    reference to undefined property a.google_adtestshow_ads.js (line 17)
    reference to undefined property a.google_color_lineshow_ads.js (line 17)
    reference to undefined property a.google_kw_typeshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_kwshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_contentsshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_num_radlinksshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_max_radlink_lenshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_rl_filteringshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_rl_modeshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_rtshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_image_sizeshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_ad_regionshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_feedbackshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_page_locationshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_bidshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_cust_ageshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_cust_gendershow_ads.js (line 19)
    reference to undefined property a.google_cust_interestsshow_ads.js (line 19)
    reference to undefined property a.google_cust_idshow_ads.js (line 19)
    reference to undefined property a.google_cust_jobshow_ads.js (line 19)
    assignment to undeclared variable ushowthread.php?p=... (line 2752)
    assignment to undeclared variable dshowthread.php?p=... (line 2752)
    assignment to undeclared variable nvshowthread.php?p=... (line 2752)
    assignment to undeclared variable nashowthread.php?p=... (line 2752)
    assignment to undeclared variable pshowthread.php?p=... (line 2752)
    assignment to undeclared variable jshowthread.php?p=... (line 2752)
    assignment to undeclared variable cshowthread.php?p=... (line 2753)
    assignment to undeclared variable bvshowthread.php?p=... (line 2753)
    assignment to undeclared variable nshowthread.php?p=... (line 2754)
    assignment to undeclared variable rnshowthread.php?p=... (line 2754)
    assignment to undeclared variable zshowthread.php?p=... (line 2755)
    assignment to undeclared variable frshowthread.php?p=... (line 2755)
    assignment to undeclared variable slshowthread.php?p=... (line 2756)
    assignment to undeclared variable plshowthread.php?p=... (line 2757)
    assignment to undeclared variable sshowthread.php?p=... (line 2759)
    assignment to undeclared variable pxshowthread.php?p=... (line 2759)
    assignment to undeclared variable yshowthread.php?p=... (line 2763)
    assignment to undeclared variable anshowthread.php?p=... (line 2776)
    assignment to undeclared variable srbshowthread.php?p=... (line 2780)
    assignment to undeclared variable srwshowthread.php?p=... (line 2780)
    assignment to undeclared variable rshowthread.php?p=... (line 2785)
    7 too many messages
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Извиняюсь. это список с этой страницы. количество всегда одинаково
    На основной. - 36
    При чём не важно, что смотреть ветку форума или даже давать расширенный ответ.
    + Это не ошибки а замечания. Погорячился я.
    В всвойствах плагина у мя включены все "галочки".
    Похоже что более 132х плагин не показывает... не встречал большее кол-во.
    QRPP
    23.05.2005
    49
    6
    Возможно что и броузер... Я открывал через "Просмотр HTML кода". Тогда не знаю что там.
    На других броузерах я и не смотрел - нету, но в IE6 на всех компьютерах в моей комнате (3 штуки) и дома тоже такая ошибка выскакивает.
  1. Ошибка типового включения
    от RA6HM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 16:35
  2. Голосование на первой странице ...
    от Драйвер в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 19:36
  3. Ошибка в схеме БП
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:11
  4. Ошибка перевода в ждущий режим
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 12:01
  5. 2прога для 16F84-непойму где ошибка?
    от serg10101 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 14.03.2003, 01:36
