Показано с 1 по 11 из 11
    QRPP
    23.05.2005
    Сергиев Посад / Мытищи
    48
    6
    Ошибка JavaScript на главной странице
    С некоторых пор при входе на www.qrz.ru с помощью IE 6.0 выскакивают две подряд аналогичные ошибки, скриншот прилагаю. Номера строк плавают в диапазоне 250-260 / 265-275 для первой и второй ошибок соответственно.
    Это примерно такой блок:
    <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
    if (!document.phpAds_used) document.phpAds_used = ',';
    document.write ("<" + "script language='JavaScript' type='text/javascript' src='");
    document.write ("http://www.qrz.ru/ads/adjs.php?n=a259d8b1");
    document.write ("&amp;what=zone:5&amp;target=_blank");
    document.write ("&amp;exclude=" + document.phpAds_used);
    document.write ("'><" + "/script>");
    </script><noscript><a href='http://www.qrz.ru/ads/adclick.php?n=a259d8b1' target='_blank'><img
    src='http://www.qrz.ru/ads/adview.php?what=zone:5&amp;target=_blank&amp;n=a259d8b1' border='0' alt=''></a></noscript>
    номеру строки указывает на:
    <img src='http://www.qrz.ru/ads/adview.php?what=zone:5&amp;target=_blank&amp;n=a259d8b1' border='0' alt=''>
    вообщем где то там.
    Изображения Изображения
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    50
    1,300
    Записей в дневнике
    3
    435
    Странно, вроде тестировал на IE6
    Сейчас поменял код вызова баннеров через iframe. Проверьте пожалуйста
    QRPP
    23.05.2005
    48
    6
    Аналогичная ошибка при вызове:
    <script language="JavaScript">
    var LinkRuRND = Math.round(Math.random() * 1000000000);
    document.write('<iframe
    src=http://link.link.ru/show?squareid=11239&showtype=3&cat_id=30040&tar_id=1&sc=3&bg=FFFFFF&r= '+LinkRuRND+'
    frameborder=0 vspace=0 hspace=0 marginwidth=0 marginheight=0 scrolling=no width=100 height=100></iframe>');
    </script>
    пропадает если весь вызов "document.write" прописать одной длинной строкой.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    Ошибок явно не две - в атаче часть окна FireFox 1.5.0.4 с плагином firebug
    QRPP
    23.05.2005
    48
    6
    А что за ошибки он показывает ? Незакрытые HTML тэги и прочее подобное ?
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    Незакрытые теги - на сколько я понимаю это процесс валидации.
    https://addons.mozilla.org/firefox/1843/ вот ссылка на него
    К сожалению, некоторое время файрфокс для меня недоступен - перехожу на модульный xorg - на компе из граф приложений работает только то что не успел закрыть, а файрфокс как-то просек эту ситуацию. в очереди 123 пакета на сборку.... ждемс
    02.04.2002
    Москва, Russia
    50
    1,300
    Записей в дневнике
    3
    435
    Цитата Сообщение от Alexander_Warlo
    Ошибка пропадает если весь вызов "document.write" прописать одной длинной строкой.
    Посмотрел код вызова - не смог найти где принудительно осуществляется перенос пустой строки
    src
    такое ощущение что у вас в броузере просто так строки форматируются
    02.04.2002
    Москва, Russia
    50
    1,300
    Записей в дневнике
    3
    435
    Анатолий, поставил себе на ФФ этот же плугин - на http://forum.qrz.ru/ показывает "всего" 4 ошибки причем все они порождаются скриптами подгружаемыми с других сайтов вроде гугля
    таки ой - не могу понять почему у тебя вышло 132 ошибки.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    test for equality (==) mistyped as assignment (=)?vbulletin_global.... (line 616)
    if (r = this.id.match(/^([a-z]{1})([0-9]+)$/))
    assignment to undeclared variable hotlog_jsshowthread.php?p=... (line 334)
    assignment to undeclared variable hotlog_dshowthread.php?p=... (line 334)
    assignment to undeclared variable hotlog_nshowthread.php?p=... (line 334)
    assignment to undeclared variable hotlog_rnshowthread.php?p=... (line 334)
    assignment to undeclared variable hotlog_n_nshowthread.php?p=... (line 335)
    assignment to undeclared variable hotlog_rshowthread.php?p=... (line 336)
    assignment to undeclared variable hotlog_sshowthread.php?p=... (line 343)
    assignment to undeclared variable t_table1translit.js (line 2)
    assignment to undeclared variable w_table1translit.js (line 3)
    assignment to undeclared variable t_table2translit.js (line 6)
    assignment to undeclared variable w_table2translit.js (line 7)
    assignment to undeclared variable spec_tabletranslit.js (line 10)
    assignment to undeclared variable google_ad_clientshowthread.php?p=... (line 2702)
    assignment to undeclared variable google_ad_widthshowthread.php?p=... (line 2703)
    assignment to undeclared variable google_ad_heightshowthread.php?p=... (line 2704)
    assignment to undeclared variable google_ad_formatshowthread.php?p=... (line 2705)
    assignment to undeclared variable google_ad_typeshowthread.php?p=... (line 2706)
    assignment to undeclared variable google_ad_channelshowthread.php?p=... (line 2707)
    assignment to undeclared variable google_color_bordershowthread.php?p=... (line 2708)
    assignment to undeclared variable google_color_bgshowthread.php?p=... (line 2709)
    assignment to undeclared variable google_color_linkshowthread.php?p=... (line 2710)
    assignment to undeclared variable google_color_urlshowthread.php?p=... (line 2711)
    assignment to undeclared variable google_color_textshowthread.php?p=... (line 2712)
    reference to undefined property b.google_ad_framebordershow_ads.js (line 23)
    reference to undefined property b.google_ad_outputshow_ads.js (line 23)
    reference to undefined property b.google_page_urlshow_ads.js (line 23)
    reference to undefined property b.google_num_slots_by_channelshow_ads.js (line 24)
    reference to undefined property b.google_num_slots_by_clientshow_ads.js (line 24)
    reference to undefined property b.google_prev_ad_formats_by_regionshow_ads.js (line 24)
    reference to undefined property a.google_ad_regionshow_ads.js (line 14)
    reference to undefined property a.google_ad_sectionshow_ads.js (line 14)
    reference to undefined property a.google_languageshow_ads.js (line 15)
    reference to undefined property a.google_glshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_regionshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_cityshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_hintsshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_safeshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_encodingshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_alternate_ad_urlshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_alternate_colorshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_skipshow_ads.js (line 16)
    reference to undefined property a.google_max_num_adsshow_ads.js (line 17)
    reference to undefined property a.google_adtestshow_ads.js (line 17)
    reference to undefined property a.google_color_lineshow_ads.js (line 17)
    reference to undefined property a.google_kw_typeshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_kwshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_contentsshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_num_radlinksshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_max_radlink_lenshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_rl_filteringshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_rl_modeshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_rtshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_image_sizeshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_ad_regionshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_feedbackshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_page_locationshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_bidshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_cust_ageshow_ads.js (line 18)
    reference to undefined property a.google_cust_gendershow_ads.js (line 19)
    reference to undefined property a.google_cust_interestsshow_ads.js (line 19)
    reference to undefined property a.google_cust_idshow_ads.js (line 19)
    reference to undefined property a.google_cust_jobshow_ads.js (line 19)
    assignment to undeclared variable ushowthread.php?p=... (line 2752)
    assignment to undeclared variable dshowthread.php?p=... (line 2752)
    assignment to undeclared variable nvshowthread.php?p=... (line 2752)
    assignment to undeclared variable nashowthread.php?p=... (line 2752)
    assignment to undeclared variable pshowthread.php?p=... (line 2752)
    assignment to undeclared variable jshowthread.php?p=... (line 2752)
    assignment to undeclared variable cshowthread.php?p=... (line 2753)
    assignment to undeclared variable bvshowthread.php?p=... (line 2753)
    assignment to undeclared variable nshowthread.php?p=... (line 2754)
    assignment to undeclared variable rnshowthread.php?p=... (line 2754)
    assignment to undeclared variable zshowthread.php?p=... (line 2755)
    assignment to undeclared variable frshowthread.php?p=... (line 2755)
    assignment to undeclared variable slshowthread.php?p=... (line 2756)
    assignment to undeclared variable plshowthread.php?p=... (line 2757)
    assignment to undeclared variable sshowthread.php?p=... (line 2759)
    assignment to undeclared variable pxshowthread.php?p=... (line 2759)
    assignment to undeclared variable yshowthread.php?p=... (line 2763)
    assignment to undeclared variable anshowthread.php?p=... (line 2776)
    assignment to undeclared variable srbshowthread.php?p=... (line 2780)
    assignment to undeclared variable srwshowthread.php?p=... (line 2780)
    assignment to undeclared variable rshowthread.php?p=... (line 2785)
    7 too many messages
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    Извиняюсь. это список с этой страницы. количество всегда одинаково
    На основной. - 36
    При чём не важно, что смотреть ветку форума или даже давать расширенный ответ.
    + Это не ошибки а замечания. Погорячился я.
    В всвойствах плагина у мя включены все "галочки".
    Похоже что более 132х плагин не показывает... не встречал большее кол-во.
    QRPP
    23.05.2005
    48
    6
    Возможно что и броузер... Я открывал через "Просмотр HTML кода". Тогда не знаю что там.
    На других броузерах я и не смотрел - нету, но в IE6 на всех компьютерах в моей комнате (3 штуки) и дома тоже такая ошибка выскакивает.
  1. Ошибка типового включения
    от RA6HM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 16:35
  2. Голосование на первой странице ...
    от Драйвер в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 19:36
  3. Ошибка в схеме БП
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:11
  4. Ошибка перевода в ждущий режим
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 12:01
  5. 2прога для 16F84-непойму где ошибка?
    от serg10101 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 14.03.2003, 01:36
