Вот что у меня получилось. Подскажите, может что-то не так сделал?
Вот ещё несколько раз. Причём каждый раз отключался от интернета чтобы каждый раз получал компьютер новый IP-адрес. Если IP-адрес не менять, то повторно перенаправление не происходит.
Рулетка выскочила, но ответов 301 или 302 нет.
Спустя несколько дней, после чистки браузера Mozilla Firefox, "рулетка" снова себя проявила при входе на QRZ.ru. Так что чистка браузеров вряд ли поможет. Над делать переустановку системы.
Как специалист в этой сфере, скажу, Сергей абсолютно прав. Подцепленная бяка, сегодня открываем вам рекламу на QRZ.RU. Это то, что вы видите. А что она делает ещё - известно только создателям этой бяки. Завтра реклама может пропасть, а бяка начнёт рассылать спам с вашего компьютера. Если бяка не берётся антивирусником - то это серьёзная бяка и лечится только переустановлением системы с нуля. К сожалению это именно так...
А восстановление образа системы, когда была полностью установлена система, все программы необходимые, настроены полностью под себя, не поможет "отцу русской демократии"? Я постоянно-периодически делаю такое восстановление. Времени занимает минут 15-30.
Правда, последний раз это было уже очень давно. Сейчас уже и не вспомню точно. Но больше года назад — это точно.
Всем привет!
У меня "БЯКИ" уже нет дня 3 -4 Вначале сделал все по инструкции для Хрома,что здесь выложена,"БЯКА" пропала,но после посещения сайта,через какое-то время появилась снова.. А теперь не вижу ее уже несколько дней. Племянник работает у Касперского, напишу сегодня ему..
Вот она, бяка.
Вложение 210150
В анонсе обещает по вторникам и средам появляться.
Opera, Win10.
Последние годы, после реконструкции сайта, находясь в ХМАО не могу фотографии выкладывать на сайте
здесь в темах форума. Начинается загрузка, быстро останавливается, сброс. В Тюмени грузятся нормально.
К слову, иногда у меня только на QRZ.RU выскакивает дурацкое колесо... Но не часто и особо не досаждает...
От меня весточка:
видимо, ссылка не правильная http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...stantsii.htmll
она тут на картинке
Вложение 210151
должна быть такая LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, т.е. l последюю убрать
Эта тварь притаилась не на сайте. Она в настройках вашего, или браузера, или еще какой-то программы. Дело в том, что при нажатии на виртуальную кнопку входа на сайт, например, QRZ.ru (форумы), ваш браузер запрашивает адрес, по какому он должен сделать вызов. Этот адрес находиться в какой-то папке, в вашем компьютере. И вот, если в этой папке искаженный адрес, т.е. в нем есть дополнительно и ссылочка на открывание этого "колеса", то оно и выскакивает вместо знакомой картинки форума. Но почему-то это получается не всегда. Скорее всего это "зашито" в самой ссылочке. А возможно это целая программа-вирус сидит в компьютере. И там, в её недрах установлен некий счетчик или таймер, в соответствии с разрешения которого и происходит, то правильный вход на запрашиваемый сайт QRZ.ru, то обманный заход на "колесо". Наверно это рассчитано на то, что владелец компа забудет про это "колесо" и нажмет желанную кнопочку, чтобы узнать, что же там за приз, такой!
