С 8.30 на форуме - проблем не заметил.
Плохо, что нет у форума фото галереи .
Что-то порушилось на ДО.
1.При подаче объявления не приходит обратная связь на почтовый ящик, что объявление на проверке, добавлено в объявления.
2.При написании продавцу и установки птицы на "Отправить мне копию" копии нет и терзают смутные сомнения, что продавец получает сообщение.
Геннадий.
Добрый день.
Второй раз заполняю форму "Задать вопрос редактору QRZ.RU Callbook" - ни ответа, ни привета... Все папки почты, включая спам, проверены. Уволился редактор?
По вопросам работы портала и его сервисов лучше обращаться через форму обратной связи:
https://www.qrz.ru/help/feedback
Сегодня обнаружил, что перестала вставляться разделительная линия по команде HR, если внутри тегов нет текста или стоят пробелы. Линия нужна для смыслового разделения фрагментов сообщения, не нарушая правил Форума.
Здесь ниже пустые теги HR:
Здесь ниже теги HR с тремя пробелами:
Здесь ниже теги HR с тремя символами ===:
А есть возможность добавить листаемых страничек "VIP объявления" больше трех?
А то получается если их там размещено >12 шт (4vip х 3стр), то перестают показывать ранние на главной страничке справа "Доски объявлений".
Вроде как оплачено и должно висеть 7 дней, а с лобного места его убирают и просмотры резко сокращаются.
Вложение 269867
Господа модераторы, куда пропал чат форума. Или он только у меня пропал?
Спасибо.
Вложение 270105
Сюда.
Этой строки нет. Раньше была. Пробовал разными браузерами зайти. Нет этой строчки. Сразу идёт ТОП.
Вложение 270109
Приветствую Олег!
Попробуйте посмотреть в настройках "Стиль сайта". Может там что слетело. Или администраторы наложили ограничения на профиль.
В верхнем меню между "Опции форума" и "Справка" должена быть ссылка на чат. На скрине она тоже отсутствует.
Проверьте так же блокировщики рекламы если есть, может случайно окошко в него закинули.
Перебрал всё, - стили, блокировку, кеши.)))))))) Фиг вам а не чата на форуме. Как выяснил, я не один такой. Пробовал с трёх разных компов, под своим именем заходить. Нету. Про ограничение прав не в курсе. Если ограничили, могли бы и сообщить.
Если ограничили и не сообщили - то это просто свинство, примерно как наши центральные СМИ, о чём угодно, только не о...……..
Тогда надо валить с этого ресурса- прогнил. Благо есть альтернатива.
Господа - модераторы, спасибо вам за оказанную помощь.
