Как и сейчас..
Когда меняется статус через кабинет, нужно просто поставить галочку "сброс". :s7:
Нет, это не так.
Сейчас зашел специально проверил.
Вот вы мне установили новый статус, и, по идее, в настройках должна быть строка с текстом этого статуса, и этот текст можно менять.
Но её нет.
А раньше была, я менял статус несколько раз, так как тоже резало глаз "элита", "мастер", и прочее.
Нету сейчас, я не придумал. Возможно, я это "с моей стороны нет", или персонально у меня нету, но факт есть факт.
Да я просто не помню, где это было раньше.
Не проще ли будет, если вы тут представите скриншот, где и как это менять, а я у себя проверю, и скажу, есть у меня или нет.
Точно помню одно, раньше я это легко находил и делал, а сейчас облазил какие только можно настройки, нету нигде.
https://forum.qrz.ru/profile.php?do=editprofile
-> Редактировать свои данные
У Вас не так?
Вот я заскриншотил то, что открывается у меня по данной вами ссылке:
https://skr.sh/s3qIGLMXYb6?a
https://skr.sh/s3qpBO9x7fF?a
Естественно, и перед этим я везде смотрел, и упомянутой настройки нету.
Кнопку Сброс нажимал, ничего не происходит.
И что-то не помню, чтобы ранее надо было нажимать кнопку сброс. Просто меня, как подпись, QTH, и прочее.
Примерно так:
Вложение 272859
Элита и Экстра класс бесит прям:)
сложно в настройках форума заменить то что по умолчанию на привычные нам статусы?
Хочу снова быть Радиолюбителем! Ну или Коротковолновиком..
так не изменить самому статус, давайте, помогайте:)
Вложение 272877
А вот у меня всё на месте. У тебя неправильный браузер не той системы и не того калибра, вероятно.
Ну чо поделать, Илита ж! :dntknw:
Вложение 272887
:grin:
