Страница 37 из 208 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 3112
Like Tree755Спасибо
Тема: Что не работает на портале qrz.ru ?
  1. #541
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Дельное что то посоветуете, "сисадмин"?
    Советы простые. Надо хорошо знать своё «железо» и под него работать. К каждому компу у меня индивидуальный подход. Но есть правила общие для всех. А именно: «золотое правило» сисадмина: - никогда не устанавливай не нужных приложений. Это раз.
    Второе, я всегда слежу за состоянием системы и регулярно чищу её от мусора. Это два.
    В третьих – я её всегда оптимизирую ПОД КОНКРЕТНОЕ железо, зная его возможности. Можно ещё в и четвёртых и в пятых что то добавить но это всё будут прописные истины. За техникой надо следить только тогда она работает как надо. У меня работает
  2. #542
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Какие правильные мысли у Вас. Конкретного ничего, пустая писанина.
    Всё уже украдено (сделано) до Вас. Еще будут советы? Что лишнего установлено?
    p.s. сделал видео, как это происходит в ИЕ8,
    но wmv слишком большой, 10 Мб, не принят к загрузке.
  3. #543
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Еще будут советы?
    Будут.
    Откройте диспетчер задач и посмотрите что там делается. На основании этого просмотра можно сделать много выводов.
    Нажмите Пуск- Выполнить и введите msconfig. Посмотрите вкладку Автозагрузка и уберите лишнее. На вкладке Службы поставьте галку напротив «не отображать службы майкрософт» и отключите не нужные.
    Удалите на фиг не нужный Messenger: Пуск-Выполнить набрав в строке
    RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
    После этого удалить папку в Program Files\Messenger
    Просмотреть содержимое папок RUN и RunOnce реестра и убрать лишнее.
    И это только самый необходимый минимум который пригоден для любого железа. А далее – по ситуации. Смотря какой комп. Ещё раз повторяю. Для каждого компа подход индивидуальный.
  4. #544
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Давно убит.
    Реестр чистит WWR.
    Остальное на скринах.
    Понял. Спасибо за советы. Найму себе сисадмина ускоспесализации "форум QRZ.RU".
    Изображения Изображения
  5. #545
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Что здесь лишне для вас я не знаю. А для меня лишнего здесь процентов
    40. мне, к примеру на фиг не нужен Acronis, Ashampoo, Movie Maker, Skype, ну и ещё ряд приложений. Но вам они видимо необходимы. Если нужны пусть стоят
    Реестр чистит WWR.
    Я предпочитаю вручную. Всякие проги могут или удалить нужное или оставить ненужное.
    Мусору многовато. Кроме avgnt (Avira) и Punto Swither я бы всё поубивал в автозагрузке.
    А Punto Switcher лучше установить на диск С:
    Может из нижевыложенного что-нибудь для вас сгодится.
    И ещё:
    Не знаю известно это вам или нет но на рабочем столе не должно быть ни чего кроме ярлыков. Почти все пользователи любят хранить на рабочем столе гигабайты всяческой информации, а это существенно тормозит систему. На компах с низкой производительностью я даже обои убираю оставляя один фон.
    А в настройках антивиря отключите сканирование архивных файлов если таковое имеется.
    Вложения Вложения
  6. #546
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Известно. Сейчас не лучший момент, накопилось 268 Мб, из них 102 сегодня, а так регулярно убираю всё.
    "в настройках антивиря ... " оно никоим боком к проблеме, а во вторых отключено по умолчанию.
    "Я предпочитаю вручную.(чистить реестр) Всякие проги могут или удалить нужное или оставить ненужное"
    Прикольно. Тогда должны знать, сколько строк в реестре. Сколько?
    Если уж вы обьявились как сисадмин, Вы когда нибудь удаляли Movie Maker штатными средствами?
    А насчет программ пока подожду. Подойдут еще консультанты, с их помощью враз обкорнаю винчестер
    вплоть до одной папки на нем, "windows". Что уж там мелочиться, ради форума и ......... зарежу
    p.s. Спасибо. В теме с вами весело стало.
  7. #547
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Штатными в WinXP не получается. В висте и семерке можно. В ХР делаю так:
    Комп загрузить в безопасном режиме. Запустить файл uninstall_wmm.bat
    Подтвердить запрос о том, что вы действительно желаете удалить файлы.
    Перезагрузится.
    Понятия не имею. Мне это не надо. Я просто нахожу нужные командой "найти"
    Вложения Вложения
  8. #548
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Может хватит шутить, второй раз уже несмешно.
    Дался Вам этот Movie Maker, как танцору ....
    Хай живэ и працуе
    Остальные удаляете из реестра?
  9. #549
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Если есть Ваши сообщения в этой теме, то попадаем на первое сообщение на странице, тут зависит уже от того количества постов, которое установлено в индивидуальных настройках пользователя (отображать .. сообщений на странице).
    Если сообщений в теме Ваших нет, то попадаем на первое сообщение на самой первой странице.
    Для перехода на самое последнее сообщение (независимо от того есть Ваши сообщения в теме или нет), используем ту стрелку, которую я обводил.
    По-моему, всё логично. Сам лично никогда не заморачивался с этим и логику работы движка не критиковал, принимая как должное. Пусть будет так
    В том-то и дело, что не логично. Во всплывающей подсказке к ссылке написано - "К первому непрочитанному сообщению", а не просто к первому. И в старой версии форума так и работало. Значек нажал и попал на то сообщение, которое добавили сразу после моего последнего просмотра данной темы.
    Это реально работало, отличная фича была. Кстати, она есть на Краснодарском сайте. Попробуйте и, как говорится, почувствуйте разницу.
  10. #550
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Интересное кино,Весь форум замощен дипломом. С утра было нормально.Зашел со старой Оперы,нету DXCC
    Просто интересно,откуда она его вытащила.
  11. #551
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Что-то я этого „кино” не наблюдаю...
  12. #552
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Перезагрузиться,
    перед этим почистить кэш браузера.
  13. #553
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Перестала работать загрузка картинок.
  14. #554
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Вложение 101284
  15. #555
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    не работает подписка на темы. письма не приходят
  1. RQ-44 работает или нет?
    от RA4LBS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 16:30
  2. Не работает FT-850
    от RU3ZV в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 08:26
  3. Не работает TS-450
    от heck в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:10
  4. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  5. Как работает AD 222
    от UA3QIX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 02:19
Метки этой темы
