Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Проблема с ксв
    17.04.2023
    Екатеринбург
    13
    Проблема с ксв
    С недавнего времени скачут настройки ксв.Меняются по нескольку раз в день.Всё перекопал(может быть),Ничего не нахожу.Подскажите люди добрые,где копать?
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    У меня однажды в КСВметре проводок отпаялся..
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    где копать?
    Передатчик -> разъём -> фидер -> разъём -> антенна -> копайте..
    17.04.2023
    Екатеринбург
    13
    Копаю...Не уверен,но смутное подозрение на интерфейс RigExpert Standard. Несколько раз при передаче телеграфом он замыкал и все отваливалось.Девять лет всё работало на ура.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Не смутное! Мутное!
    Каким образом, интерфейс... на КСВ влияет?
    Убавить мощность до 5Вт. Выключить тюнер. На выходе, вместо антенны эквивалент 50 Ом.
    Гуляет КСВ?
    Почти уверен, что отвалилось... где то снаружи.
    Окислы в разъёме (особенно центральная "пипирка").
    Вода в кабель затекла.
    Прежде, чем копать, обязательно проверьте на эквивалент!
    Хотя бы, МЛТ2 несколько штук в параллель.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вы про что?
    Это как в поликлинике:дохтор ,у меня в боку колет....
    Расскажите,что на столе и на крыше стоит.
    Цитата Сообщение от RK7A Посмотреть сообщение
    Борюнчик.... а позывной есть...так....для прикола...??
    Сегодня модно скрывать позывной 1й категории,чтобы не было неудобных вопросов о его получении.Опытный телеграфист с ксв-метром решил потроллить публику.
    17.04.2023
    Екатеринбург
    13
    Насчет позывного-я тута новичок и не знаю как и где воткнуть позывной вместо имени.По имуществу-тр-р ft-950(работает с 14 года)+RigExpert Standard+антенна av-640 на двускатной шиферной крыше 5этажного кирпичного дома в центре г.Екатеринбург+20 метров кабеля rg-58(50 ом)+pl 239(разьемы).Вроде всё.
    При передаче макроса он замкнул и всё вырубилось,а когда вновь включил ксв вырос.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Нкак и где воткнуть позывной вместо имени
    Просто: https://forum.qrz.ru/17-podderzhka-p...na-forume.html
    17.04.2023
    Екатеринбург
    13
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Копается проктолог в одном месте и бабка в огороде...
    В далеком 1973 году,когда учился на радиотелеграфиста,паралельно учили радиодело.После армии жизнь понеслась по ухабам..и было не до радио.Вот такие пироги.Извините,что испытываю Ваше терпение.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Извините, что встреваю в высокоинтеллектуальную беседу....
    А в Екатеринбурге радиолюбителей не осталось? Совсем? Просто на мой взгляд проще попросить помочь кого-нибудь знающего, чтоб он визуально видел что и как, чем задавать вопросы не предоставляя полной информации что и как подключено, заведено в шек и прочее. Потому что причин может быть масса, а симптомы одни и те же.
    По сабжу алгоритм простой:
    Как тут выше уже говорили, первым делом подключить на эквивалент. Желательно полной мощностью. Для 100Вт достаточно будет его собрать из 4-5 резисторов МЛТ-2 и опустить в баночку из под майонеза, заполненную водой.
    При наличии положительного результата(то есть все в норме), переносим эквивалент к антенне, подключаем к питающему кабелю. ИМХО кабель RG-58 это немного не тот кабель, которым можно питать наружные антенны при мощности 100Вт, но не суть , имеем что имеем. Проверить разъемы на кабеле, за столько лет эксплуатации они просто обязаны были развалиться на воздухе, удивительно как столько продержались.
    Ну и последнее, это проверять саму антенну, анализатор вам в помощь.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 18.04.2023 в 11:49.
    73. Валерий UN7JID!
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Скорее не так. Скорее возрос КСВ, возникли наводки на интерфейс и он вырубился)) То есть все с точностью до наоборот.
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Про неоновую лампочку забыли. Первым делом нужно неоновую лампочку поднести.
    Неонка это уже такой раритет, что не у каждого опытного радиолюбителя сей девайс имеется в наличии.
    73. Валерий UN7JID!
  12. #12
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Это вполне закономерно если появилась существенная отраженная волна в кабеле. То есть, при большом КСВ, как правило интерфейс начинает "зависать" Многие через это проходили и многие ещё пройдут.
    Скорее всего- отсутствие надежной гальванической связи, в тракте передачи. Возможно плохо пропаянные разъемы, возможно нарушена гальваника в соединениях полотна антенны. Одним словом, надо искать неисправность, начиная с кабеля и заканчивая полной ревизией антенны.
    На сколько вырос КСВ и какой он был до этого?
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Пора уже.
    В моём начал "глючить" подстроечный резистор, пришлось менять на Советский. Подозреваю под контактом "выгорела" (хотя чему там гореть?) дорожка. Можно было, конечно, пошоркать. Надежды, что контакт восстановиться в этом же месте, на минимуме, поставить выше или ниже - показания будут не те - просто заменил.
    Конструкцию вашего КСВ-метра не знаю, но если есть подстроечные резисторы - присмотритесь к ним.
  14. #14
    17.04.2023
    Екатеринбург
    13
    Проверил в первую очередь.Все в норме.
  15. #15
    17.04.2023
    Екатеринбург
    13
    Был 1 поднимается до 2,5.Причем вышибает питание и монитора.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с КСВ
    от RA9FQX в разделе Антенные измерения
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:01
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 18:49
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
