Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 74
Тема: FT-950: новая прошивка
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Кому интересно для FT-950 появилась новая прошивка 11.29:
    http://mods.dk/index.php?RadioRec=yaesu
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Все отлично, поставил, внешне неизменился, вдруг превратился в другое радио......
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Уже 2-ю неделю есть 39-я.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Сегодня для FT-950 вышла новая прошивка v0106 и EDSP_11.50 - http://www.yaesu.com/downloadFile.cf...p%2Dcompressed
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вчера вышла новая прошивка для FT-950 (Main CPU V0109, EDSP V11.53), качаем с официального сайта www.yaesu.com ...
    Что нового:
    Ver. 0109 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
    • Correct the MEMORY KEYER output
    • Correct the PC-keying
    • Eliminate the "MIC EQ "indication in CW mode.
    Ver. 11.53 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
    • The DNR algorithm is not reset between TX/RX, to eliminate the increased receive noise after a
    transmission.
    • Increase the response of the compression level meter in conjunction with the PROC knob. (Max up to
    12dB).
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    DNR поправили - это хорошо.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Если кто прошивал новую версию прошивки 11.53 01.10 - поделитесь впечетлениями.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Нормальная прошивка. На взгляд одних - все косяки устранили. На взгляд других - остались кое-какие недостатки. Подробнее - на Краснодарском сайте.
    22.07.2010
    22
    8
    Купил недавно FT950 прошивка 11.54 и 1.12 неделю поработал и ..............
    Ситуация такая: работаю на 20ке, при подстройке тюнера трансивер отключился. Включаю молчит и кнопки не работают, на дисплее 14140. Делаю перезагрузку, на дисплее 7000 полная тишина и кнопки не работают. При включении индикатор ALC доходит до половины шкалы и возвращается в 0.
    Что за заковырка такая подскажите спецы.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Мужики кто в курсе что это за прошивка 20.451.13 трансивер этого года !!!???? Очень надо!
  12. #12
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Андрей, на официальном сайте даже близко такой нет... крайняя версия - http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd...5&isArchived=0 ... закладка "Files"... прямая ссылка тут - FT-950 “PEP950” Update Software V0115 and V11.54 (9/9/10)
  13. #13
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Андрей, на официальном сайте даже близко такой нет... крайняя тут
    Сергей привет!
    Да вот в том то весь и сыр бор,пришел аппарат с такой прошивкой,обновили и все,кнопки и все остальное молчит,прошивка высвечивается 00001.15,основную прошивку ставлю другую все ставится и версия меняется а вот дсп судя по программе все заливается ок а толку нет,пробовал всякие разные и толку нет,не черта не могу понять почему так!
    Сергей вот что нашел в инструкции но пока не врублюсь,смотри то что красным написано это как раз мой вариант!
Название:	прошивка 20.45.jpg
  14. #14
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    В общем разобрался прочитав следующее-
    Radios lot numbers 43 and
    above, cannot operate with this update EDSP software.
    VERY IMPORTANT NOTICE:
    This update procedure is for the FT-950 MAIN and EDSP software. The MAIN software is for all lot
    numbers. The EDSP software is different. Please verify the version of the radio by the serial number.
    The third and fourth digits indicate the lot number, example xx42xxxx. For lots 01 thru 42 proceed
    with MAIN and EDSP software update. For lots xx43xxxx and above install the MAIN only, do not
    install the EDSP software.
    You may also verify the current EDSP level of your radio (The software versions can be displayed on
    the radio, see the below instructions). If the first digit of the number is 2 (example 20.45 1.13) Do not
    install this update EDSP software, It is not compatible with EDSP level 2 radios.
    Radios with lot numbers 43 and above, cannot operate with EDSP Ver. 11.54 software. At this
    time (7/12/2010) there are no updates for EDSP level 2 radios.
    И где брать теперь эту прошивку 43,кто что подскажет ???
  15. #15
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    странно ! если мне не изиеняет память когда я брал свой аппарат с ним был диск на котором был мануал русс. англ. и прошивка та которая залита в аппарат . точно посмотреть не могу , коробка со всеми потрохами в деревне. но в голове точно крутится что на диске была родная зоводская прошивка.
    посмотрите свой диск!
  1. Новая прошивка...
    от UY7VY в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 23:55
  2. Прошивка
    от YURGEN в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:40
  3. Прошивка для TS-940
    от RZ3AAM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 17:32
  4. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  5. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
