Кому интересно для FT-950 появилась новая прошивка 11.29:
http://mods.dk/index.php?RadioRec=yaesu
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=825 Оч.интересно!!!
Все отлично, поставил, внешне неизменился, вдруг превратился в другое радио......
Сегодня для FT-950 вышла новая прошивка v0106 и EDSP_11.50 - http://www.yaesu.com/downloadFile.cf...p%2Dcompressed
Вчера вышла новая прошивка для FT-950 (Main CPU V0109, EDSP V11.53), качаем с официального сайта www.yaesu.com ...
Что нового:
Ver. 0109 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• Correct the MEMORY KEYER output
• Correct the PC-keying
• Eliminate the "MIC EQ "indication in CW mode.
Ver. 11.53 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
• The DNR algorithm is not reset between TX/RX, to eliminate the increased receive noise after a
transmission.
• Increase the response of the compression level meter in conjunction with the PROC knob. (Max up to
12dB).
DNR поправили - это хорошо.
Если кто прошивал новую версию прошивки 11.53 01.10 - поделитесь впечетлениями.
Нормальная прошивка. На взгляд одних - все косяки устранили. На взгляд других - остались кое-какие недостатки. Подробнее - на Краснодарском сайте.
Купил недавно FT950 прошивка 11.54 и 1.12 неделю поработал и ..............
Ситуация такая: работаю на 20ке, при подстройке тюнера трансивер отключился. Включаю молчит и кнопки не работают, на дисплее 14140. Делаю перезагрузку, на дисплее 7000 полная тишина и кнопки не работают. При включении индикатор ALC доходит до половины шкалы и возвращается в 0.
Что за заковырка такая подскажите спецы.
Мужики кто в курсе что это за прошивка 20.451.13 трансивер этого года !!!???? Очень надо!
Андрей, на официальном сайте даже близко такой нет... крайняя версия - http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd...5&isArchived=0 ... закладка "Files"... прямая ссылка тут - FT-950 “PEP950” Update Software V0115 and V11.54 (9/9/10)
Сергей привет!
Да вот в том то весь и сыр бор,пришел аппарат с такой прошивкой,обновили и все,кнопки и все остальное молчит,прошивка высвечивается 00001.15,основную прошивку ставлю другую все ставится и версия меняется а вот дсп судя по программе все заливается ок а толку нет,пробовал всякие разные и толку нет,не черта не могу понять почему так!
Сергей вот что нашел в инструкции но пока не врублюсь,смотри то что красным написано это как раз мой вариант!
В общем разобрался прочитав следующее-
Radios lot numbers 43 and
above, cannot operate with this update EDSP software.
VERY IMPORTANT NOTICE:
This update procedure is for the FT-950 MAIN and EDSP software. The MAIN software is for all lot
numbers. The EDSP software is different. Please verify the version of the radio by the serial number.
The third and fourth digits indicate the lot number, example xx42xxxx. For lots 01 thru 42 proceed
with MAIN and EDSP software update. For lots xx43xxxx and above install the MAIN only, do not
install the EDSP software.
You may also verify the current EDSP level of your radio (The software versions can be displayed on
the radio, see the below instructions). If the first digit of the number is 2 (example 20.45 1.13) Do not
install this update EDSP software, It is not compatible with EDSP level 2 radios.
Radios with lot numbers 43 and above, cannot operate with EDSP Ver. 11.54 software. At this
time (7/12/2010) there are no updates for EDSP level 2 radios.
И где брать теперь эту прошивку 43,кто что подскажет ???
странно ! если мне не изиеняет память когда я брал свой аппарат с ним был диск на котором был мануал русс. англ. и прошивка та которая залита в аппарат . точно посмотреть не могу , коробка со всеми потрохами в деревне. но в голове точно крутится что на диске была родная зоводская прошивка.
посмотрите свой диск!
