Кому интересно для FT-950 появилась новая прошивка 11.29:
http://mods.dk/index.php?RadioRec=yaesu
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=825 Оч.интересно!!!
Все отлично, поставил, внешне неизменился, вдруг превратился в другое радио......
Сегодня для FT-950 вышла новая прошивка v0106 и EDSP_11.50 - http://www.yaesu.com/downloadFile.cf...p%2Dcompressed
Вчера вышла новая прошивка для FT-950 (Main CPU V0109, EDSP V11.53), качаем с официального сайта www.yaesu.com ...
Что нового:
Ver. 0109 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• Correct the MEMORY KEYER output
• Correct the PC-keying
• Eliminate the "MIC EQ "indication in CW mode.
Ver. 11.53 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
• The DNR algorithm is not reset between TX/RX, to eliminate the increased receive noise after a
transmission.
• Increase the response of the compression level meter in conjunction with the PROC knob. (Max up to
12dB).
DNR поправили - это хорошо.
Если кто прошивал новую версию прошивки 11.53 01.10 - поделитесь впечетлениями.
Нормальная прошивка. На взгляд одних - все косяки устранили. На взгляд других - остались кое-какие недостатки. Подробнее - на Краснодарском сайте.
Купил недавно FT950 прошивка 11.54 и 1.12 неделю поработал и ..............
Ситуация такая: работаю на 20ке, при подстройке тюнера трансивер отключился. Включаю молчит и кнопки не работают, на дисплее 14140. Делаю перезагрузку, на дисплее 7000 полная тишина и кнопки не работают. При включении индикатор ALC доходит до половины шкалы и возвращается в 0.
Что за заковырка такая подскажите спецы.
Мужики кто в курсе что это за прошивка 20.451.13 трансивер этого года !!!???? Очень надо!
Андрей, на официальном сайте даже близко такой нет... крайняя версия - http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd...5&isArchived=0 ... закладка "Files"... прямая ссылка тут - FT-950 “PEP950” Update Software V0115 and V11.54 (9/9/10)
Сергей привет!
Да вот в том то весь и сыр бор,пришел аппарат с такой прошивкой,обновили и все,кнопки и все остальное молчит,прошивка высвечивается 00001.15,основную прошивку ставлю другую все ставится и версия меняется а вот дсп судя по программе все заливается ок а толку нет,пробовал всякие разные и толку нет,не черта не могу понять почему так!
Сергей вот что нашел в инструкции но пока не врублюсь,смотри то что красным написано это как раз мой вариант!
В общем разобрался прочитав следующее-
Radios lot numbers 43 and
above, cannot operate with this update EDSP software.
VERY IMPORTANT NOTICE:
This update procedure is for the FT-950 MAIN and EDSP software. The MAIN software is for all lot
numbers. The EDSP software is different. Please verify the version of the radio by the serial number.
The third and fourth digits indicate the lot number, example xx42xxxx. For lots 01 thru 42 proceed
with MAIN and EDSP software update. For lots xx43xxxx and above install the MAIN only, do not
install the EDSP software.
You may also verify the current EDSP level of your radio (The software versions can be displayed on
the radio, see the below instructions). If the first digit of the number is 2 (example 20.45 1.13) Do not
install this update EDSP software, It is not compatible with EDSP level 2 radios.
Radios with lot numbers 43 and above, cannot operate with EDSP Ver. 11.54 software. At this
time (7/12/2010) there are no updates for EDSP level 2 radios.
И где брать теперь эту прошивку 43,кто что подскажет ???
странно ! если мне не изиеняет память когда я брал свой аппарат с ним был диск на котором был мануал русс. англ. и прошивка та которая залита в аппарат . точно посмотреть не могу , коробка со всеми потрохами в деревне. но в голове точно крутится что на диске была родная зоводская прошивка.
посмотрите свой диск!
Андрей, читай внимательнее :) дословный перевод сообщения:
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта процедура обновления для микропрограммы и EDSP для FT-950 . Прошивка микропрограммы одинакова для всех версий трансиверов. Программное обеспечение EDSP - различное. Пожалуйста проверьте версию трансивера по серийному номеру.
Третья и четвертая цифры указывают номер партии, например xx42xxxx. Для цифр от 01 до 42 нужно устанавливать прошивку микропрограммы и EDSP. Для цифр от xx43xxxx и выше - можно перепрошивать только микропрограмму, но не устанавливать программное обеспечение EDSP.
Вы можете проверить текущую прошивку EDSP вашего трансивера (смотрите в инструкции). Если первая цифра 2 (например 20.45 1.13), то не устанавливайте EDSP, она не совместима с EDSP трансиверов этого уровня.
Трансиверы с номерами партии 43 и выше не могут работать с EDSP версии 11.54. На дату 12 июля 2010 нет обновлений EDSP для этих трансиверов.
Не знаю, где взять твою прошивку... может быть, у кого-нибудь есть трансивер с таким серийником, может поделятся информацией...
Да я это уже понял Сергей,а вот чего теперь делать с ним ??!Дурость какая то,трансиверы есть а обеспечения програмного нет!У меня 0G43....
Не нужно паниковать :) можно обратиться в фирму, где брал аппарат... или написать в yaesu о своей проблеме... пришлют прошивку для твоего аппарата...
Из-за перепрошивки навряд ли попросят отправить им аппарат... им проще выслать прошивку, чем ехать в грузовую компанию за трансивером, затем отправлять его обратно :) кстати, я не знал о такой проблеме с разными типами трансиверов FT-950... эта информация будет полезна многим...
андрей комплектация такая же была только ещё + диск но самого мануала не было распечатывал с диска.
дело в том что у меня предыдущая версия аппарата начало 2009 г.
а вот в этом ты прав на все сто !
как то к ним обратился так не ответили на мои вопросы
пока не нашли мою фамилию в гарантийщиках.
ну так она помоему одна в москве !?
юнюком
Вот что одни ответили,пиши в европейские филиалы и вези радио в ремонт!
Andrew:
That radio will have to be sent in for repair. Your call sign suggest that
you are not in the US, therefore you need to contact our European Office for
instructions.
Yaesu U.K. LTC
Unit 12, Sun Valley Business Park
Winnall Close, Winchester
S023 OLB
United Kingdom
Phone 44-1962-866667
Fax 44-1962-856801
Отнюдь :) не одна... есть и другие...
ну я общался с юнюкомом ,про остальных не скажу. может там и по веселее.
Можно попробовать задать вопрос в FT-950 yahoo.group.
Среди членов наверняка есть обладатели новой версии.
И главное, согласно здравому смыслу, новая версия девайса
должна поддерживаться не с меньшим аззартом чем прежняя -
и зачит прошивка где-то есть.
K2KSB
Может вы посодействуете в этом плане,а то английский для меня сложноват, версия прошивки EDSP 20.45 ,ставится на заводе на аппараты с цифрами в номере 43 ??!Вся прошивка 20.451.13
Все проблема решена благодаря одному из Московских диллеров YAESU,большое им за это спасибо трансивер ожил!:good:
Андрей, можно было бы и упомянуть название фирмы (дилера YEASU), все-таки хорошее дело сделали... и заодно, если не трудно, выложить тут прошивку... вдруг еще кому-то понадобится...
нажимаем --files .....
По поводу файла прошивки вопрос решился.
Спасибо откликнувшимся.
EOF
Теперь я с ручника немогу сняться, кто скажет конкретно для номера до 42, т.е. "старого" трансивера, идёт прошивка 11.54 и 115 ? или нет (у меня сейчас 11.53 и 112) и чем она отличается или что добавилось или стало лучше?, есть смысл перепрошивать?
Спасибо.
Да, для FT-950 до номера xx42xxxx - крайняя прошивка версии V0115 и EDSP версии V11.54 от 9 сентября 2010 г.... описание изменений в прошивке есть в файле на официальном сайте www.yaesu.com ... а для новой версии трансивера, начиная с xx43xxxx - версия EDSP другая ... тут об этом уже столько написано, что наверное не имело смысла еще раз об этом писать... ну сколько можно...
FT-950 Update Software Information (3/2/12) ( 195.71 KB )
FT-950 Update Software with Main (V0117) and EDSP (3/2/12) ( 845.19 KB )
И Вам обнова!
Какая прошивка сейчас самая крайняя?
На сайте два варианта.
У меня в аппарате 20.47 1.17
СтОит обновляться?
В принципе - почитал Update и разобрался с этим вопросом.
Доброго всем дня, скажите стоит ли прошиваться если у меня стоит 11.54.115. Александр.
были не большие проблемы.... думал с FT950 оказалось с блоком питанием.... накрылись стабилизирующие транзисторы
и шла просто переменка
поставлена новая прошивка 11.541.18
теперь почемуто тюнер не хочет стороить мою антену на 20м и 12м....
раньше такое было только на 30м...кто что может подсказать или что предринять
У меня нет антенны на 30 метров, но тюнер FC-10 спокойно "вытягивал"! Перешел на FT-950 и встроенный тюнер просто не хочет отрабатывать. Я думал, что просто возможности не те и ничего не предпринимал. Теперь встретил коллегу по несчастью! Оказывается 30 м не строится и у него тоже. Может действительно дело в прошивке?
Да 30м не такая большая проблема а вот 20м настраивать другим тюнером это уже проблемма номер 1
вот и я думаю может зря поставили мне последнию прошивку.....если не подскажут как исправить
придётся наверно вернутся сначала на заводскую а потом предпоследнию....когда она стояла 20м и 12м строились
Вышла новая прошивка FT-950 MAIN (V1.19) and EDSP (V11.54) 3-27-14 ( 792.67 KB )
FT-950 MAIN (V1.19) and EDSP (V20.47) 3-27-14 ( 792.40 KB )
http://www.yaesu.com/downloadFile.cf...lication%2Fpdf
что то случилось ...
архив скачавается с ошибкой ....
нельзя ли сюда положить скачанные файлы ??
у меня в данный момент 11.541.18..
а какая сейчас???
что ж так не внимательно ...
сейчас 11.541.19 вышла новая ...
Не прошивка, а одно сплошное обрезание.
Возвращаюсь назад к 0116.
Добрый день.
Не пинайте, если что не так спрошу..
Собрался продать, или обменять свой 950-й, но перед этим, на прощание, решил поставить
последние прошивки. Аппарат не прошивался ни разу.
Что из этого https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
ставить? Можно ставить что-то последнее сразу, или только поэтапно? Какие есть "подводные камни" с прошивкой?
Чтоб не засорять форум - можно в личку, или на ra9ab (at) mail.. РУ
Прошу только дельных советов, без ненужных комментариев.
Спрашиваю здесь, чтоб исключить потерю времени на чтение 10000... постов, полезных, и не совсем.
Заранее TNX!
Доброе утро Владимир!
На любителя наверное конечно, но аппарат с "родной" прошивкой, а если есть еще и пломбы и ничего в нем не "копано" после завода, да еще возможно есть и гарантия, расходятся с рук гораздо шустрее и по более высокой цене.
В любом случае при покупке будут тестировать и осматривать все досканально. Хорошо если все сделано умелыми ручками, но к сожалению их гораздо меньше. Попадались аппараты в ужасном состоянии хотя вроде и "работали". В этом вопросе как говориться "на свой страх и риск". Кому что нужно поставят или переделают сами.
Хорошего дня и успехов!
Статья Л. Вербицкий (UR5LAK), М. Вербицкий (US4LP.
Ссылка.Как обновить управляющую программу в трансиверах YAESU - Приемники, передатчики, трансиверы. <!--if(СХЕМЫ)-->- СХЕМЫ<!--endif--> - Статьи - Радиолюбитель RA4A
Трансивер уже давно продан и один раз был обновлен по выше указанной ссылке. Ничего не менять ,следовать строго по тексту,это обязательно. Читаем внимательно.
Чтобы прошить,вскрывать не требуется хотя видел почти все ft950 были вскрыты(пломб то нет,на конец отвертки скотч и откручиваем,следов "0") для работы на передачу в полном диапазоне(пара перемычек). В частности многие делали ,не имея личного анализатора, для проверки антенн.
Никаких проблем.
Гм. Это в теории.
На практике же, после обновления прошивки (да, для этого вскрывать аппарат вообще не требуется! все делается через штатный COM порт) на последнюю версию аппарат просто преображается. (Ну, кто пробовал "заводскую" прошивку и обновлял - тот поймет.) Само же обновление прошивки несложно, и при строгом следовании мануалу занимает минут 5-10 и выполняется "на ура!". По моему скромному имхо продавать ли аппарат с "заводской" прошивкой или обновлять - не имеет значения. А вот если эксплуатировать 950-й самому - есть прямой смысл все же обновить.
"Гарантия" же на 950-й сегодня - это из разряда мифов... :)
Всем спасибо, спасибо за ссылку, надеюсь, всё пройдёт именно "на ура". :)
Аппарат не вскрывался, как и не прошивался. Просто был поставлен, включен, и как начал работать, так и работает.
Теперь нужно найти время...
Хотя вскрыть желание есть, чтоб выдуть оттуда пыль.
В шеке не курю, для этого есть балкон, и другие места :)
Самая первая проблема это прямой кабель СОМ-порта с 9-ти контактными разъемами на концах. Нуль-модемный кабель для этого не подходит! Или его нужно будет перепаять следующим образом: контакт 2 к контакту 2, контакт3 к контакту3 контакт 5 к контакту 5.
Заходим в обычный радио магазин и покупаем отдельно пару разборных разъемов DE-9 и 1м 4 жильного в экране кабеля , распаиваем. Самый лучший вариант и возможная ошибка у многих пытающиеся обновить прошивку не прозвонив кабель.
Удачи.
Спасибо.
Разъёмов DB9M в магазинах не нашёл..
Соединил два кабеля, сын принёс с работы, получилось 2->2, 3->3, 5->5, и ещё два, или три
дополнительных таких же прямых соединения. Надеюсь, не помещают.
Длинновато конечно, но, надеюсь, всё сработает. Кабели чужие, резать не хочется. Может придётся вернуть.
Для перепрошивки принципиальны только соединения 2-2, 3-3, 5-5 напрямую (не как в нуль-модемном кабеле, там RxD и TxD перекрещены: 2-3, 3-2, 5-5). На скорости 9600 bps в принципе до 10 м кабеля должны работать.... Главное - не торопиться и делать все строго по мануалу! (Мануал, бинарники и программы прошивок - все есть на сайте Yaesu.)
Всем подсказавшим большое спасибо.
Получилось с первого раза, легко и просто.
Всем удачи!
Подскажите, где прочитать про прошивки для 950?
И инструкцию как прошивать.
Слышал, что 950-е до определенного года выпуска, имеют свой потолок прошивок.
Если так, то где об этом можно почитать?
Где ж еще, как не на сайте производителя? :)
https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=1
Константин привет!
Первоисточник https://www.yaesu.com/downloadFile.c...lication%2Fpdf
Смысл такой. Включаем проверку версий. Если на дисплее версия DSP начинается 1Х.ХХ то шьем 11.54. Если 2Х.ХХ , то 20.47. Файл MAIN для обоих версий одинаковый 1.19 последний
Привет Виктор!
Сегодня посмотрел что у меня за прошивки.
Оказались 1.18 и 20.47
Не знаю, что именно в последней прошивке 1.19 :) хз имеет прошить на нее или смысла нет.
Покупал аппарат с рук.
Если честно, до этого даже не смотрел, какие прошивки залиты.
И вообще, кроме этого:
https://www.youtube.com/watch?v=7MBPquPdbuQ
ничего не делал с аппаратом.
Хуже не будет точно :)
