Нет Николай,диска не какого в помине нет,все как всегда,книга,гарантийный талон,карта и все!Будет возможность посмотрите,а то это теперь просто груда металолома на столе стоит!:umnik:
Андрей, читай внимательнее :) дословный перевод сообщения:
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:
Эта процедура обновления для микропрограммы и EDSP для FT-950 . Прошивка микропрограммы одинакова для всех версий трансиверов. Программное обеспечение EDSP - различное. Пожалуйста проверьте версию трансивера по серийному номеру.
Третья и четвертая цифры указывают номер партии, например xx42xxxx. Для цифр от 01 до 42 нужно устанавливать прошивку микропрограммы и EDSP. Для цифр от xx43xxxx и выше - можно перепрошивать только микропрограмму, но не устанавливать программное обеспечение EDSP.
Вы можете проверить текущую прошивку EDSP вашего трансивера (смотрите в инструкции). Если первая цифра 2 (например 20.45 1.13), то не устанавливайте EDSP, она не совместима с EDSP трансиверов этого уровня.
Трансиверы с номерами партии 43 и выше не могут работать с EDSP версии 11.54. На дату 12 июля 2010 нет обновлений EDSP для этих трансиверов.
Не знаю, где взять твою прошивку... может быть, у кого-нибудь есть трансивер с таким серийником, может поделятся информацией...
Да я это уже понял Сергей,а вот чего теперь делать с ним ??!Дурость какая то,трансиверы есть а обеспечения програмного нет!У меня 0G43....
Не нужно паниковать :) можно обратиться в фирму, где брал аппарат... или написать в yaesu о своей проблеме... пришлют прошивку для твоего аппарата...
Из-за перепрошивки навряд ли попросят отправить им аппарат... им проще выслать прошивку, чем ехать в грузовую компанию за трансивером, затем отправлять его обратно :) кстати, я не знал о такой проблеме с разными типами трансиверов FT-950... эта информация будет полезна многим...
андрей комплектация такая же была только ещё + диск но самого мануала не было распечатывал с диска.
дело в том что у меня предыдущая версия аппарата начало 2009 г.
а вот в этом ты прав на все сто !
как то к ним обратился так не ответили на мои вопросы
пока не нашли мою фамилию в гарантийщиках.
ну так она помоему одна в москве !?
юнюком
Вот что одни ответили,пиши в европейские филиалы и вези радио в ремонт!
Andrew:
That radio will have to be sent in for repair. Your call sign suggest that
you are not in the US, therefore you need to contact our European Office for
instructions.
Yaesu U.K. LTC
Unit 12, Sun Valley Business Park
Winnall Close, Winchester
S023 OLB
United Kingdom
Phone 44-1962-866667
Fax 44-1962-856801
Отнюдь :) не одна... есть и другие...
ну я общался с юнюкомом ,про остальных не скажу. может там и по веселее.
Можно попробовать задать вопрос в FT-950 yahoo.group.
Среди членов наверняка есть обладатели новой версии.
И главное, согласно здравому смыслу, новая версия девайса
должна поддерживаться не с меньшим аззартом чем прежняя -
и зачит прошивка где-то есть.
K2KSB
Может вы посодействуете в этом плане,а то английский для меня сложноват, версия прошивки EDSP 20.45 ,ставится на заводе на аппараты с цифрами в номере 43 ??!Вся прошивка 20.451.13
