В 2000-нике щелкает VRF, об этом уже было где-то написано. Как-то не заморачивался.
Вы бы слышали, как щелкают мю-тюны! Особенно, при включении трансивера.
Ну так в чем проблема?!
В этот же перечень ручка Select не входит! А значит учителя ничего не должно волновать. :)
А если ему что-то не нравится, то пусть заменит штатный Select обычным советским галетником, а через недельку снова все вернет на исходную позицию. Вот тогда он и почувствует разницу.
Точно, небось испугал человека. Тот теперь себе места не находит...
Всем привет. Коллеги, заметил, что s-метр трансивера врет. При уровнях сигнала 9 и боле баллов вроде все нормально, а вот ниже - врет. При уровнях сигнала 8 баллов показывает примерно 7, при 7,5 баллов - показывает 5...далее еще непонятней. Где то указывалось (так и не нашел где, но точно помню было) , что через инженерное меню надо подать (-26db\отн./1v) и установить на каждом поддиапазоне +60 db ручкой "CLAR\VFO-B" ПО ПУНКТАМ Е1-Е10 (ус.ПЧ)...я ЧИСТО ЗАПОМНИЛ этот совет, но так и не понял толком что и как. Коллеги, может кто в курсе как правильно реально настроить эту фишку ??
Это не проблема, а особенность большинства приемников, собранных по классической схеме, поскольку показания S-метра зависят от уровня АРУ.
В результате на малых уровнях сигнала (S0 - S2) АРУ практически не работает. Т.е. если Вы подадите сигнал с уровнем S1, то S-метр трансивера ничего не покажет.
Он может ничего не показать и при уровне S2 и даже выше.
В результате когда S-метр начинает что-то показывать, уровень сигнала на входе выше, чем показания S-метра, и к уровню S9 он соответствует норме.
Хотите правильные показания S-метра при низких уровнях сигнала - придется переходить на SDR.
....Спасибо что откликнулись, но переходить на SDR, для решения "проблемы" - это самый простой и дешевый :) способ, а мы легких путей не ищем. Правильно сказали - "зависит от работы АРУ", а точнее от усиления по ПЧ, отрегулировав которое до уровня когда уже и при , хотя бы , S= 3...5 АРУ начнет отрабатывать. Частенько в аппаратах YEASU уровень усиления по ПЧ занижен, чтобы аппарат не шумел как примус. Но мне надо, чтобы шумел и правильно показывал силу сигнала при S ниже 9 баллов, а если избыточное усиление по ПЧ не нужно, так его можно вручную уменьшить с помощью соответствующей ручки управления усилением по ПЧ.
Вот об этом я и говорил в моем посте №38, что есть такой способ манипуляции усилением по ПЧ с помощью инженерного меню. Но как и что правильно делать пока не понятно ???
А вы не регулировали под себя и свои условия приема усиление ПЧ по диапазонам (значения технического меню Е01...Е02...)?
Если да, тогда после этого надо по новой калибровать С-метр, так написано в мануале.
Я не стал заморачиваться :) оставил как есть.
ок. Спасибо, посмотрю.
