Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Like Tree1Спасибо
Тема: Неприятная проблема в FT-950
  1. #31
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    В 2000-нике щелкает VRF, об этом уже было где-то написано. Как-то не заморачивался.
  2. #32
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вы бы слышали, как щелкают мю-тюны! Особенно, при включении трансивера.
  3. #33
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    мой друг учитель в технаре,в трансивере знает ручку громкости,валкодер, кнопки диапазонов и ВСЁ,
    Ну так в чем проблема?!
    В этот же перечень ручка Select не входит! А значит учителя ничего не должно волновать.
    А если ему что-то не нравится, то пусть заменит штатный Select обычным советским галетником, а через недельку снова все вернет на исходную позицию. Вот тогда он и почувствует разницу.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    либо это проблема пусть даже не массштабная,и всех устраивает ,либо она есть,но с другой стороны говорят что её нет,хотя она присутствует
    Есть еще вариант - это "проблема" только для Вас, а для всех остальных ее вообще нет
    Ну и повторю еще раз - не заморачивайте товарища. Пусть себе работает спокойно и получает удовольствие.
  5. #35
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Точно, небось испугал человека. Тот теперь себе места не находит...
  6. #36
    HB9RB
    Гость
    всем здравствуйте,аппарату только неделя ,в процессе работы на нём выявилось неприятное,при вращении трещётки ручки SELEKT при включении любого из режимов NOTCH SHIFT WIDTH CONT в динамике на фоне приёма довольно громко прослушиваются шелчки дискретности этого регулятора,это так и должно быть?можно ли это вылечить?поможет ли новая прошивка?
    Прочитал тему ..... послушал свой .... тишина ..... Вывод : надо покупать у проверенных продавцов
  7. #37
    14.03.2008
    3,534
    1491
    1201
    Аналогично, никаких посторонних звуков при вращении "select" не слышно, ни на динамик, ни на "phones".
  8. #38
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Всем привет. Коллеги, заметил, что s-метр трансивера врет. При уровнях сигнала 9 и боле баллов вроде все нормально, а вот ниже - врет. При уровнях сигнала 8 баллов показывает примерно 7, при 7,5 баллов - показывает 5...далее еще непонятней. Где то указывалось (так и не нашел где, но точно помню было) , что через инженерное меню надо подать (-26db\отн./1v) и установить на каждом поддиапазоне +60 db ручкой "CLAR\VFO-B" ПО ПУНКТАМ Е1-Е10 (ус.ПЧ)...я ЧИСТО ЗАПОМНИЛ этот совет, но так и не понял толком что и как. Коллеги, может кто в курсе как правильно реально настроить эту фишку ??
  9. #39
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    Это не проблема, а особенность большинства приемников, собранных по классической схеме, поскольку показания S-метра зависят от уровня АРУ.
    В результате на малых уровнях сигнала (S0 - S2) АРУ практически не работает. Т.е. если Вы подадите сигнал с уровнем S1, то S-метр трансивера ничего не покажет.
    Он может ничего не показать и при уровне S2 и даже выше.
    В результате когда S-метр начинает что-то показывать, уровень сигнала на входе выше, чем показания S-метра, и к уровню S9 он соответствует норме.
    Хотите правильные показания S-метра при низких уровнях сигнала - придется переходить на SDR.
  10. #40
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....Спасибо что откликнулись, но переходить на SDR, для решения "проблемы" - это самый простой и дешевый способ, а мы легких путей не ищем. Правильно сказали - "зависит от работы АРУ", а точнее от усиления по ПЧ, отрегулировав которое до уровня когда уже и при , хотя бы , S= 3...5 АРУ начнет отрабатывать. Частенько в аппаратах YEASU уровень усиления по ПЧ занижен, чтобы аппарат не шумел как примус. Но мне надо, чтобы шумел и правильно показывал силу сигнала при S ниже 9 баллов, а если избыточное усиление по ПЧ не нужно, так его можно вручную уменьшить с помощью соответствующей ручки управления усилением по ПЧ.
    Вот об этом я и говорил в моем посте №38, что есть такой способ манипуляции усилением по ПЧ с помощью инженерного меню. Но как и что правильно делать пока не понятно ???
  11. #41
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,298
    1711
    2524
    А вы не регулировали под себя и свои условия приема усиление ПЧ по диапазонам (значения технического меню Е01...Е02...)?
    Если да, тогда после этого надо по новой калибровать С-метр, так написано в мануале.
    Я не стал заморачиваться оставил как есть.
  12. #42
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...нет, не лез пока в инженерное меню, не регулировал. Хотелось бы услышать советы и мнения коллег, которые в курсе как правильно все сделать.
  13. #43
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,298
    1711
    2524
    Зайдите на Ютуб, там найдете ролик от R4IN (ex RV4HV).
    Все очень подробно описано.
  14. #44
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ок. Спасибо, посмотрю.
  15. #45
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,298
    1711
    2524
  1. Проблема с АТ
    от YL2CP в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2021, 14:46
  2. Проблема с Р-250
    от geber в разделе Р-250
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 15:15
  3. 190 - проблема :(
    от RN4ABG в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 11:46
  4. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
  5. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
