19.12.2011, 09:11 #31RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
В 2000-нике щелкает VRF, об этом уже было где-то написано. Как-то не заморачивался.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
19.12.2011, 10:56 #32Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Вы бы слышали, как щелкают мю-тюны! Особенно, при включении трансивера.
Михаил, RK3FW
19.12.2011, 13:32 #33Standart Power
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
Ну так в чем проблема?!
В этот же перечень ручка Select не входит! А значит учителя ничего не должно волновать.
А если ему что-то не нравится, то пусть заменит штатный Select обычным советским галетником, а через недельку снова все вернет на исходную позицию. Вот тогда он и почувствует разницу.
Последний раз редактировалось UV5EVZ; 19.12.2011 в 13:36.
19.12.2011, 13:41 #34Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
19.12.2011, 17:01 #35Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Точно, небось испугал человека. Тот теперь себе места не находит...
Михаил, RK3FW
23.12.2011, 20:27 #36HB9RBГость
24.12.2011, 08:00 #37
13.06.2017, 18:14 #38Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Всем привет. Коллеги, заметил, что s-метр трансивера врет. При уровнях сигнала 9 и боле баллов вроде все нормально, а вот ниже - врет. При уровнях сигнала 8 баллов показывает примерно 7, при 7,5 баллов - показывает 5...далее еще непонятней. Где то указывалось (так и не нашел где, но точно помню было) , что через инженерное меню надо подать (-26db\отн./1v) и установить на каждом поддиапазоне +60 db ручкой "CLAR\VFO-B" ПО ПУНКТАМ Е1-Е10 (ус.ПЧ)...я ЧИСТО ЗАПОМНИЛ этот совет, но так и не понял толком что и как. Коллеги, может кто в курсе как правильно реально настроить эту фишку ??
73! Евгений
13.06.2017, 21:25 #39High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Это не проблема, а особенность большинства приемников, собранных по классической схеме, поскольку показания S-метра зависят от уровня АРУ.
В результате на малых уровнях сигнала (S0 - S2) АРУ практически не работает. Т.е. если Вы подадите сигнал с уровнем S1, то S-метр трансивера ничего не покажет.
Он может ничего не показать и при уровне S2 и даже выше.
В результате когда S-метр начинает что-то показывать, уровень сигнала на входе выше, чем показания S-метра, и к уровню S9 он соответствует норме.
Хотите правильные показания S-метра при низких уровнях сигнала - придется переходить на SDR.Василий (RX3AKF)
14.06.2017, 11:11 #40Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....Спасибо что откликнулись, но переходить на SDR, для решения "проблемы" - это самый простой и дешевый
способ, а мы легких путей не ищем. Правильно сказали - "зависит от работы АРУ", а точнее от усиления по ПЧ, отрегулировав которое до уровня когда уже и при , хотя бы , S= 3...5 АРУ начнет отрабатывать. Частенько в аппаратах YEASU уровень усиления по ПЧ занижен, чтобы аппарат не шумел как примус. Но мне надо, чтобы шумел и правильно показывал силу сигнала при S ниже 9 баллов, а если избыточное усиление по ПЧ не нужно, так его можно вручную уменьшить с помощью соответствующей ручки управления усилением по ПЧ.
Вот об этом я и говорил в моем посте №38, что есть такой способ манипуляции усилением по ПЧ с помощью инженерного меню. Но как и что правильно делать пока не понятно ???Последний раз редактировалось UA5AA; 14.06.2017 в 11:15.
73! Евгений
14.06.2017, 11:15 #41Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
А вы не регулировали под себя и свои условия приема усиление ПЧ по диапазонам (значения технического меню Е01...Е02...)?
Если да, тогда после этого надо по новой калибровать С-метр, так написано в мануале.
Я не стал заморачиваться
оставил как есть.
73, Константин
14.06.2017, 11:20 #42
14.06.2017, 11:27 #43
14.06.2017, 11:39 #44Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
ок. Спасибо, посмотрю.
73! Евгений
14.06.2017, 12:22 #45Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
73, Константин
1Спасибо
