Показано с 1 по 5 из 5
    QRP Аватар для RX3ACJ
    16.04.2007
    75
    26
    3
    FT-950 и программа DMC 780
    Добрый день! Всех поздравляю с праздником!
    У меня связка ft-950 + RigExpert Standart + HamRadio Delux ver.5.
    При работе цифрой, RTTY запущенная программа DMC 780 дает возможность провести 1-2 связи, а затем зависает напрочь и с большим трудом можно снова заработать, если всё отключить и по новой загрузить!
    Коллеги, в чем проблема. Всё заземлено, кругом развязка, все шнуры пропущены через ферритовые кольца. Комп старый Пентиум-4 на INTEL 845E. Прошу совета и помощи!
    С уважением, Виктор.
    Low Power Аватар для RV3SBS
    10.12.2011
    Рязань
    69
    19
    6
    Приветствую, Виктор.
    Сложно сказать по Вашему сообщению почему не работает. Лично у меня работает связка: HRD+DM780+UR5EQF_log v.3+PCC950+ROS+JT65-HF+CW Skimmer 1.6+CwType v2.10.
    Для одновременной работы до четырех выше перечисленных программ с одним COM-портом я использую эмулятор портов VSPE.
    Главное везде установить одинаковую скорость обмена с трансивером.
    16.04.2007
    75
    26
    3
    Уважаемые, коллеги по хобби! Поздравляю с праздниками!! Всем Успехов и здоровья!!
    DMC продолжает глючить! Теперь через раз загружается журнал связей. HRD со всеми примочками мутная программа. Откуда идет наводка так и не понял. Поиски продолжаются. Работаю на других программах, но все-таки хочется эту программу запустить и разложить по полочкам. Хелп у Саймона старый и не все нюансы описаны.
    Если кто-то сталкивался с такими проблемами поделитесь опытом. Виктор.
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    de UA3LBB: Виктор добрый день!Я больше года использую HRD V5 и никаких
    глюков нет.Использую два рабочих места- FT-857D+P4 WinXP и FT-950+Athlon2000
    WinXP, интерфейсы самодельные, простейшие нигде колец не стоит, вся "цифра"
    прекрасно работает.Так что на программу грешить не стоит, что то не так в
    установках компа.Алексей
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...корпус компа,корпус RigExspert,корпус трансивера и на землю...бывает еще когда приличный КСВ в кабеле...
  1. Программа - Dia
    от R1ZW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 15:07
  2. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 14:12
  3. Программа для FT-817
    от serg4 в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 23:18
  4. Ищу программа ADJ для IC-F3
    от scout в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 07:16
  5. программа
    от RADIO2005 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 02:47
