15.04.2012, 14:44 #1
FT-950 и программа DMC 780
Добрый день! Всех поздравляю с праздником!
У меня связка ft-950 + RigExpert Standart + HamRadio Delux ver.5.
При работе цифрой, RTTY запущенная программа DMC 780 дает возможность провести 1-2 связи, а затем зависает напрочь и с большим трудом можно снова заработать, если всё отключить и по новой загрузить!
Коллеги, в чем проблема. Всё заземлено, кругом развязка, все шнуры пропущены через ферритовые кольца. Комп старый Пентиум-4 на INTEL 845E. Прошу совета и помощи!
С уважением, Виктор.Виктор (RX3ACJ)
18.04.2012, 08:09 #2
- 10.12.2011
- Рязань
- 69
- 19
- 6
Приветствую, Виктор.
Сложно сказать по Вашему сообщению почему не работает. Лично у меня работает связка: HRD+DM780+UR5EQF_log v.3+PCC950+ROS+JT65-HF+CW Skimmer 1.6+CwType v2.10.
Для одновременной работы до четырех выше перечисленных программ с одним COM-портом я использую эмулятор портов VSPE.
Главное везде установить одинаковую скорость обмена с трансивером.
29.04.2012, 18:42 #3
Уважаемые, коллеги по хобби! Поздравляю с праздниками!! Всем Успехов и здоровья!!
DMC продолжает глючить! Теперь через раз загружается журнал связей. HRD со всеми примочками мутная программа. Откуда идет наводка так и не понял. Поиски продолжаются. Работаю на других программах, но все-таки хочется эту программу запустить и разложить по полочкам. Хелп у Саймона старый и не все нюансы описаны.
Если кто-то сталкивался с такими проблемами поделитесь опытом. Виктор.Виктор (RX3ACJ)
29.04.2012, 20:22 #4
- 05.03.2011
- 76
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB: Виктор добрый день!Я больше года использую HRD V5 и никаких
глюков нет.Использую два рабочих места- FT-857D+P4 WinXP и FT-950+Athlon2000
WinXP, интерфейсы самодельные, простейшие нигде колец не стоит, вся "цифра"
прекрасно работает.Так что на программу грешить не стоит, что то не так в
установках компа.АлексейUA3LBB
29.04.2012, 22:20 #5
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...корпус компа,корпус RigExspert,корпус трансивера и на землю...бывает еще когда приличный КСВ в кабеле...
