Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 100
    QRPP
    05.11.2012
    г. Ярославль
    48
    9
    FT-950: не запускается
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Кто нибудь сталкивался с следующей проблемой: Аппарат управляется через CAT интерфейс. После сбоя компьютера (зависание и перезагрузка) перестали работать кнопки переключения диапазонов и модуляции. Позже выяснилось, что и на приём он стал работать только в пределах любительских диапазонов. После полного сброса настроек он вообще перестал запускаться. После включения - щёлкают реле, на дисплее при этом ничего нет. Кабель управления от компьютера при этом отключен.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Видимо забыли соеденить корпуса ТRХ и компа? Если так, то придётся в ремонт...
    http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Возможно по САТ прошли команды на проц. FT-950 и произошла "перепрошивка". Ну не в чистом виде конечно, но в частности. Иногда, из за импульса по цепям, "зависает" управление. Так как там токи мизерные, то разряд этих элементов происходит через несколько часов, а то и дней.
    А надёжное заземление компа, трансивера, РА обязательно!!!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    QRPP
    05.11.2012
    г. Ярославль
    48
    9
    R3D-209 Видимо забыли соеденить корпуса ТRХ и компа? Если так, то придётся в ремонт...
    Корпуса соединены. На передачу последние дни аппарат не включался.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Это невозможно - там надо еще переключатель включить.
    Скорее всего, прошивка просто слетела. Перепрошиваться не пробовали? Сбой-то мог от чего угодно произойти - импульс какой или еще что-нибудь в этом роде.
    QRPP
    05.11.2012
    г. Ярославль
    48
    9
    Перепрошивать пробовал - не помогло. Зависание компьютера произошло после установки HRD. Программа установилась, запустилась, я установил новое подключение (COM порт, скорость и т.д.) и после нажатия кнопки CONNECT компьютер завис - пришлось по питанию передёргивать...
    HB9RB
    Гость
    Михаил , по собственному опыту , для программирования DSP ничего трогать не надо...
    для пострадавшего...
    попробуйте вариант для трансиверов второго поколения... Мне помогло .. аппарат с номером 58.. Удачи
    Вложения Вложения
    QRPP
    05.11.2012
    г. Ярославль
    48
    9
    Насколько мне известно, чтобы перепрошить DSP, необходимо включить аппарат с одновременным нажатием SHIFT + WIDTH + CONT. Но у меня он не запускается ни при каких условиях. Или я что то не так делаю?
    HB9RB
    Гость
    Ну для начала нужно успокоиться и просто подумать ... Посмотреть на заводской номер AABBCCCC и понять BB номер , должен быть или до 42 или после и после этого уже прошивать тем или иным ...
    Отсоедините все шнурки кроме питания и попробуйте сделать ресет через FAST LOCK ... и если не поможет то , сходить за пивом ... Время иногда лечит
    Сам пользую связку 950 + HRD уже около года .. проблем , три раза через левое , пока небыло ..
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Попробуйте вскрыть трансивер и проверить батарейку, которая установлена внутри, на плате. Возможно нет контакта или вообще поменять её.
  12. #12
    QRPP
    05.11.2012
    г. Ярославль
    48
    9
    ну и как ? проблема решена или ...
    К сожалению - проблема не решена. У меня вторая версия DSP (DD=75). Всё также - после включения тёмный экран и щелчки от реле с периодичностью ок 1 сек.
  13. #13
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
    Какой БП Вы используете ?
    Проверьте контакты в колодках предохранителей ...тестером проконтролируйте нет ли "просадки" 13,8 V в момент включения до 10-11 V.
  14. #14
    QRPP
    05.11.2012
    г. Ярославль
    48
    9
    Блок питания COMET CPS3200. Просадки на предохранителях нет.
  15. #15
    QRPP
    05.11.2012
    г. Ярославль
    48
    9
    Подскажите пожалуйста, кто прошивал трансивер: При прошивке выставляю различную скорость COM порта ( в свойствах порта в диспетчере устройств), но при любых значениях скорости прошивка проходит нормально (бежит зелёная полоска). Так и должно быть или это не правильно?
  1. Изображение не запускается...
    от Zahar777 в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:49
  2. Не запускается FT-817
    от ВиTалик в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:27
  3. Не запускается генератор
    от slov в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:06
  4. FTBCAT не запускается
    от RZ3AGI в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:13
  5. WinOrbit не запускается
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:33
