Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 100
  1. #46
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Не понял Вашего поста!? Нужен не путь, а картинка установок у UA5AA. У меня то всё работает.
    нет же! это просто добавка к вашему вопросу для Евгения
    У меня так:
ID:	82411   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #47
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...только приехал...сейчас сделаю скрины, но вопрос сразу - еще раз про перемычку - как правильно? - в разъеме , подключаемом к трансиверу делаем перемычку между 7 и 8 пинами, а дальше...? т.е. сама перемычка никуда не подключена, в смысле в сторону трансивера?
  3. #48
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Я выкладывал схему САТ-разъёма со стороны трансивера. Она под скрином установок MixW. Открывается OFFICE WORD 2003. Пост #38.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #49
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Никаких перемычек ни в одном разьеме в кабеле , используемом для САТ-системы. Концы в кабеле павяются от 1-го к 1-му, от 2-го ко 2-му ...... от 9-го к 9-му контакту разьемов. Т.е. один к одному. Такой же кабель применяется и для САТ-системы в FT2K.
  5. #50
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..вот и я об этом, не было раньше никаких перемычек и все работало - кабель один в один, сейчас также сделал, толку правда нет - только микса по полной программе и работает...вот скрины:
    Изображения Изображения
  6. #51
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Сравните свои настройки и выложенные в сообщении №46.
  7. #52
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...сравнил, а что дальше? если речь идет о RTS и DTR, то если выставляю high, то трансивер становиться на передачу и ничем его уже не прошибешь, пока не выключишь...
  8. #53
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Установки РТТ и OmniRig в UR5EQF. Кабель с перемычкой 7-8
ID:	82426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.11.2012 в 19:04.
    Victor!
  9. #54
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У VSPE есть режим отладки (кнопка с воскл. знаком). В этом режиме можно посмотреть, что и от какой программы идет в порт и что выдает трансивер. Попробуйте, возможно все увидите сами.
  10. #55
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ок, проверю и настройки посмотрю еще раз...
  11. #56
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...так сегодня был еще один эксперимент, при котором выяснил, почему Микса работает без проблем - да потому, что эта программа использует САТ lдля управления трансивером и сигнал РТТ подается также через команду САТ. Если в настройках Миксы убрать галочку " РТТ через САТ", то переключения передатчика по сигналам RTS или DTR не не получается, это говорит о том, что эти сигналы RTS и DTR по моему интерфейсу не проходят (почему? = вот и надо выяснить) А программы HRD, PCC-950 и Omni-rig в логе UR5EQF требуют полноценного СОМ -порта со всеми его сигналами TXD,RXD,RTS,DTR....
    Добавлено через 8 минут
    ...ПРОВЕРЯЛ - ВСЕ СИГНАЛА ОТСУТСТВУЮТ 4 БАЙТА ИДЕТ ЗАПРОС , А В ОТВЕТ ТИШИНА. Проверял на РСС-950 И HRD
    Добавлено через 2 часа 0 минут
    ...что-то совсем плохо...на разъеме СОМ в трансивере пин 4 (DTR) вообще не используется, ....хотя с этим сигналом считывается частота
  12. #57
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У меня UR5EQF с Omni-Rig не требует.
    Вот разъём САТ со стороны трансивера. И частота считывается и передаётся на 2 и 3. (идёт обмен САТ)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 29.11.2012 в 15:53.
    Victor!
  13. #58
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Нет, не требуют. У меня по 2-м проводам работают.
  14. #59
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ... взял этот кабель COM-COM и переткнул на другой трансивер (IC-718), ТАМ ПРАВДА МЕЖДУ ПОРТОМ СОМ КОМПА И ГНЕЗДОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО САТ ТРАНСИВЕРОМ, есть небольшая самодельная схемка, ж
    для того, чтобы перейти от сом разъема компа к 3,5 мм (типа как обычный джековый разъем аудио) разъему управления трансивера . HRD заработал сразу по полной программе, Омни-риг лога UR5EQF увидел порт трансивера и появилась частота, небольшие глюки были , но я их проигнорировал - не было времени настраивать...главное заработало. Все вернул на круги своя, то бишь к FT-950 - опять HRD сразу послал на фиг, а Омни -риг как и не видел порта, так и не видит "Rig is not respondig", при переключении кнопок диапазонов на морде Омни-0рига, почему-то вяло (с большой задержкой) переключаются режимы (моды) на установленном диапазоне....Микса как работал по САТ по полной программе, так и работает...
    ...так коллеги вы уже наверное устали, а я и подавно, получается, что с основными программами работать нельзя....а жаль, буду наверное продавать, на фиг такое нужно...
  15. #60
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..как я понял, советы закончились, а "воз и ныне там"
  1. Изображение не запускается...
    от Zahar777 в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:49
  2. Не запускается FT-817
    от ВиTалик в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:27
  3. Не запускается генератор
    от slov в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:06
  4. FTBCAT не запускается
    от RZ3AGI в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:13
  5. WinOrbit не запускается
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:33
