нет же! это просто добавка к вашему вопросу для Евгения
У меня так:
...только приехал...сейчас сделаю скрины, но вопрос сразу - еще раз про перемычку - как правильно? - в разъеме , подключаемом к трансиверу делаем перемычку между 7 и 8 пинами, а дальше...? т.е. сама перемычка никуда не подключена, в смысле в сторону трансивера?
..вот и я об этом, не было раньше никаких перемычек и все работало - кабель один в один, сейчас также сделал, толку правда нет - только микса по полной программе и работает...вот скрины:
...сравнил, а что дальше? если речь идет о RTS и DTR, то если выставляю high, то трансивер становиться на передачу и ничем его уже не прошибешь, пока не выключишь...
У VSPE есть режим отладки (кнопка с воскл. знаком). В этом режиме можно посмотреть, что и от какой программы идет в порт и что выдает трансивер. Попробуйте, возможно все увидите сами.
...ок, проверю и настройки посмотрю еще раз...
...так сегодня был еще один эксперимент, при котором выяснил, почему Микса работает без проблем - да потому, что эта программа использует САТ lдля управления трансивером и сигнал РТТ подается также через команду САТ. Если в настройках Миксы убрать галочку " РТТ через САТ", то переключения передатчика по сигналам RTS или DTR не не получается, это говорит о том, что эти сигналы RTS и DTR по моему интерфейсу не проходят (почему? = вот и надо выяснить) А программы HRD, PCC-950 и Omni-rig в логе UR5EQF требуют полноценного СОМ -порта со всеми его сигналами TXD,RXD,RTS,DTR....
Добавлено через 8 минут
...ПРОВЕРЯЛ - ВСЕ СИГНАЛА ОТСУТСТВУЮТ 4 БАЙТА ИДЕТ ЗАПРОС , А В ОТВЕТ ТИШИНА. Проверял на РСС-950 И HRD
Добавлено через 2 часа 0 минут
...что-то совсем плохо...на разъеме СОМ в трансивере пин 4 (DTR) вообще не используется, ....хотя с этим сигналом считывается частота
... взял этот кабель COM-COM и переткнул на другой трансивер (IC-718), ТАМ ПРАВДА МЕЖДУ ПОРТОМ СОМ КОМПА И ГНЕЗДОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО САТ ТРАНСИВЕРОМ, есть небольшая самодельная схемка, ж
для того, чтобы перейти от сом разъема компа к 3,5 мм (типа как обычный джековый разъем аудио) разъему управления трансивера . HRD заработал сразу по полной программе, Омни-риг лога UR5EQF увидел порт трансивера и появилась частота, небольшие глюки были , но я их проигнорировал - не было времени настраивать...главное заработало. Все вернул на круги своя, то бишь к FT-950 - опять HRD сразу послал на фиг, а Омни -риг как и не видел порта, так и не видит "Rig is not respondig", при переключении кнопок диапазонов на морде Омни-0рига, почему-то вяло (с большой задержкой) переключаются режимы (моды) на установленном диапазоне....Микса как работал по САТ по полной программе, так и работает...
...так коллеги вы уже наверное устали, а я и подавно, получается, что с основными программами работать нельзя....а жаль, буду наверное продавать, на фиг такое нужно...
..как я понял, советы закончились, а "воз и ныне там"
