Отсюда ВЫВОД! Не работайте QRO (100 ватт) в "цифре".
Вы правы обычно работаю 50 ватт а это на было добавить всего на пару QSO
Коллеги есть предложения по ремонту аппарата, могу отправить. А как насчет сервисного центра возьмутся за ремонт или нет? Сам не осилю нет необходимой КИА и навыков.
Обновите прошивку самостоятельно. Было такое, от "вездесущих" коротких импульсов цифры.
попробую перепрошить не разу не приходилось через интерфейс UNICOM DUAL это возможно или только прямым COM-COM
COM-COM. И прошивка желательно (V1.16)
Обновление программного обеспечения в трансиверах фирмы YAESU
Спасибо огромное Коллеги завтра попробую перепрошить о результатах отпишусь с Уважением Андрей
Коллеги добрый день сегодня перепрошил свой 950 й слетела полностью EDSP трансивер отображал на табло 00000112 сейчас все установилось аппарат полностью работоспособен как и раньше без потерь слава богу пронесло+ появился горький опыт установки прошивок ранее не рисковал сейчас 001154118. Всем спасибо кто откликнулся не повторяйте глупых ошибок ВСЕМ 73!!! до встречи в эфире С Уважением Андрей, храни Всех Господь.
Всем Привет............Нужна помощь.
сегодня что случилось при работе ДИГИТАЛ...исчез приём...я конечно сразу бырубил....
потом пытался включить...НО,,, когда включаю клацают релёшки на Тюнере..горит TX и BUSY при влючении VOX на дисплее моргает скорость передачи Телеграфа то больше то меньше....пытался сбросить в меню всё ...НО результат ноль.....
кто что подскажет....
Отключите все шнурки от трансивера, включая микрофон. Пробуйте включить.
Проверьте светодиодную индикацию кнопок, может случайно включили что-
-нибудь. Не включен ли режим RTTY. Потом попытайтесь сделать сброс.
Ниже ведь написано тоже самое. Перепрошивать нужно.
Если Вы работали с САТ, то возможны наводки на цепи управления и, как результат, случайные комбинации команд. попробуйте общий сброс.
Можно так:
Удерживая кнопки диапазонов 1.8, 3.5 и 7.0, включите питание.
Сброс параметра меню в заводскую установку производится нажатием кнопки CLEAR.
Внимание: нажав и удерживая кнопку CLEAR более 2-х секунд, Вы установите параметры ВСЕХ пунктов меню по умолчанию. Значения пользовательского меню также будут установлены по умолчанию.
да я работал с САТ....
всё что можно зделать я уже делал результат 0.... завтра повезу на сервис....
при включении не на дисплее не горит BUSY регулятор стоит на исходной позиции когда его кручу то на
дисплее загорается скорость передачи CW с какого боку пока не понял....
