Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 100
  1. #76
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,093
    5501
    2753
    Цитата Сообщение от RD3TBQ Посмотреть сообщение
    после работы в цифровых видах связи забыл убрать мощность 100 ватт пошли на УМ
    Отсюда ВЫВОД! Не работайте QRO (100 ватт) в "цифре".
  2. #77
    Low Power Аватар для RD3TBQ
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    80
    Вы правы обычно работаю 50 ватт а это на было добавить всего на пару QSO
  3. #78
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    80
    Коллеги есть предложения по ремонту аппарата, могу отправить. А как насчет сервисного центра возьмутся за ремонт или нет? Сам не осилю нет необходимой КИА и навыков.
  4. #79
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Обновите прошивку самостоятельно. Было такое, от "вездесущих" коротких импульсов цифры.
  5. #80
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    80
    попробую перепрошить не разу не приходилось через интерфейс UNICOM DUAL это возможно или только прямым COM-COM
  6. #81
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
  7. #82
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Можно и через интерфейс.
    Я прошивал.
  8. #83
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    80
    Спасибо огромное Коллеги завтра попробую перепрошить о результатах отпишусь с Уважением Андрей
  9. #84
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    И прошивка желательно (V1.16)
    Прежде чем прошивать уточните свою прошивку. Есть несовместимость старых и новых прошивок.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #85
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    80
    Коллеги добрый день сегодня перепрошил свой 950 й слетела полностью EDSP трансивер отображал на табло 00000112 сейчас все установилось аппарат полностью работоспособен как и раньше без потерь слава богу пронесло+ появился горький опыт установки прошивок ранее не рисковал сейчас 001154118. Всем спасибо кто откликнулся не повторяйте глупых ошибок ВСЕМ 73!!! до встречи в эфире С Уважением Андрей, храни Всех Господь.
  11. #86
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,256
    738
    29
    Всем Привет............Нужна помощь.
    сегодня что случилось при работе ДИГИТАЛ...исчез приём...я конечно сразу бырубил....
    потом пытался включить...НО,,, когда включаю клацают релёшки на Тюнере..горит TX и BUSY при влючении VOX на дисплее моргает скорость передачи Телеграфа то больше то меньше....пытался сбросить в меню всё ...НО результат ноль.....
    кто что подскажет....
  12. #87
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Отключите все шнурки от трансивера, включая микрофон. Пробуйте включить.
    Проверьте светодиодную индикацию кнопок, может случайно включили что-
    -нибудь. Не включен ли режим RTTY. Потом попытайтесь сделать сброс.
  13. #88
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Ниже ведь написано тоже самое. Перепрошивать нужно.
  14. #89
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если Вы работали с САТ, то возможны наводки на цепи управления и, как результат, случайные комбинации команд. попробуйте общий сброс.
    Можно так:
    Удерживая кнопки диапазонов 1.8, 3.5 и 7.0, включите питание.
    Сброс параметра меню в заводскую установку производится нажатием кнопки CLEAR.
    Внимание: нажав и удерживая кнопку CLEAR более 2-х секунд, Вы установите параметры ВСЕХ пунктов меню по умолчанию. Значения пользовательского меню также будут установлены по умолчанию.
    Victor!
  15. #90
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,256
    738
    29
    да я работал с САТ....
    всё что можно зделать я уже делал результат 0.... завтра повезу на сервис....
    при включении не на дисплее не горит BUSY регулятор стоит на исходной позиции когда его кручу то на
    дисплее загорается скорость передачи CW с какого боку пока не понял....
  1. Изображение не запускается...
    от Zahar777 в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:49
  2. Не запускается FT-817
    от ВиTалик в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:27
  3. Не запускается генератор
    от slov в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:06
  4. FTBCAT не запускается
    от RZ3AGI в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:13
  5. WinOrbit не запускается
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:33
