А как с заземлением? Корпуса тр-ра и компа гальв. соединены?
Ноотбук что тоже надо заземлить.... ??? и как это зделать???
Если н.бук питается от аккумулятора, то это ещё не так опасно, но если от сети, то при работе совместно с тр-ром по САТ текут уравнительные токи. Поэтому нужно найти способ соединить гальванически общие проводники тр-ра и н.бука.. Если гальв. развязка есть (по САТ и НЧ), то опасность появления уравнительных токов минимальна.
На СОМ порт. разъёме есть общий провод.
Добрый день. Подскажите как проверить работает ли ком порт в трансивере FT-950 или нет. Никак не могу увязать нэт бук с трансивером. Есть программа для управления есть Omni-Rig, второй раз меняю переходник COM-USB и все равно не управляется трансивер .
Нужно вначале убедиться, что САТ установки сделаны правильно. Если Вы ранее работали с САТ FT-950 на другом компе, а сейчас не работает с USN/COM переходником, то виноват переходник (это бывает часто). Но бывают экземпляры FT-950, которые имеют "туповатый" СОМ порт. Это значит, что с нетоторыми DIGI программами запуск САТ затруднён. Попробуйте сменить программу управления трансивером с компа. Есть бесплатная UR5EQF лог, есть другие.
подскажите как настроить PCC-950
А чё его там настраивать то - выбираешь компорт и скорость... и всё.
У Вас компьютер "увидел" трансивер???
Слушайте.... Вы из темы в тему бросаетесь с проблемой связи 950-го с компом...
с усилителем мощности...
интерфейсы всякие находите....
на PL2303 и всё никак!
Я уже не верю , что Вы что то делаете..
Давайте по шагово рассказывайте - что делаете и что не получается,
и давайте с картинками....
Другой вариант ..
ставим на комп прогу удаленного управления и пускаем козла в огород.
Козел это типа Я.
Читаем инструкцию и настраиваем.
Спасибо. Все заработало.
