Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 100 из 100
  1. #91
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    да я работал с САТ
    А как с заземлением? Корпуса тр-ра и компа гальв. соединены?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #92
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это нужно делать обязательно!! Корпуса трансивера и компьютера должны соединяться в одной точке - НА ЗЕМЛЯНОЙ ШИНЕ ВАШЕГО ШЕКА! Ибо последствия воздействия разности потенциалов корпусов непредсказуемы!
  3. #93
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    Ноотбук что тоже надо заземлить.... ??? и как это зделать???
  4. #94
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если н.бук питается от аккумулятора, то это ещё не так опасно, но если от сети, то при работе совместно с тр-ром по САТ текут уравнительные токи. Поэтому нужно найти способ соединить гальванически общие проводники тр-ра и н.бука.. Если гальв. развязка есть (по САТ и НЧ), то опасность появления уравнительных токов минимальна.
    На СОМ порт. разъёме есть общий провод.
    Victor!
  5. #95
    12.12.2011
    199
    4
    Добрый день. Подскажите как проверить работает ли ком порт в трансивере FT-950 или нет. Никак не могу увязать нэт бук с трансивером. Есть программа для управления есть Omni-Rig, второй раз меняю переходник COM-USB и все равно не управляется трансивер .
  6. #96
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нужно вначале убедиться, что САТ установки сделаны правильно. Если Вы ранее работали с САТ FT-950 на другом компе, а сейчас не работает с USN/COM переходником, то виноват переходник (это бывает часто). Но бывают экземпляры FT-950, которые имеют "туповатый" СОМ порт. Это значит, что с нетоторыми DIGI программами запуск САТ затруднён. Попробуйте сменить программу управления трансивером с компа. Есть бесплатная UR5EQF лог, есть другие.
    Victor!
  7. #97
    12.12.2011
    199
    4
    подскажите как настроить PCC-950
  8. #98
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    А чё его там настраивать то - выбираешь компорт и скорость... и всё.
  9. #99
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    подскажите как.....
    У Вас компьютер "увидел" трансивер???
    Слушайте.... Вы из темы в тему бросаетесь с проблемой связи 950-го с компом...
    с усилителем мощности...
    интерфейсы всякие находите....
    на PL2303 и всё никак!
    Я уже не верю , что Вы что то делаете..
    Давайте по шагово рассказывайте - что делаете и что не получается,
    и давайте с картинками....
    Другой вариант ..
    ставим на комп прогу удаленного управления и пускаем козла в огород.
    Козел это типа Я.
    Читаем инструкцию и настраиваем.
  10. #100
    12.12.2011
    199
    4
    Спасибо. Все заработало.
  1. Изображение не запускается...
    от Zahar777 в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:49
  2. Не запускается FT-817
    от ВиTалик в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:27
  3. Не запускается генератор
    от slov в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:06
  4. FTBCAT не запускается
    от RZ3AGI в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:13
  5. WinOrbit не запускается
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:33
