05.11.2012, 12:12 #1QRPP
- 05.11.2012
- г. Ярославль
- 48
- 9
FT-950: не запускается
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Кто нибудь сталкивался с следующей проблемой: Аппарат управляется через CAT интерфейс. После сбоя компьютера (зависание и перезагрузка) перестали работать кнопки переключения диапазонов и модуляции. Позже выяснилось, что и на приём он стал работать только в пределах любительских диапазонов. После полного сброса настроек он вообще перестал запускаться. После включения - щёлкают реле, на дисплее при этом ничего нет. Кабель управления от компьютера при этом отключен.
05.11.2012, 12:19 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Видимо забыли соеденить корпуса ТRХ и компа? Если так, то придётся в ремонт...
http://rx3akt.narod.ru/iface.htm73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
05.11.2012, 12:29 #3Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Возможно по САТ прошли команды на проц. FT-950 и произошла "перепрошивка". Ну не в чистом виде конечно, но в частности. Иногда, из за импульса по цепям, "зависает" управление. Так как там токи мизерные, то разряд этих элементов происходит через несколько часов, а то и дней.
А надёжное заземление компа, трансивера, РА обязательно!!!Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
05.11.2012, 12:30 #4QRPP
- 05.11.2012
- г. Ярославль
- 48
- 9
R3D-209 Видимо забыли соеденить корпуса ТRХ и компа? Если так, то придётся в ремонт...
Корпуса соединены. На передачу последние дни аппарат не включался.Последний раз редактировалось RM2MMM; 05.11.2012 в 12:34.
05.11.2012, 14:16 #5
05.11.2012, 16:19 #6QRPP
- 05.11.2012
- г. Ярославль
- 48
- 9
05.11.2012, 16:36 #7HB9RBГость
05.11.2012, 16:50 #8QRPP
- 05.11.2012
- г. Ярославль
- 48
- 9
05.11.2012, 17:02 #9HB9RBГость
Ну для начала нужно успокоиться и просто подумать ... Посмотреть на заводской номер AABBCCCC и понять BB номер , должен быть или до 42 или после и после этого уже прошивать тем или иным ...
Отсоедините все шнурки кроме питания и попробуйте сделать ресет через FAST LOCK ... и если не поможет то , сходить за пивом ... Время иногда лечит
Сам пользую связку 950 + HRD уже около года .. проблем , три раза через левое
, пока небыло ..
05.11.2012, 17:25 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,088
- 5498
- 2750
Попробуйте вскрыть трансивер и проверить батарейку, которая установлена внутри, на плате. Возможно нет контакта или вообще поменять её.
73. Сергей.
05.11.2012, 19:52 #11HB9RBГость
ну и как ? проблема решена или ...
05.11.2012, 20:01 #12QRPP
- 05.11.2012
- г. Ярославль
- 48
- 9
05.11.2012, 20:06 #13Very High Power
- 18.04.2009
- 3,405
- 1590
- 317
Какой БП Вы используете ?
Проверьте контакты в колодках предохранителей ...тестером проконтролируйте нет ли "просадки" 13,8 V в момент включения до 10-11 V.73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
05.11.2012, 20:14 #14QRPP
- 05.11.2012
- г. Ярославль
- 48
- 9
Блок питания COMET CPS3200. Просадки на предохранителях нет.
Евгений, г. Ярославль RM2MMM
10.11.2012, 21:45 #15QRPP
- 05.11.2012
- г. Ярославль
- 48
- 9
Подскажите пожалуйста, кто прошивал трансивер: При прошивке выставляю различную скорость COM порта ( в свойствах порта в диспетчере устройств), но при любых значениях скорости прошивка проходит нормально (бежит зелёная полоска). Так и должно быть или это не правильно?
