Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 100
  1. #31
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    сигнал RTS проходит нормально
    А, случайно, кабель САТ не новый? Там перемычка запаяна 7-8 ножки?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #32
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...КАБЕЛЬ САМ ДЕЛАЛ ПИН В ПИН БЕЗ ПЕРЕМЫЧЕК, ПРАВДА РАНЬШЕ БЫЛ ДРУГОЙ КАБЕЛЬ (КОГДА ВСЕ РАБОТАЛО) ТОТ Я НЕ ПРОЗВАНИВАЛ
  3. #33
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://radio.liski.su/index.php?topi...sg880#lastPost
    http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=cables#yaesu
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.11.2012 в 20:07.
    Victor!
  4. #34
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    замени кабель.На достойный.С экраном.
  5. #35
    HB9RB
    Гость
    Была похожая ситуация . В один прекрасный момент перестала работать CAT ... всё перерыл , но сдвигов никаких ... Решил поменять кабель , хорошо у меня на работе куча DB9 ( RS232) и километры ленточного кабеля ... Пасанул , вставил и пока тьфу-тьфу ... Хотя старый, тоже прессованный, звонится без проблем ...
  6. #36
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Евгений, а у Вас на этом компе раньше все нормально работало? Или сразу глюк появился? И СОМ-порт какой, физик с материнки или переходничек в USB?
  7. #37
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...СПБ.ЗА ССЫЛКУ, КАК Я ПОНЯЛ НУЖНА ПЕРЕМЫЧКА МЕЖДУ 7 И 8 ПИНАМИ В РАЗЪЕМЕ , КОТОРЫЙ К ТРАНСИВЕРУ. ОК, ПОПРОБУЮ...
    Добавлено через 49 минут
    ...НА ЭТОМ КОМПЕ ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, ПРОСТО ВКЛЮЧИЛ НА НЕМ ПЕРВЫЙ РАЗ РСС-950 И ОБНАРУЖИЛ, ЧТО СОМ ПОРТА ОНА НЕ ВИДИТ...ПОРТ НА МАТЕРИ, ПРОБОВАЛ И ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНИК USB-COM, ЧТО ХАРАКТЕРНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ --НЕТ ПОРТА ДЛЯ ПРОГИ И ВСЕ ТУТ..
    Добавлено через 40 минут
    ...поставил перемычку между 7 и 8 пином - даже в миксе перестал управляться....
    ...давайте все таки определим какие провода в кабеле используются: 2 пин RXD, 3 - пин TXD , 5 пин - GND. Теперь управление 8 - RST (для РТТ), 4- DTR (считывание частоты ), далее как и где перемычка , если соединить 7 и 8 пин (перемычка) на разъеме DB9 , который идет к трансиверу, то что делать с пинами 7 и 8 на DB-9 , который идет к компу.....
    ...да и насколько я понял, так как сигналы RXD и TXD уже местами поменялись в разъеме CAT трансивера, то кабель между трансивером и компом должен быть не нуль-модемным, а прямым...
    Добавлено через 12 минут
    ..нашел, что на некоторых компах разъем сом порта соответствует схеме №2 ( http://www.dhome.ru/art/COM.htm ), а именно :
    1 - DCD
    2 - DSR
    3 - RxD (RD)
    4 - RTS
    5 - TxD(TD)
    6 - CTS
    7 - DTR
    8 - CTS
    9 - GND
    ...может это мой случай ?
  8. #38
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Разъём в трансивере.
    От компа 2 командных и один общий.
    Теперь управление
    Управление на РРТ идёт через САТ-команду с компа и в трансивере обрабатывается эта комбинация и выдаётся команда на РТТ (вкл. передача).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc САТ.doc (44.5 Кб, Просмотров: 265)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.11.2012 в 00:40.
    Victor!
  9. #39
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    963
    параметры COM порта - serial enumerator проверьте.
  10. #40
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...значится так коллеги. Сегодня нашел тот старый кабель com-com (female), который ранее работал. Распиновка там такая : все пин в пин, кроме 1-го и 9-го - они просто не подсоединены были там. Никаких перемычек между 7 и 8 пином там нет.Сом порт установил - 9600, 8\1, none - везде и в программе и на компе и в трансивере . Итог оказался таков - Микса работает отлично, полное управление трансивером по САТ интерфейсу, и частота меняется и управление по РТТ идет и моды переключаются, вообщем все ок! Но HRD, как и лог UR5EQF, и PCC-950 - не коннектятся к трансиверу : "нет коннекта или не могу открыть порт сом1 " (он у меня и так один)
    ...вот блин засада
  11. #41
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    одновременно будут работать только через VSPE.
  12. #42
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...я это понимаю, поэтому все проверял по отдельности..
    Добавлено через 21 минуту
    ...сейчас проверил через VSPE, - опять Микса работает, остальное нет.
  13. #43
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А установки в MixW какие? Скрин можно выложить? И в UR5EQF-е тоже. У меня везде работает. Кабель с перемычкой (без перемычки не хочет). Win XP.
    Victor!
  14. #44
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    скрины или описания:
    -настройки CAT в --установки-настройка программы-настройки CAT системы;
    -настройки OmniRig в -----установки-настройка программы-программа управления TRX-панель OmniRig
  15. #45
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Не понял Вашего поста!? Нужен не путь, а картинка установок у UA5AA. У меня то всё работает.
    Victor!
  1. Изображение не запускается...
    от Zahar777 в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:49
  2. Не запускается FT-817
    от ВиTалик в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:27
  3. Не запускается генератор
    от slov в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:06
  4. FTBCAT не запускается
    от RZ3AGI в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:13
  5. WinOrbit не запускается
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:33
