17.12.2012, 16:13 #61Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У меня не было программы PCC-950. После Ваших постов решил поставить. Напомню, что у меня САТ-кабель с перемычкой. Скачал-установил прогу. Через Setup установил номер порта и частоту обмена. При поданном напряжении 12 вольт на трансивер включаю прогу. Нажимаю ON/OFF на компе. Трансивер включается, потом клик по СОМ и всё пошло-поехало.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
17.12.2012, 17:52 #62Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..у меня раньше тоже так было...делаю предварительный вывод, что схема преобразователя уровня на выходе сом порта трансивера "слегка поджарилась"...причину пока не могу определить почему? , но что превое напрашивается - это то, что при очередной сборке оборудования шека, где-то упустил "землю" и разность потенциалов повредила порт, схема там , в этом плане довольно чувствительная...
73! Евгений
17.12.2012, 19:25 #63Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
17.12.2012, 20:49 #64
17.12.2012, 22:05 #65Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
18.12.2012, 10:15 #66
18.12.2012, 12:55 #67Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Трансивер в этом случае вещь пассивная. Он никого не опрашивает. Опрашивает комп и если комп "увидел", что кто-то есть, то далее идут сигналы опознавания. Вот по этому я и говорил о уровнях этих сигналов от компа. MixW "пробивается" к трансиверу (через 232 мкрсхму?) и обмен начинается, а другие проги из компа ничего не видят(не побуждают трансивер к обмену)и он тоже ничего не "чувствует".
Victor!
18.12.2012, 13:00 #68Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..теория понятна, а что делать, чтоб работало...вот в чем вопрос, уровни я конечно попробую проверить..
73! Евгений
18.12.2012, 16:24 #69Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
18.12.2012, 19:34 #70Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Да этого быть не может, Вы что! Если точно Микса по САТ управляет, значит конфликт настроек с чем-то еще запущенным. И скорее всего, Микса как-то отнимает ресурс, а вот остальные программы не могут. Советовать что-либо, не глядя, не берусь. Но если такая хрень, я бы поковырялся в поисках конфликтов.
Лирическое отступление:
Для себя запрограммировал Ардуину с ЖКИ как терминальный клиент СОМ-порта и сделал переходник для RS-232. Теперь всегда могу проверить, что реально выдает трансивер в САТ и выдать ему САТ-команду.Михаил, RK3FW
18.12.2012, 20:33 #71Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
19.12.2012, 12:51 #72Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...РТТ в Миксе работает только через САТ, т.е. управление через RTS/DTR нет
73! Евгений
12.10.2013, 19:20 #73Low Power
- 23.11.2009
- п.Центральный
- 22
- 82
после работы в цифровых видах связи забыл убрать мощность 100 ватт пошли на УМ в результате УМ остался исправен а FT нет приема органы управления не работают аппарат умер сброс не помог
RD3TBQ
12.10.2013, 19:27 #74Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
12.10.2013, 19:35 #75Low Power
- 23.11.2009
- п.Центральный
- 22
- 82
с БП все в порядке и напряжение и ток с ICOM-817 и УМ KL-400 питает. Табло 950-го работает отображает значения но они не меняются так-как нет управления, према и передачи. с Уважением Андрей
RD3TBQ
