Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 100
  1. #61
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    как я понял, советы закончились
    У меня не было программы PCC-950. После Ваших постов решил поставить. Напомню, что у меня САТ-кабель с перемычкой. Скачал-установил прогу. Через Setup установил номер порта и частоту обмена. При поданном напряжении 12 вольт на трансивер включаю прогу. Нажимаю ON/OFF на компе. Трансивер включается, потом клик по СОМ и всё пошло-поехало.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #62
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..у меня раньше тоже так было...делаю предварительный вывод, что схема преобразователя уровня на выходе сом порта трансивера "слегка поджарилась"...причину пока не могу определить почему? , но что превое напрашивается - это то, что при очередной сборке оборудования шека, где-то упустил "землю" и разность потенциалов повредила порт, схема там , в этом плане довольно чувствительная...
  3. #63
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если у Вас работает с MixW, то можно посмотреть осциллографом, что там за уровни по этим 2-м ножкам(2и3), что САТ(частота туда-сюда и команды) на трансивере.. Потом РСС и другие прогр.
    Victor!
  4. #64
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вот это меня и сбивает с толку...miXw ЧАСТОТУ СЧИТЫВАЕТ И УПРАВЛЯЕТ ЧАСТОТОЙ ТРАНСИВЕРА -остальные ,ранее перечисленные программы , - нет
  5. #65
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А остальные команды? RX/TX, USB/LSB/CW/FSK и т.д.?
    Victor!
  6. #66
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...в "миксе" выполняются (РТТ, если только выставлено через САТ), а остальные программы HRD, OMNI-RIG, PCC-950 просто не видят от трансивера его сом -порт, по которому первоначально идет коннект
  7. #67
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Трансивер в этом случае вещь пассивная. Он никого не опрашивает. Опрашивает комп и если комп "увидел", что кто-то есть, то далее идут сигналы опознавания. Вот по этому я и говорил о уровнях этих сигналов от компа. MixW "пробивается" к трансиверу (через 232 мкрсхму?) и обмен начинается, а другие проги из компа ничего не видят(не побуждают трансивер к обмену)и он тоже ничего не "чувствует".
    Victor!
  8. #68
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..теория понятна, а что делать, чтоб работало...вот в чем вопрос, уровни я конечно попробую проверить..
  9. #69
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если уровни опроса при вкл. проги разные, то нужно либо поднимать порог чувствительности, либо поднимать уровень сигналов. Если уровни запроса на контакт одинаковые, то возможно что-то на программном уровне в трансивере. (полный сброс Вы конечно делали?)
    Victor!
  10. #70
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да этого быть не может, Вы что! Если точно Микса по САТ управляет, значит конфликт настроек с чем-то еще запущенным. И скорее всего, Микса как-то отнимает ресурс, а вот остальные программы не могут. Советовать что-либо, не глядя, не берусь. Но если такая хрень, я бы поковырялся в поисках конфликтов.
    Лирическое отступление:
    Для себя запрограммировал Ардуину с ЖКИ как терминальный клиент СОМ-порта и сделал переходник для RS-232. Теперь всегда могу проверить, что реально выдает трансивер в САТ и выдать ему САТ-команду.
  11. #71
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA3DRI
    Конечно, по логике вещей, уровни 0-1 должны быть одиноковы при любой программе, но мы же ищем, так что проверить не мешает.
    Что касается "конфликта настроек" и "более наглая" MixW "отнимает ресурс", то я уже писал о сбросе всех настроек...
    Victor!
  12. #72
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...РТТ в Миксе работает только через САТ, т.е. управление через RTS/DTR нет
  13. #73
    Low Power Аватар для RD3TBQ
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    82
    после работы в цифровых видах связи забыл убрать мощность 100 ватт пошли на УМ в результате УМ остался исправен а FT нет приема органы управления не работают аппарат умер сброс не помог
  14. #74
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    С блоком питания всё впорядке ? 13,8 В ? Дисплей светится ?
  15. #75
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    82
    с БП все в порядке и напряжение и ток с ICOM-817 и УМ KL-400 питает. Табло 950-го работает отображает значения но они не меняются так-как нет управления, према и передачи. с Уважением Андрей
  1. Изображение не запускается...
    от Zahar777 в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:49
  2. Не запускается FT-817
    от ВиTалик в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:27
  3. Не запускается генератор
    от slov в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:06
  4. FTBCAT не запускается
    от RZ3AGI в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:13
  5. WinOrbit не запускается
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:33
